Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 132
Тема: РОСС
  1. #61
    16.08.2011
    2,645
    А оттайка каким способом? Приклей снизу ТЭН - как вариант.
  2. #62
    24,938
    Цитата Сообщение от Носко Посмотреть сообщение
    Прошу совета в низкотемпературной витрине замерзает вода в поддоне, что делать? Слив не засорен
    неужто там нет обогрева поддона?
  3. #63
    27.10.2010
    2,050
    Низкотемпературная витрина РОСС
    назови марку
  4. #64
    14,261
    Витрина точно низкотемпературная? Или СТ, программно загнанная в этот режим?
    Как варинт ложу в поддон гибкий ТЭН, двойной длины поддона, чтобы в поддоне поместились две линии по краям.
  5. #65
    24,938
    александр, все ухищрения барыг дрянь.. из статики ст не сделать нт... нет ванны. если есть подтоварник и снять поддоны может быть получится. но опять же не согласятся. они на ВЫКЛАДКУ молятся!)) на обычных то нт прилавках на коробки рыбу на полметра поднимают и вопят-"тает плять!"))
  6. #66
    1 х Был на гусе
    9,591
    На некоторых витринах поддон для талой воды со временем провисает - приходится ставить по центру подпорку.
  7. #67
    28.10.2009
    1,868
    По умолчанию Бонет РОСС
    Сегодня с таким гемором столкнулся на РОССовской встройке
    Сначала пожалывались на запах поленого. Приехал, продиагностировал, нашёл обрыв провода на одном из ТЭНов. Притом этот ТЭН был ближайший к датчику испарителя, а с другой стороны, с торца испарителя почемуто закреплено два ТЭНа. Вот они то как раз и начинали давать больше разогрева.
    Все проверил и уехал. Через два дня опять звонок и теже жалобы. Приезжаю, включаю Проходит 2-3 минуты и вышибает защитный автомат. Проверяю тэны- они в норме. Вообщем я так часа два там все проверял и не мог раздуплится что за фигня, автомат вышибает а пробоя нет. Грешным делом начал подозревать на пробой компрессора который проявляется после пуска. В какой-то момент до меня дошло ( как до Жирафа ) почему все так происходит. Поднял панель с вентиляторами и вот результат:
    Фото-0609.jpg Фото-0610.jpg Фото-0611.jpg Фото-0612.jpgФото-0613.jpg Фото-0614.jpg
  8. #68
    Только это боннета не РОСС, а Технохолод.
  9. #69
    28.10.2009
    1,868
    zf-45- Ты прав. Сейчас порылся в инете и увидел что это чудо производства Технохолода. Ошибся потому что на данных бонетах нет их фирменных логотипов, а хозяева говорили что это РОСС.
  10. #70
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    vadim1, у станции подобная начинка?
  11. #71
    27.10.2010
    2,050
    А кто логотип на г---но ставить будет!?
  12. #72
    27.10.2010
    2,050
    опять таки- я тебя слепила и с того что было...
  13. #73
    27.10.2010
    2,050
    чего то "цитировать" не работает
  14. #74
    24,938
    не у одного тебя..(((
  15. #75
    28.10.2009
    1,868
    -vadim1, у станции подобная начинка?-
    Да подобная( только расположение другое). Чтоб Агрегат вытянуть необходимо все снять.
    -А кто логотип на г---но ставить будет!?-
    Так в том то и прикол что они везде на свое Г--о свои логотипы клеят.
  16. #76
    Пользователь Аватар для basslim
    04.09.2010
    61
    Попробуй сделать больший уклон витрины в сторону слива.
  17. #77
    14,261
    Вот проскочил в остатках мозгов еще вариант: увеличить дифференциал, несколько раз выручало, чтобы не сильно замерзало в поддоне до начала оттайки.
  18. #78
    Если есть вариант, попробуй влупить туда корпусный вентилятор, как в динамических. Тогда оттайка с вентилятором может получиться. Правда нагородить придется. А так..? Пусть барыга феном каждую оттайку лед плавит..))))
  19. #79
    в низкотемпературной витрине такой секс не прокатит. весь продукт будет во льду и при оттайке сильно нагреваться.
  20. #80
    При наличии ТЭНа на поддоне-проверить уклон для стока воды, при отсутствии-установить ТЭН и проверить уклон)
  1. Контроллер мигает , витрина РОСС не включается .
    от Feliks в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 22:25
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 23:15
  3. холодильная витрина Росс(Харьковская )300W
    от Сенсей в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 18:57
  4. Витрина РОСС Заменили компрессор с R22 на R134а
    от Sonnar в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 21:23
  5. Витрина РОСС мануал на контролер росс
    от nik11061970 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 20:41
