06032013978 (2).jpg то и означает..Вот же пример шняги приводил..
я тоже выкладывал но у меня эта запись после компота выходит![]()
- -Вот инструкция. Перевести можно с помощью переводчиков гугл или яндекс или ещё может какие бывают.
хммммммммммммммммммм понятно
всё мне уже перевели![]()
Она сколько процентов загрязнения показывает %
при чистоте фреона менее 98% показывает загрязнение.
да нет я через акумлятор подключаю
ок так и с делаю![]()
а если 95%
Тоже , значит разбодяженый
- Очень часто из-за высохших электролитов, бывают просадки напряжения (некоторые экземпляры, бывает даже успевают сообщить об этом (выводит на дисплейчике, что-то вроде "пониженное напряжение питания")). На самом деле виноват не источник питания, а проблема в цепях питания самого анализатора). Если проблема "усугубилась", (возможно Ваш случай) прибор ничего не успевает "сообщить" и отключается. Затем напряжение восстанавливается (прибор не потребляет "электричесво") и прибор включается.
Лечится это заменой электролитов с номиналами более 10 микрофарад (там их всего несколько штук).
Даже если это не Ваш случай - плохого от замены электролитов не будет.
приколисты)) Анализатор ТОЛЬКО показывает процентное содержание того или иного хладагента в пробе, а использовать его или нет, это уже на ваше усмотрение))
Я свой анализатор уже более чем десятикратно оправдал по капусте, чего и вам желаю))
а если апарат новый
аааааааааааааа я так и думал
