Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 176
Тема: Почему в современных кондиционерах нет защиты от перенапряжения?
Комбинированный просмотр
    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    байка про злой, страшный и коварный СССР...
    Это сейчас одни байки в газетах и инете. А тогда, что напечатано имело большую силу. Если бы сам не читал, то и не писал бы.
    ...для линий освещения +/- 5% допустимо отклонение напряжения
    Для освещения потери 3%, а не отклонение напряжения. Ранее писал про 4%, но это ещё не приняло законную силу.
    потери
    Что это такое, в чем измеряется ?
    Прикидываешься простачком.
    3,428
    Для LED светильников - не обязательно.
    LCM-60 работает от напряжения 180–295 В переменного тока и обеспечивает различные уровни тока в диапазоне от 500 мА до 1400мА. Благодаря высокому КПД до 91% и безвентиляторной конструкции вся серия способна работать при температуре корпуса от -20°C до +90°C...
    Просто надо учитывать, что раньше для освещения применялись лампы накаливания, а у них световой поток очень зависит от напряжения. Наверно поэтому в гостах уделялось особое влияние напряжению освещения. В гостах даже есть такой параметр фликер. "3.1.34 фликер: Ощущение неустойчивости зрительного восприятия, вызванное световым источ-
    ником, яркость или спектральный состав которого изменяются во времени." Может и поэтому в новом госте уже не пишут про 5%.
    А ныне перестали применяться ? Реально ?
    Так. В дополнение темы. Когда-то собрал себе холодильник, поставил компрессор ещё с вентелем. Прихожу домой как то , а он как бы медленно крутит. Замерил напряжение, оказалось 168в. Такое было не один раз. Мотор не сгорел. Это для тех кто считает байками результаты работы советского оборудования.
    3,923
    Мона вапрос?
    Ты когда последний раз видел монтажника сплитов, читающего инструкцию по монтажу перед монтажем?
    3,428
    Хороший монтажник наизусть должен знать инструкцию.
    Хозяин умного дома, снабженного всякими чудесами, с пеной у рта доказывал, что АВ С16 в питании двух двухголовых мультов это норма.
    Я не смог убедить его, что каждому кондею нужен свой автомат С10. Инструкция оказалась слабым аргументом.
    3,428
    Специально для монтажников в инструкции по монтажу General Climate по-русски написано:
    https://clck.ru/3CJb3w
    Наконец-то рекомендована установка PКН, оправдывающая бесполезные варисторы 14D681.
    Про УЗО ни словом не обмолвились.
    3,428
    Попался очередной General Climate:
    GU - U60HF.
    Эл. питание 380V.
    Опять рекомендуется реле контроля напряжения:
    Варистор: 14D621
    Как такое может быть, что в некотором эл оборудовании рекомендуется РКН, а в большинстве - нет ?
    3,428
    Варистор: 14D621
    Плата GU-U60HF.
    Плата ВБ вопреки инструкции, запитана от НБ.
    Связь и сила оказались в одном межблочном кабеле.
    Будет ли работать это сплит?
    3,428
    Плата GU-U60HF.
    Проверено - нормально работает 3 месяца.
    Пока фаза (L1, L2, L3) или GND не дотянулись до линии связи - все хорошо. Но, рано или поздно, это произойдет.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=40198
    3,428
    Ветер перемен дует из SPB.RU, от знаменитой компании, проводившей диагностику Японского кондиционера совсем недавно:
    Отсутствие РКН - это нарушение
    условий эксплуатации оборудования.
    EKF MRVA 3/63 - обзор:
    https://clck.ru/3CRZ7k
    Да вы радоваться должны и благодарить, что производитель дал хоть какую то возможность заработать, а FBT создать очередную тему для своей популярности на форуме. Зачем выкладывать из сети кучу фото, FBT выложи хоть одно со своего рабочего места.
    3,428
    Ответ неправильный.
    Это мои трофеи.
    Я раньше радовался, когда варисторы менял,
    теперь все китайские платы после перенапряжения в утиль уходят.
    В качестве изврата для себя - выносить БП на расстояние вытянутой руки от мозгов с соответствующей защитой, а также обычный транс с обмотками секционированными вдоль магнитопровода...
    Конечно, это не защитит полностью, но повысит отказоустойчивость...имхо
    3,428
    ...Зачем выкладывать из сети кучу фото, FBT выложи хоть одно со своего рабочего места.
    Лучше выложу фото оборванного, оплавленного ВЫВОДА варистора
    ZNR 14471U,
    включенного последовательно
    в цепи РАЗРЯДНИКА (1500V) на GND.
    Вывод:
    УЗО сработает при импульсном перенапряжении.
    http://aircon.ru/forum/index.php?PAG...#message178805
    3,428
    Вывод:
    Во время работы инв. компрессора.
    В это время течет ток 5...10А,
    на катушке индуктивности (Reactor), которая есть у всех инверторов,
    появится скачок напряжения более 1KV относительно GND.
    По тому что напряжение DC шины современного электропривода значительно выше амплитудного значения напряжения в розетке электропитания. Преобразование вверх на входе электропитания.
