Страница 46 из 59 ПерваяПервая ... 36444546474856 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 920 из 1166
Тема: Ремонт автомобильных компрессоров
  1. #901
    А сальник после такого перегрева цел ? Или до первого оборота? Шкив ведь тёрся о корпус , нагревая его , да и место установки самого компрессора там не очень удобное.
  2. #902
    6,681
    При таких разрушениях привода сальник обязательно под замену; сальники лучше менять при любой разборке компрессора (только где их родных наберёшься на все типы компрессоров, чтобы запас был...).
  3. #903
    09.06.2014
    33
    так подскажите какие причины такой поломки чаще всего выступают.
    Я думал износ подшибника , по пробегу 250000...
    Был ли перетянут ремень? не знаю, машина была уже без него...
    Система работала до последнего. Сальник сухой и без краски....
  4. #904
    6,681
    Я думаю износ подшипника , по пробегу 250000...
  5. #905
    Подшипник выходит из строя не просто так , перегрев - основной фактор , а он и от немытого радиатора случается . Высокое давление конденсации - перегрев деталей корпуса , подшипник начинает болтаться , шкив тереться и тут уже цепная реакция. Где то лежат поплавленные катушки и даже видел , как тушили ремень .
  6. #906
    14.03.2014
    38
    DSCN7690.jpgDSCN7652.jpgDSCN7653.jpgDSCN7654.jpgDSCN7688.jpgДоброго здоровья, всем! Подскажите. пожалуйста, я по-незнанию и неопытности без съемника пытался снять шкив-получилось так. Будет ли держать стопорное кольцо если не наплавлять ничего? Вроде выщерблина маленькая. Или менять крышку? Здесь уже писали о подобной ситуации. но все же...
  7. #907
    6,681
    Цитата Сообщение от нософф Посмотреть сообщение
    Или менять крышку?
    Менять однозначно (как вариант - наплавить и проточить паз под кольцо, не затрагивая посадочной поверхности под подшипник шкива)
  8. #908
    судя по фото,там и аварийный клапан менять.
  9. #909
    14.03.2014
    38
    Понял, спасибо
  10. #910
    14.03.2014
    38
    А как его менять? И как ты увидел, что ему кирдык. Не сталкивался, если честно. Машина после пожара(авто- 6 месяцев), быстро потушили, наверное. Компр. вскрыл- все гуд, масло чистое, обмотку прозвонил-рабочая, только провод фишки поплавился-можно заменить, подшипник муфты живой. Скорее всего клапан сработал в результате пожара
  11. #911
    если после пожара,то есть смысл глянуть донора на разборке?
    Компрессор ходовой.
  12. #912
    14.03.2014
    38
    Компрессор ходовой.
    Комп походу с чери китайца. Как писал когда-то R13 -походит лет 5-6. Написано- сделано в Шанхае. Слышал, что они не из дорогих. А разборок у нас моловато.
  13. #913
    14.03.2014
    38
    Компрессор ходовой.
    В прямом смысле?
  14. #914
    08.03.2011
    4,904
    А ты к ней 12 вольт кинь.И звонить ничё не надо будет..Тока мелочь из карманов вынь.
  15. #915
    6,681
    Ещё надо механические часы снять и молоток подальше отложить...
  16. #916
    08.03.2011
    4,904
    youtu.be-Ccg43NCcwCE.jpgА то как Ури..
  17. #917
    Компрессор ходовой.
  18. #918
    14.03.2014
    38
  19. #919
    14.03.2014
    38
    Виноват, измерил сопротивление обмотки= 4Ом
  20. #920
    08.03.2011
    4,904
    нософф, а мелочь??
  1. станция для заправки автомобильных кондиционеров
    от holod757 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.04.2019, 01:38
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 03:35
  3. Ремонт компрессоров
    от Алекс289 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 23:33
