Показано с 61 по 80 из 105
Тема: иф-56 или МВВ4-1-2
Комбинированный просмотр
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Необходимость замены клапанной доски возникала всего два раза и это с 86 года.И было это по причине того. что до меня кто то устанавливал во всасывающие клапана по две пластинки вместо одной.На доске появлялась выработка , края новой пластинки упирались в неё и при изгибе сразу ломались. Обычно куски всасывающих клапанов попадают под нагнетательные. Всё видно если разобрать полностью. После сборки проверить лёгкость нажима и отсутствие защемления. Изначально со стороны всасывающего вентиля в компрессор вставлен сетчатый цилиндрический фильтр, не факт что он есть, но если он забит, то качать тоже не будет. Сняв клапанную доску можно увидеть есть он или нет.
    17.10.2014
    19
    Фильтр есть.Промывка не дает ни чего.А по поводу выработки так и есть. Хочу еще на всасывающий "канал" поставить фильтр бумажный.
    17.10.2014
    19
    Атут по ходу не разу ее не меняли.Клапана отец менял. И еще заметил что цилиндры все в масле.Надо еще и кольца поменять.
    17.10.2014
    19
    Вот снял клапанную доску.Фото прилагаю.Поршни встают вровень с цилиндрами.
    24,938
    теоретически ему надо ХФ12-16.. ну или XФ22-24 или ХФ-22С..
    17.10.2014
    19
    спасибо
    8,467
    Max616, выбирай. заказывай..
    http://neva-diesel.com/kompressora_fv6_fv4,_2f
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    В этом "корме" покупали для фирмы, всё норм было.Перед заказом уточни размеры длина-ширина. Так то похоже. разбирать там не сложно.Накидной ключ нужен, не китайский. А про фильтр я говорил встроенный , на3или 4 фото посмотри в продолговатое отверстие слева от цилиндров, он латунная сетка.
    17.10.2014
    19
    Где сетка стоит я знаю. В нева дизель не понятно как выбрать там позиция и компрессоры. Конкретно мне для какого нужна это доска.
    8,467
    на твоей фотке конкретно написано 8Г39.. Вот её и заказывай.
    17.10.2014
    19
    Написал в магазин какая цена.
  1. Продаётся МВВ4-1-2
    от Dudeelse в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 21:59
