Страница 47 из 53 ПерваяПервая ... 374546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 940 из 1053
Тема: вакуумный насос и вакууммметр
  1. #921
    24.08.2017
    58
    Добрый день
    Понадобилось установить кондиционер. Имею вакуумник cps двухступенчатый ,с новья работал не больше часа ,при установке кондиционера, потом простоял со слитым маслом 2 года.Сейчас достал его и увидел, что родное слитое масло в бутылке поменяло за 2 года и стало цвета красноватого чая.видимо окислилось. Можно ли его использовать для установки одного кандея иди сразу вылить? И еще, после такого длительного простоя читал, что прокрутить перед пуском нужно в ручную.Действительно так? Если менять,какое масло лучше купить?
  2. #922
    19.11.2016
    73
    Цитата Сообщение от shurik222 Посмотреть сообщение
    Добрый день
    зачем слил масло с вакумника ?
    наливай свежее масло,если заработает ,радуйся .
    все на консерватцию масло наливают, а этот слил
    Масло синтетическое PAG-100 Quest. меняем два три раза в год. т.к работаем одной станцией с разными хладогентами .
    почему это масло, да по таму что у меня оно в доступе.
  3. #923
    24.08.2017
    58
    Слил ,потому,что я олень в этом деле и мне посоветовали на форуме.20190715_142948.jpg Было как вода. В утиль? Кстати хранилось в отапливаемом помещении.PAG-100 Quest вычитал.что применяют в компрессорах, получается и в вакумниках
  4. #924
    Всем привет. Подскажите вакуумника для бытовухи хватит такого VALUE VH-115N (1 ступенчатый, 42 л/мин) или что то по мощнее нужно? Ремонты по вызовам.
  5. #925
    07.05.2014
    405
    Клизмы ставить ,хватит.
  6. #926
    Я попросил совета, а тут сарказм. Спасибо. Какой нужен трудно ответить?
  7. #927
    сам проверил?
  8. #928
    А если серьёзно или ни кто не подскажет? Какой нужно вакуумный насос, одно или двух ступенчатый, какая мощность?
  9. #929
    Смотря что подразумевать под словом "хватит". Остаточное давление у него такое же, как и у более мощных/дорогих. Разное только время, за которое этот результат будет достигнут. Но для бытовухи эта разница настолько мала, что будет практически незаметна. Зато меньший вес и габариты - большой плюс. Поэтому не заморачивайтесь и берите, а сэкономленные средства вложите лучше во что-то другое.
  10. #930
    Спасибо большое.
  11. #931
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Лучше взять двухступенчатый той-же производительности.
    Двухступенчатый позволяет более эффективно удалять влагу из системы, а для "бытовухи" это очень актуально.
  12. #932
    3,499
    ИМХО, для "бытовки", где объем системы маленький, производительность не играет большой роли. Совсем.
    Двухступенчатый, да, а производительность - любая.
    Взаимосвязь: бОльшая производительность - бОльшие габариты и вес.
  13. #933
    мне очень интересно ,много ли ты бхп осушил благодаря двухступенчатому насосу,особенно если вода в масле компрессора...
    Последний раз редактировалось ref; 22.06.2021 в 10:35.
  14. #934
    Если тупо вакуумировать - ждать долго...
    Но, если в комплексе мер - результат не заставит себя ждать!
    elden прав
  15. #935
    При 20С вода кипит при 2 Кпа, одноступенчатый насос создаёт разрежение 20 Па. Почувствуйте порядок цифр. И нужен ли 2-х ст.?
    Согласен на все 100
  16. #936
    ref, тут главное ,,...в комплексе мер... ,, а вакумник лишь небольшое дополнение ,да и не помню когда в последний раз попадались бхп с таким количеством влаги что бы этот комплекс мер понадобился
  17. #937
    02.05.2011
    1,311
    Если говорить о "бхп" - немного, количество отремонтированных мною мелких холодильников вряд-ли превышает штук 30.
    Я работаю по промхолоду, там сушил системы после длительного разгерметизированного простоя. При выполнении "комплекса мер" сушится отлично, а потом 2-3 кратная замена фильтров выводит даже остаточную влагу.
    У меня все 3 вакуумника 42 л, 145 л, 270 л двухступенчатые. На больших объектах часто включаю все 3 и их маловато...
  18. #938
    02.05.2011
    1,311
    При утечке накидывает ее туда достаточно...
  19. #939
    Ну , это смотря когда выключать БХП. А я пользуюсь одноступенчатым Валуе на 51 л. на бытовке.
  20. #940
    02.05.2011
    1,311
    Не совсем так, количество влаги в контуре зависит от МЕСТА утечки.
    Если это линия ВД - влаги в контуре практически нет(может немного затянуть при остывании), а если НД - там ее полно, т.к. в контуре образуется вакуум.
    Есть куча "мега-супер-профи" которые даже фильтр не меняют на бытовухе - контур продули фреоном и взяли деньги с заказчика, но я, давая свои рекомендации, подразумеваю правильную и полную технологию производства работ.
  1. Вакуумный насос
    от Михаил1010 в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 08:24
  2. Вакуумный насос
    от Cold_85 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 10:06
  3. Вакуумный насос
    от Alex_holod в разделе Инструмент
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 21:52
  4. Вакуумный насос CPS
    от valera5 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 11:27
