Я не догадался,а просто на эти грабли наступал.Как то после засора капилярки делал ,манометры на обе стороны,заправил по дозе не протягивает добавил чтоб протянуло погонял проверил всё
отлично.выровнял давление пережал трубки запаял и отдал клиенту.Звонит не отключается,прихожу хвост до компрессора.После этого всегда в таких случаях поправку на шланг делаю
- Поверку манометров... А поверку весов кто-нибудь, хоть ради интереса проводил, при температурах окружающей среды, скажем... при ноль градусов цельсия и 25? (в автокондеях не страшно, там разброс возможен от 20гр. и до плюс-минус 50гр.).
... у меня как оказалось 5грамм - при поверке при минусовой температуре и +30![]()
МихаилЮр -- (Мужчина,не надо перевирать.Я сказал,что заправка по весу фреона дает 99% гарантию.Я лично не жду и ухожу.Я делаю именно так.И не надо меня учить холодосы ремонтировать.Если вам интересно,какой холод будет на 3 часу работы,то сидите,если вам заняться нечем.У меня много клиентов,мне работать надо.И мой результат на лицо.Повторов почти не имею.А вы??) согласен на 100 процентов. лично сам так поступаю при заправке БЫТОВЫХ холодильников много лет. повторов по передозу НЕТ в принципе. весы бошевские с хорошей электроникой . и никаких шлангов. поверяю стандартным набором гирек периодически. повторюсь --- давление можно проверять через 4-5 часов непрерывной работы холод-ка. это рекомендации заводов - изготовителей холод-ки которых мы обслуживаем по гарантии. МихаилЮр -- удачи
до 5и кг точность 1г. у весов до 20кг или погрешность 20г или стоят под косарь баксов. сам работаю с баллонами от изобутана. REFCO-вентиль под клапан, папа на ЗП, и мама с напаяным штуцером и гайкой от шланга. в баллон больше 800г не заправляю. но их с собой 3шт. в любом случае за день сложно столько израсходовать.
мои которые личные CPS CC220.. http://www.cpsproducts.com/site/Prod...ingScales.html 100кг-10г..
Попробуйте заправлять ни через шланг, а через капиллярку 0,8 мм. Точность изумительная. Сам раньше через шланг маялся. Но манометр использую ВСЕГДА. Плюс Амперметр. Тут уже не пролетишь. Да, заправка всегда жидкарем,
Нет, вакуум через шланг, потом подцепляешь капиллярку вместо шланга, предварительно продув хладоном.[/QUOTE]Извени но после таких манипуляций это уже не вакуум,а не пойми что...
Да ты шо! А когда шланг отцепляешь от вакуумника у тебя лучше получается? Еще раз объясняю. Свакуумировал, перекрыл манометр, снял один шланг(который от вакуумника к манометру), поставил вместо него капиллярку( продутую фреоном) и все.
НУ БЛИН ВСЕ ПЕРЕРУГАЛИСЬ И ПЕРЕПОНТОВАЛИСЬ! ТЕМА ТО ГДЕ? КАК ЖЕ ОТЛИЧИТЬ 12 ОТ 134?????????
