Показано с 61 по 76 из 76
Тема: сплит система LG S24LHP не холодит
  1. #61
    27.07.2010
    23
    а разьве могут клапана подсесть через месяц после установки новых кондишек и сразу на обоих?
  2. #62
    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    Вопрос в каких пределах и какая температура на улице
    как я понял до 40 всё работает , а после начинаются проблемы!
  3. #63
    Цитата Сообщение от vfcvfc Посмотреть сообщение
    кондер в норме , ток 17 а.
    это по вашему норма?
    вот, поковырял в инете, да и по личному опыту сходится
    "Сила тока охл.: 12.6 "
    в этом кондюке если воздух, грязь, перезаправка исключены, тогда я думаю что что то с мотором нелады. 17А многовато. а давление кто нибудь мерил при темп. выше30гр.?
  4. #64
    Цитата Сообщение от леонид1014 Посмотреть сообщение
    или сильно зависит от жары?
    если давление тоже сильно бегает от температуры. то большая вероятность что это клапана на компрессоре подсели !!!
    когда клапана "подсядут" компр. теряет прокачку,т.е. не создает нужного давления конденсации.
  5. #65
    не всегда !! бывает такое , проявляется только когда появляется нагрузка. То есть повышение температуры.
  6. #66
    Вот условия задачи кто решит? Оба кондиционера одинаковые, у них чистые и промытые наружные блоки и внутренние чистили, , их ставили специ из сервиса,наружные блоки стоят выше внутренних , трасса у них не более 3 метров, петли s в трассе нет, напряжение в сети ровно 220в,давление фреона во внешнем блоке норма, до 30 град температуры на улице они пашут нормально а свыше 30 они не холодят после перегрева компрессора и до его охлождения, вентиляторы молотят нормально,при установки их ваккумировали. Кто решит ребус граммотно? что делать? кто сталкивался с такой неисправностью? никакого межвиткового в них нет!кондер в норме , ток 17 а.
    Вы сами уже написали, что масляной петли у них нет. Поэтому масло идёт в внутренний блок и там тихо течёт, не давая нормально работать кондиционеру, увеличивая давление в жидкостной магистрали. Требуется переустановка с удлинением трубы и изготовлением масляной петли.
  7. #67
    норме , ток 17 а.
    Имхо,- пустая трата времени и средств.
    Необходимо определить истиную причину перегрева компрессора. Или это повышенное давление конденсации(предположим из за слабого теплообмена) и как следствие превышение рабочего тока(но автор пишет , что ток в норме) , или слишком высокий перегрев на всосе, со всеми вытекающими.
  8. #68
    еще раз повторяю, 17А-это не норма.это предел, даже выше. компрессор должно выбивать по тепловой защите. заниженное напряжение(просадка при нагрузке), или перезаправка, возможно что то с маслом(нехватка или загустело от частых старт-стопов).
  9. #69
    27.07.2010
    23
    По умолчанию спасибо за советы !
    Всем спасибо за советы из них я понял -надо будет заново сделать монтаж трассы продуть блоки и сделать наладку
  10. #70
    27.07.2010
    23
    единственное - вот масло по новой заливать?
  11. #71
    Компрессор ратоционный какие клапона один клапон на нагнетаний и винт если сопротивления обмоток в норме межветкового нету(Высокий ток сведетильствует о воздухе или о забитости конденсатора масло тоже) Я видел и давольно много как типа вакумируется система спосабом выдавлевания воздуха из системы проверить нагнетания как копилярка находится во внешнем блоке сервисные клапана участок кипения газа а не конденсаций с этих клапонов вы тока увидете всас в начале и вконце испорителя Повышенное давления нагнетания проверить можно по темпиратуре на выходе с конденсатора внешнего блока при работе при 30гр должно быть 45гр будет сведетильствовать о давлений конденсаций если будет привышать значит воздух. Но сначала замерь темпиратуру на выходе компрессора если темпиратура выше 100 градусов сведетильствует об износе компрессора.Если внутрений блок залит маслом обратка будет лединая трубка
  12. #72
    Демченко, Что орфография у тебя совсем хромает! Знаки препинания тяжело поставить? (Казнить нельзя помиловать)
  13. #73
    03.10.2008
    1,389
    Ничего притрется , я тоже когда первый раз пришел на форум также ошибался, заусенец ругался..
  14. #74
    06.02.2011
    73
    зато мыслит правильно
  15. #75
    19.12.2010
    38
    сплит система LG S24LHP не холодит- такое чутво, что я только один их похоронил с 10 штук... РЕБЯТА БРАК на компресоре горит обмотка, охотно ставят новые компрессора по гарантии и все ГУД.
  16. #76
    Не прошло и года, как до сергея дошло, что надо бы ответить !
  1. Сплит-система TCL 24 но 410
    от dmitriev в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 20:11
  2. Не холодит мультизональная система General Fujitsu VRF V2
    от Булешкин Д в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 06.06.2015, 08:25
  3. Сплит-система LG S07LHK холодит чуть
    от Toxa007 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 16.08.2014, 19:51
  4. Сплит система не холодит
    от dex77 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 17:59
  5. Сплит система!
    от Вадим Юрьевич в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 22:39
