Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 201
Тема: монтаж пуско-наладка, сервис. задаём вопросы.
  1. #61
    14,261
    Цитата Сообщение от анатолий 1 Посмотреть сообщение
    подскажыте мидея 12 на410 установил, а вот запустить не удалось, надо обязательно отвакумировать правильно? взял манометр для410 а вот шланги накрутить не смог, на кандере штуцер больше. что делать?
    купить переходники, давно есть в продаже. но я бы предпочел иметь для 410-го свое оборудование.
    вакуумирование? для себя можно делать как угодно, а за деньги это некрасиво получается - от вас ждут качества.
  2. #62
    03.10.2008
    1,389
    подскажыте мидея 12 на410 установил, а вот запустить не удалось, надо обязательно отвакумировать правильно? взял манометр для410 а вот шланги накрутить не смог, на кандере штуцер больше. что делать?---позвать грамотного спеца ...
  3. #63
    Amir, дружище. ты в Казани, он в Запорожье.... Не дозовется:D
  4. #64
    Здраствуйте ! Подскажите как подключить Эрко-02 на Gree GWCN24BSNK
  5. #65
    Переходы купи на шланги под 410 хлад. Или шланги.
    Шланги дороже. Переход копейки.
    То что не смог накрутить вполне закономерно на 410 штуцера идут побольше чем на 22.
  6. #66
    Цитата Сообщение от Feliks Посмотреть сообщение
    народ кто знает ? клеент звонит говорит капает с внутреннего блока , приежаю , все ок , не течет . звонит второй , говорит капает когда выключает кондиционер ...
    Для начала возьми уровень и проверь чтоб внутрений блок висел в уровне. Если косо будет лить.
    Потом сними с внутрянки пластик( тобищ до испарителя) и буутылку с трубкой или воронку и пролей дренж через корыто. Если вода бежит нормально то все гуд. А если нет то прочисти дренаж.
  7. #67
    Цитата Сообщение от koli Посмотреть сообщение
    вопрос такой. кирпичный дом, толшина стены 70 см. чем и как сверлить, какой диаметр. нашёл по инету, в основном диаметр 65мм. проехался по нашим магазинам, самый большой бур диаметр 40 мм длина 60см. говорят больше нету. в предыдушей теме видел фото, там почемуто тонкий бур. или сначала сверлят тонким затем большим диаметром?
    Смотря насколько серьезно занимаешься вопросом установок...
    55 мм диаметр до 60 подходит с головой.
    А вариантов масса.
    Можешь проломной взять. Можешь наборной Ратио система.
    Можешь и коронкой на штанге просверлить.))
  8. #68
    Amir
    Переходники продаются в магазинах. 410 переходник потребуется в работе со сплитами.
    Купил в 2001 году и пользуюсь.
  9. #69
    03.01.2011
    93
    фреон R-22 работает на синтетике
  10. #70
    Не совсем понятно, это вопрос или констатация факта? И в том и другом случае-да.
  11. #71
    как правильно собирать газ при демонтаже, сплит-симтем?
  12. #72
    Продавцы инструмента , рекомендуют спецразальцовку для 410 фреона, говорят обычной нельзя высокое давление оторвет трубу. Я чё-то в этом сомневаюсь, подскажите кто чем вальцует трубы?
  13. #73
    наши монтажники вальцуют обычной вальцовкой, проблем с этим не наблюдал.
  14. #74
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Дуркуют повидимому,летом 3 шт. попадались на 410 ,обычная развольцовка ни чего не оторвалось.
  15. #75
    Скорее всего маркетинговый ход!А следить за позицией (В) действительно нужно!Если будет меньше,то скажется на толщине стенки при вальцевании.Вальцовка с экцентриком,и ограничителем хода,ноу проблем
  16. #76
    Приходилось вальцевать трубы от 6 до 28мм, обычной вальцовкой ничего не обламывало ни на каких фреонах ни на R12,22,406,404,409,507.
    Я думаю эти вальцовки с эксцентриком хорошая вещь, но является панацеей и залогом хорошего монтажа.
  17. #77
    Плюнь продавцу в левый глаз.( А лучше в оба)
    Вальцовка с эксцентриком по простому "для лентяев". Просто и удобно.
    Можно и обычной качественной( главное чтоб нормальная полировка была и не косая рейка).
    У меня обычный набор за 200 грн. И не жалуюсь.
    Так что вальцуй смело. Оторвать может только если труба тонкостенная китайская. И то сомнительно.
    Итог. Тебя хотят тупо развести.
  18. #78
    Ну почему так категорично???Иметь хороший инструмент в своем арсенале,еще не кто не отменял.У меня где то лежит в гараже колекция вальцовочных соединений,это тихий ужОс!Чем только не вальцует народ.
  19. #79
    Это не мои слова)) Так у нас говорят. Работать вальцовкой с эксцентриком намного легче))
    Не надо "чувствовать" инструмент.
    Я не против. Просто процитировал. А мне хватает опыта для работы обычной. Вот и все.)
  20. #80
    15.09.2010
    325
    я предпочитаю универсальную вальцовку,пришлось правда переделать вал на более прочную резьбу, и смазывать конус не лениться. За то любая труба катит лиж бы на гайки налезла. А на кислороде приходилось переходник делать на вальцевке, а там 150а и ниче!!!
  1. Daikin vrv4 пуско-наладка.
    от kop в разделе Монтаж
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 01.09.2018, 21:35
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 00:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.06.2012, 20:45
