Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 167
Тема: Инвенторный двигатель вентилятора .Как запустить ?
  1. #61
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Большое спасибо за подсказку
    ТРВ, кстати, для них одинаковые
  2. #62
    26.07.2010
    759
    Иголку какую для моих компрессоров подбирать ? Двойка думаю пойдет ? Или мощные компрессора.На каждый по № 3-4 игла ?
  3. #63
    02.05.2011
    1,362
    Клапанный узел
    Его нужно подбирать по мощности испарителя, но не более производительности компрессора.
  4. #64
    Артык, а что за камера - техзадание можно посмотреть?
  5. #65
    26.07.2010
    759
    Клапанный узел
    За это огромное спасибо . Есть таблица , будем подбирать
  6. #66
    26.07.2010
    759
    Михаил , Есть в наличии агрегат наружний кондиционерный Carrler Модель-38DS012H1190 1,0 Cooling Capclty-(watt) 32800 Heating-(watt) 34500 5 шт Фотки с верху . Хочу переделать его под наружник на средне температурную камеру . Будет агрегат рабочий , можно и клиента под него искать .
  7. #67
    8,467
    Посмотри рабочий диапазон для данных компрессоров и соответственно их производительность при желаемой температуре кипения. Потом уже кошелек готовь..))
  8. #68
    Просто хочешь среднетемпературную камеру, а проскакивают температуру -16*С, и почему-то кипение -30*С. Среднетемпературную это +8...-5*С в камере. Не забывай у тебя компресор чуть чуть на минус кипения может работать.
    Вроде была тема про подобное, не ты создавал?
    От того на каком кипении будет работать, зависит его производительность, и соответственно объем камеры и загрузка, что будешь предлагать клиенту.
  9. #69
    26.07.2010
    759
    Была тема мной поднятая http://holodforum.ru/showthread.php?t=34120 Можно ли использовать R410 фреон для низкотемпературных холодильников ? Данный компрессор( а их в агрегате 2 ) имеет производительность 5,91 кВт при Тконд.=+40град.С При Ткип. =-35 град.(elden ) В той же теме . Нужен агрегат для камеры на - 16 ( это максимум ) .Возможно использование этого агрегата и на + камеру .Но меня интересует все таки минусовка .Именно чаще такие клиенты обращаются .Для кратковременного хранения мяса день-2 . Соответственно , могу ли я использовать имеющиеся у меня агрегаты Carrler с переделкой их под наружники для камер на минус - 16 ?
  10. #70
    Граница для этого компрессора примерно кипение -23*С, конденсация 37*С. У тебя наружная температура гораздо больше.
    Не нашёл инструкция на ZP , может у кого есть?
    Для ZR максимальная степень сжатия 10:1, (для ZP наверняка не больше).
  11. #71
    02.05.2011
    1,362
    Цитату надо приводить полностью, а не выборочно.
    Данный компрессор имеет производительность 5,91 кВт при Тконд.=+40град.С
    При Ткип. =-35 град.С его производительность будет в лучшем случае киловатта 4 из которых процентов 30 уйдет на охлаждение компрессора.
    Здесь я упустил и не написал, что это при давлении кипения -20 град.С
    Повторю также данные компрессора
    Вложение 59762
    Также, позволю напомнить, что начало обсуждения было
    Это наружник VRV Счас переделываю на холодильную установку средне температурную .
    По ходу обсуждения "хотелки" трансформировались в
    Я сейчас и собираю средне температурную до -16
    И в конце концов
    Этот компрессор НЕЛЬЗЯ загонять в кипение ниже -15, его ДЛИТЕЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ МАКСИМУМ это -10 и выше., все-таки не стоит забывать, что это ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ компрессор с номинальным кипением 0...+5
  12. #72
    26.07.2010
    759
    Спасибо за науку Если я правильно понял , максимум что из него я выжму это -10 ( Без последствий для мотор компрессора ) С учетом системы охлаждения компрессора
  13. #73
    А поподробней можно. Как я понял у тебя старая модель КСЕ и не новая KVE- где есть впрыск паром.
  14. #74
    В твоём климате ничего не выжмешь при условии
    ...( Без последствий для мотор компрессора )
    Смотри пределы применения на рисунке.
    Это у нас на севере можно пробовать. У нас нормальное лето это +30..+33 максимум 2 недели. А прошлым летом вообще +30 не было, дошло только до +29.
    • Тип файла: jpg zp.JPG (46.9 Кб, Просмотров: 8)
  15. #75
    26.07.2010
    759
    Система охлаждения
    С ресивера идет капиляра , на клапан , клапан впаян в обратку Это то что есть в наличии свое от агрегата
  16. #76
    26.07.2010
    759
    Если использовать вместо 410го фреона 404й( тем более масло менять не нужно ) , какие проблемы могут возникнуть (чисто теоретически ) К чему можно готовиться
  17. #77
    Возьмём 404, при кипении -23 =2.66 бар, при конденсации 60=28.7 бар. степень сжатия 10.8. Это аварийный режим, возможно уже будет разгрузка спиралей.
  18. #78
    Система охлаждения
    Клапан - это соленойд?. Включение по какому параметру- температура нагнетания или перегрев на всасывании.
  19. #79
    26.07.2010
    759
    Клапан соленоид ( фотку позже скину ) включался с платы управления .Скорей всего по датчикам температуры по нагнетанию.2 датчика стояло на выходе , на каждом свой , компрессоров .
  20. #80
    Артык Если ты хочешь переделывать, то про плату управления забудь вообще. Схему придётся делать полностью новую с ноля. Возможна замена конденсатора. Высокотемпературный двигатель нужно охлаждать дополнительно, но 30% на двигатель это перебор. С подбором ТРВ тоже не так всё просто. Пойми только одно. Переделка это доп затраты сначала чтоб добавить и удалить какие то узлы агрегата, а потом 2-3 месяца можно доводить оборудование до нужных условий работы и думать своей головой. Чтоб потом не говорить что тебе посоветовали не так и виноваты форумчане, а ты попал на деньги. Понятно что хочется продать оборудование которое занимает место. Сколько лет этому оборудованию и в каком состоянии, вот главный и первый вопрос. остальное технические составляющие. Через пол года или год накроется и что потом?
  1. Двигатель вентилятора конденсатора.
    от R13a в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 17.08.2026, 21:05
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 07:10
  3. Двигатель вентилятора кассетного LG
    от Usatov в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:48
  4. Двигатель вентилятора Daikin RZQ125B8W1B
    от wartandax в разделе Запчасти
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 14:43
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 22:06
