Страница 45 из 59 ПерваяПервая ... 35434445464755 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 900 из 1166
Тема: Ремонт автомобильных компрессоров
  1. #881
    8,467
    Цитата Сообщение от balda Посмотреть сообщение
    зачем покупать целый блок ...может и один и пригодится за сезон ...
    если это в мой адрес, то у нас машин с такими компрессорами валом в городе..
  2. #882
    26.08.2014
    37
    Цитата Сообщение от gofrat Посмотреть сообщение
    Но, не объяснив как разобрался-Сам стал таким, на кого наезжаешь. Что то вроде змея поедающего свой собственный хвост.
    Как раз им этого(объяснения) и не надо, но у них есть право промолчать. Терпимость ... и тд
    Скажу напоследок... Если вы читали мою переписку с "мессией", там я как раз в своем вопросе сам и дал ответ на то как локализовать неисправность, за что был раскритикован и обозван. И еще: больше читайте тех "у кого есть право промолчать", и доверяйте им... Никогда ничему не научитесь...
    P.S. А тем кто действительно пытался помочь, я в личку обьяснил...
    Пока!
  3. #883
    09.06.2014
    33
    Добрый день!
    Компресор Мерседес GL320. Заклинил подшибник и поламало шкив.
    Модскажите как разобрать такой заломыш.
    Спасибо!
  4. #884
    08.03.2011
    4,904
    У тебя там болт в валу остался? По фото не разберу со смарта. ..
  5. #885
    09.06.2014
    33
    Мерседес GL320
    Я так понимаю что это не болт...
    а шестигранник вала???
  6. #886
    08.03.2011
    4,904
    Шкив то что-то держало? Может болт с головой под шестигранник? Посмотри по месту, тебе видней. Дальше надо по конструкции смотреть, стопор должен быть.
  7. #887
    09.06.2014
    33
    Или это болт???каким фиксируется шкив?
  8. #888
    Этот болт,и есть шкив.
    Обойму от подшипника попробуй снять.
    А шкив и сравню пластину новую нашел?
    Что ставить то будешь?
    Она в сборе от 6500, проще компрессор бу купить
  9. #889
    Шкив ни болтом , ни винтом не фиксируется , прижимной диск - да , пластина с резиновыми вкладышами , передающая вращение компрессору - да , а шкив сидит на подшипнике везде и всегда. Стопорное кольцо хорошо видно , но болт (или гайку) откручивать всё равно и обломок с вала снимать тоже.
  10. #890
    09.06.2014
    33
    Центр , это не болт, это вал, нужно удерживать его головкой на 7, и крутить шкив против часовой стрелки( в моем случие заломыш шкива). тяжело было шкив сорвать .ВД40 помогло. IMG_20140923_155640.jpgIMG_20140923_155657.jpg
    Запшикал на ночь подшибник,что-бы завтра легче сошел.
    По ходу получается что шкив в Мерседесах держится за счет накручивания его на вал???
    или по конструкции должна быть гайка,которой у меня небыло?
  11. #891
    нет там ни какой гайки,демпферная пластина накручивается прям так.
    При вращении по часовой стрелке она всегда идёт в затяг.
  12. #892
    08.03.2011
    4,904
    Не так я чуток выразился, естественно болт держит прижимной диск (пластину),а уже под ним ней шкив сидит на стопоре. А вот куда делся твой прижимной девайс, не понятно. Либо конструкция другая какая-то.
  13. #893
    вот такая конструкция тебе нужна
    + резики
  14. #894
    8,467
    Цитата Сообщение от Evgeniy_E Посмотреть сообщение
    + резики
    оне там в комплекте идут.
  15. #895
    Это муфта , передающая вращение со шкива валу компрессора . Компрессор постоянного типа , вращается всегда.
    Чаще всего центральная пластина не снимается вообще , ломается.
  16. #896
    09.06.2014
    33
    Заказал Комплект сцепления компрессора со шкивом вместе 90 дол. в субботу должен быть. выложу фото
  17. #897
    Что то цена смущает.
    За такую цену,только ебей+доставка
    У местных барыг за эту цену только пластина)))
  18. #898
    09.06.2014
    33
  19. #899
    Brun, а причину выяснил , почему так случилось ? Вся конструкция вращается единым целым и подшипник просто так не перегревается , разваливаясь.
  20. #900
    Вот это самое главное,а то вся работа коту под хвост.
    Всё опять провернёт.
  1. станция для заправки автомобильных кондиционеров
    от holod757 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.04.2019, 01:38
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 03:35
  3. Ремонт компрессоров
    от Алекс289 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 23:33
