Страница 41 из 46 ПерваяПервая ... 313940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 820 из 916
Тема: ВОПРОС - ОТВЕТ (для ленивых, но могут и послать :)
  1. #801
    08.03.2011
    4,896
    http://shop.teh60.ru/
    В холодильниках ищи,век воли не видать.
  2. #802
    06.09.2015
    138
    Ребят, что думаете о таком способе изгонения влаги по низкому давлению? https://www.youtube.com/watch?v=9WQCbeJkhZQ Это тот же автор, кто придумал способ лечения контура дверей.
  3. #803
    Молодец мужик, что пробует, экспериментирует. Способ рабочий, хотя вместо сварочника тот же эффект можно получить элементарно прогревая испаритель феном. Вспомнился наш петербуржец Геннадьич, автор патента на прочистку КТ, тоже грел её, но горелкой.
  4. #804
    3,524
    То, что приток тепла должен быть при удалении влаги - однозначно.
    И метод отогрева водопроводных стальных труб сварочным аппаратом применяется давно - тоже факт.
    Единственно, возникают сомнения в целостности паяных соединений, особенно медь-алюминий при таком нагреве.
    ИМХО.
  5. #805
    Ну хз, максимум там будет греться участок всас возле км- участок где они соприкасаются (РТО?)- кончик КТ.
    Да вакумировать компрессором както не правильно.
  6. #806
    Тут тоже есть разные риски, например ток может пойти по короткому пути капа-рто-всас компрессора.
    Да и искрение на трубках у меня вызывают отрицательные эмоции, приходилось устранять утечки.
  7. #807
    3,524
    Ежели чё, ток ВСЕГДА идёт по пути наименьшего сопротивления.
  8. #808
    16.08.2011
    2,645
    И смею заметить, идёт со скоростью света!
  9. #809
    3,524
    А наименьшее сопротивление - самый короткий путь.
  10. #810
    9,288
    Осмелюсь возразить: значительно превышает скорость света. Оп, и свет погас...
  11. #811
    подскажите, а каким герметиком лучше промазывать и надо ли?
    знакомые посоветовали темонтеновский попробовать, только я где не знаю)
  12. #812
    3,524
    Ещё один рекламщик...
  13. #813
    Всем привет! Сегодня приезжал мастер, установил кондиционер. Меня смутило, что он не подключал прибор для проверки трассы. На мой вопрос, ответил, что трасса не длинная, около полутора метров, типа они воздухом продувают, и всё нормально. Пшикнул там чего то на внешнем блоке, и всё. Дом у меня деревянный, из стены трасса торчит оголённая около 3 см, потом утеплитель идёт.
    Лента в комплекте с кондиционером была, дал ему, он сказал ничего не надо обматывать.
    Похоже он мне чешет.
  14. #814
    Похоже он мне чешет
    От нас то чего хочешь, чтобы тоже тебя почесали?
  15. #815
    Почеши, я послушаю.Просто хочу узнать, нужно ли заставить его переделывать? Нормально ли это, что на фото? Вот фото монтажа. https://ibb.co/WKCHrzC
    https://ibb.co/bRgDHMH
  16. #816
    "монтаж в подарок"?, а как известно "дареному коню в зубы не смотрят"
  17. #817
    Блоки я сам устанавливал. А вот в подключении решил довериться мастеру, т.к. не понимаю. Отдал ему 5 тыс.
  18. #818
    rassroman,
    Конечно необходимо чтобы вся трасса была укутана в теплоизоляцию и ни каких продувок воздухом. Как я понял в отверстии нет флекса, и скорее всего даже не запенено отверстие, будет скапливаться конденсат и бежать водичка.
    Да и саму черную теплоизоляцию порекомендовал бы спрятать от солнечного света и птиц, иначе через 2 года останутся только голые трубки. Трубы желательно убрать в гофру, скотч из леруа лучше не применять ( через год, от него ни чего не останется).
  19. #819
    Там со стороны внутреннего блока есть утеплитель, если я подвину этот утеплитель туда, вовнутрь, получится стык, только мне внутри его уже не обмотать будет. Подвину, что бы плотно там было, нормально так будет, не будет течь?
  20. #820
    Цитата Сообщение от rassroman Посмотреть сообщение
    не будет течь?
    смотря как сделаешь, в принципе можно даже запенить или силиконом залить
    трасса не длинная, около полутора метров, типа ... продувают
    не смертельно, если правильно продувал, мои первые лет пятнадцать-двадцать уже работают без проблем, тут больше зависит от качества вальцовок.
  1. Дайте ответ!
    от михейхолод в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 15:05
  2. Проблема с цитированием и вставки ника в ответ.
    от muravei77 в разделе Новости форума
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 04:38
  3. сайты, которые могут пригодиться
    от rus16 в разделе Курилка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 09:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:15
