Страница 45 из 56 ПерваяПервая ... 35434445464755 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 900 из 1120
Тема: Смешное видео
  1. #881
    6,681
    Цитата Сообщение от southural Посмотреть сообщение
    Ну, чудит как обычно, я не смотрел все. Как он утечку диагностировал?
    "мячик" был в ХК...
  2. #882
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Брутян выкинул
    он делает то что хотят его пейзане)) вон какой фрик привалил на 2-м часу и почти убедил брутяна юзать силикон вместо пены.
    опять же зима сказываеца даж у него))) уже не все по 8 ...уже по 5
  3. #883
    6,681
    Только обратил внимание; он похоже бурой пользуется при пайке (пламя зелёное...)...
  4. #884
    12.05.2008
    2,360
    Да, на видео очередная куча словечек и познаний... Одно только предположение по испарителю МК из "алюминя" чего стоит... Взяли, и к алюминиевой трубке сетку приварили! Надо же догадаться до такого... Для чего испаритель залил сзади пеной (между ним и старой плаксой) вообще не понял! Ну а уж о том, что есть саморезы, которые не ржавеют через полгода, ему видимо вообще неизвестно!
    А чего за модельку Атлаши он такую интересную раскурочил? Подскажите плз... Клапан и два термостата, чего-то я не встречал пока!
  5. #885
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    5012 по ходу
  6. #886
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    "мячик" был в ХК...
    Не помню в каком то его ролике, он тоже поставил диагноз утечка, а там элементарно отслоился пластик от испара, "мячика" не было)
  7. #887
    пластик в хк надулся)
  8. #888
    12.05.2008
    2,360
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    5012 по ходу
    Спасибо! Глянул эту серию и её схемотехнику... производители сами себя (а заодно и нас) перемуд(ы)рить решили!
  9. #889
    Интересно когда там будет;лишь бы не били
  10. #890
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Почему? Реально большой холодильник. МО на 4 полки. Что бы он работал по классической схеме нужен реально мощный компрессор. А в такой обвязке хватит и стандартного 8,7
  11. #891
    12.05.2008
    2,360
    Не, я об управлении! Те же БСХ решили 20+ лет назад этот вопрос совсем по другому (как классический пример Бош KGE3501). А эти наворотили кучу: платы индикации и клапана, термостаты... вроде как-то так, но и не так... ТОПОРОМ! ИМХО
    З.ы. А насчёт энергопотребления и буковок А с плюсиками в разных количествах, так те же 20 лет назад были и замечательные экономичные двухкомпрессорники! Как пример Электролюкс ER9004B на 600-м... впрочем... ушёл от темы во флуд!
  12. #892
    20 лет назад компрессоры были экономичнее !!! ???..... Здравый смысл говорит шо у любого мотора ,компрессора ,где есть потери на движение и трение деталей ,холостой ход по простому, выгодней поставить один мощный чем два слабых ,ну а клапан и электроника эффективно распределят мощь одного компрессора на две камеры.
  13. #893
    Дык зима же, цены падают вместе с температурой .Ввобще брутян неунывающий тип ремонтника рукожопа ,пойду в словарь дополню..
  14. #894
    Спорное утверждение.
  15. #895
    12.05.2008
    2,360
    Я не писал, что 20 лет назад они были экономичнее! Но, так как сейчас всё на проверке подключаю через прибор (опять же СПАСИБО Master-holoda) и если верить ему, то результаты бывают весьма интересные. Вот вышеупомянутый Электролюкс. К сожалению нет фотки где работают оба компрессора (кстати на обеих камерах одинаковые!!!), но поверь, общий ток уже через пару минут выше 0,8 не поднимался. В телефоне сейчас глянул на фотку от Боша (почти как в предыдущем посте, только с н/ф), так при открытой дверце МК (выключенном вентиляторе) ток 0,79А. Оба этих аппарата ровесники. По потреблению на момент работы можно судить по картинкам, остальное естественно вопрос цикла. И я не думаю, что данный двухкомпрессорный Электролюкс сильно больше хавает, чем однокомпрессорный Бош с клапаном. А сейчас на такой большой однокомпрессорник ставится что-то вроде HMK12AA, который весьма нехил по мощности и соответственно по потреблению!
    Впрочем "старички" наверное всё это давно уже перетёрли, а тут я, со своими умозаключениями...
  16. #896
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    а тут не в энергопотреблении дело, но в банальном удешевлении производства. средний мк+ клапан стоит дешевле,чем один мощный, а уж тем более два маломощных компрессора.
    Это только брутян думает, что завод это сделал, чтоб ему досадить)
  17. #897
    12.05.2008
    2,360
    Однозначно! Без вопросов!
    Плюс куча неремонтопригодных (точнее нецелесообразно-ремонтопригодных, ибо сделать можно почти любой) дающих заводам новые продажи...
    Постоянно встаёт вопрос тех же опрессовок при утечках, но на большинстве недорогих однокомпрессорных (ессьно с нижней МК) ничего кроме удаления контура обычно нецелесообразно! Сколько ещё например 15-ти летний Данфоссик проживёт после установки плаксы (трубки) и запенивания сей конструкции? Да и опрессовка на дому не всегда покажет за небольшое время... а везти куда-то... да проще в магазин, за новым... Ну по крайней мере у нас в городе!
  18. #898
    Обсуждений по этому поводу не вспоминается, ориентировано канечно можно судить по потреблению тока компрессоров но нас интересует энергопотребление бхп в сутки а тут мы влазим в такие дебри как замораживающая способность у одного она может быть 4кг у другого 14кг при одинаковом обьеме. С эффективными плюсиками тоже не все ясно, может положили в один 4кг ,в другой 14кг и рисуют плюсы для потребителя .Ну а на интуитивном уровне считаю шо однокомпрессорный с клапаном холодос при прочих равных условиях энерго эффективней двух компрессорной компоновки.
  19. #899
    12.05.2008
    2,360
    суточное потребление естественно зависит от кучи факторов, и думаю как правило отличается в большую сторону, чем обозначено производителем!
    но, постепенно начинаю понимать (раньше просто не морочился по токам, клещи подцеплял только при возникающих необходимостях), что замена производителями 134 на 600 внесло реальные коррективы в лучшую сторону по энергопотреблению. как пример, сегодня вестфрост bkf 404 - 2 компрессора, но, ток по сравнению с вышеупомянутым люксом (они почти ровесники) выше более чем в 2 раза! 1,84а на момент включения (обе камеры тёплые), ток конечно немного снизится позже, но ни в жизнь не дойдёт даже близко к 0,8а.
    З.ы. Опять все заглавные в строчные превратились!!! :-(
  20. #900
    Понимаю что уже всем надоел этот клоун, но я не смог удержатся
    Смотреть с 19:20 удаление контура по Брутяну (пособие для начинающих рукосуев) *плачущий смайлик*
  1. Красивое видео.
    от sonik в разделе Приколы
    Последнее сообщение: 10.07.2013, 23:02
