Страница 43 из 46 ПерваяПервая ... 334142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 860 из 916
Тема: ВОПРОС - ОТВЕТ (для ленивых, но могут и послать :)
  1. #841
    9,288
    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    обогрев на кондиционере - удел алигархов
    Когда батареи отопления отключены, а ребятишки хворают, олигархом заделаешься поневоле...
  2. #842
    по крайней мере от нуля на улице на киловат из розетки до 3 на выхлопе.
  3. #843
    9,288
    Да, давненько я не слышал про подогрев картера компрессора... (
  4. #844
    22.04.2023
    18
    Не совсем верно. Характеристики холодо-(EER) и теплопроизводительности (COP), написанные на шильде кондиционера, указаны для вполне конкретных условий эксплуатации: длина трассы 5-7 метров; EER для внутренней темп.+27 и наружней +35; COP для внутренней темп.+20 и наружней +7. Любые отклонения от этих параметров снижают производительность. На пределе эксплуатации в режиме нагрева (-7 для on/off кондиционеров) COP будет в районе 1 или даже ввалит ниже, т.е. никакой эффективности 1 к 3, 1 к 4 и т.д. не будет и в помине.
    Тепловые насосы эффективны в мягком климате, потому на западе на них активно и переходят для отопления домов (теплый пол). Там роль конденсатора (того, что в кондиционере становится испарителем в режиме работы на тепло) зачастую выполняет земля, какое-нибудь озеро неподалёку и т.д. Но обходятся такие системы в бешеные деньги, с окупаемостью от 10 лет.
  5. #845
    Под рукой только данные по R22 и на спиральники(zb38), он выдаeт на 1кВт из розетки, 2.5 кВт тепла, при конденсации 50 и кипении около -7.
  6. #846
    9,288
    Как бы нынче с запада не пришли в Россию у обычной печки погреться со своим тепловым насосом... )
  7. #847
    22.04.2023
    18
  8. #848
    инверторный кондиционер LG ошибка CH 09(ошибка по наружному вентилятору), как сбросить, отключение питания не помогает,ошибка выскочила сразу после включения после зимнего отдыха
  9. #849
    3,501
    Нормальные люди ошибку не сбрасывают (черевато последствиями), а устраняют причину возникновения.
  10. #850
    с чего начать посоветуешь?
  11. #851
    Вентилятор Н.Б.
    Датчики
    Мать на Н.Б. и мать в В.Б.
    Фреон, t° конденсации.
    Вроде ничего не забыл
    П.С. пусковой вентилятора
  12. #852
    3,501
    Начать с поиска сервис-мануала. Если не именно на эту модель не найти, то убирать последние буквы-цифры в обозначении, пока не найдется похожее.
  13. #853
    09.03.2011
    676
    Неплохо проверить хотя бы вращение.
  14. #854
    06.09.2015
    138
    Ребят, какой рабочий ток или мощность должна быть у компрессора Jiaxipera 1114, что на 600 фреоне? Заменил белоруса на этот движок, холодильник в режим вошел, но мощность держиться примерно 125 Вт, не много ли для этого компрессора. (температуре окр. воздуха 22-24С)
  15. #855
    16.08.2011
    2,645
    Какого такого белоруса? )))
  16. #856
    06.09.2015
    138
    Да не суть, был установлен один китайский компрессор, вместо двух сгоревших на Атланте, ХК ссответсвенно соеденил с МК последовательно . Просто нужно знать рабоую электрическую мощность этой модели компрессора, не сократятся ли моточасы у него при при рабочей мощности в 125Вт.
  17. #857
    16.08.2011
    2,645
    То есть, ты хочешь, чтоб твоё рукосуйство тут обосновали с формулами и дали прогноз по ресурсу компрессора? ))
    Правильно тема называется. Могут и послать...))
  18. #858
    Так и раздел кондиционеры
  19. #859
    23.01.2012
    1,413
    Сколько раз .. задаю вопросы...Ещё не один не ответил... Как Ты определяешь мощность компрессора ? И почему ориентируешся именно на мощность компрессора ? ))
    Что в твоём понятии...вошёл в режим? ))
    Если отключился .... при какой температуре УТЮГ? ))
  20. #860
    23.01.2012
    1,413
    Миха...даже за Газ не буду спрашивать , какую дозу дал))
  1. Дайте ответ!
    от михейхолод в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 15:05
  2. Проблема с цитированием и вставки ника в ответ.
    от muravei77 в разделе Новости форума
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 04:38
  3. сайты, которые могут пригодиться
    от rus16 в разделе Курилка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 09:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:15
