Показано с 61 по 80 из 80
Тема: Ариада kls 220 перенос в другое место.
  1. #61
    Отрезал трубки около наружнего блока.отсоединил провода.все запечатлел на телефон цвета и порядок.открутил его от стены и перес в другое помещение через стенку.пока перепаивал и делал новые отверстия продавцы чистили и мыли нар.блок от грязи и тд и тп.потом повесили его в новое место сделали 6 спаяк подключили провода,так же как и было и начали вакуумацию.потом закачка фреона 404 и через пару дней позвонили и сказали что он не холодит и не выключается.
  2. #62
    внутренний блок фото можешь дать где краб стоит,сдаётся мне что забито там
  3. #63
    16.07.2012
    1,326
    а сразу работал?
  4. #64
    Спасибо щас гляну.у меня трубка 1/2 обмерзла сразу же после выхода из компрессора,что бы это могло значить?
    Меня поражает с какой легкостью люди не имеющие понимания о работе холодильной установки берутся за работу с ней
  5. #65
  6. #66
    Так он и щас работает но не правильно.работал холодил но не так как раньше по словам хозяина.
  7. #67
    До меня все работало.я приезжал смотреть за неделю.все включалось и выключалось.
    Так смотрел или нет?
  8. #68
    john2011, Я так понял ты фреон эвакуировал и снова залил, или что за баллон белый? Если так, то страви все, вакуумируй и по новой заправь жидкачем, камера какого объема, у тебя сплит низкотемпературный, он -2 не напрягаясь должен держать.
  9. #69
    john2011, фото надо испарителя что в камере стоит
  10. #70
    16.07.2012
    1,326
    Как тяжело с тобой общаться. Все на пальцах,никаких цифр.Ты мимо проходил,и случайно тебя позвали?То 900 залить,то 1200,то обмерзает,то не морозит... Хоть фоток побольше наделай,раз рассказать не можешь.
  11. #71
    08.03.2011
    4,904
    Да не пропаял где-нибудь наверняка.И с каждым днём его всё меньше,и меньше.
  12. #72
    И протяжка до компрессора
  13. #73
    08.03.2011
    4,904
    Добавил фреон.трубки опять перемерзли!
    И сколько раз так?Ты знаешь?Бу-га-га.
  14. #74
    Я знаю что не полезу туда в чем не разбираюсь, если только потом не жалко выкинуть.
    А гадать без данных можно долго, но бесполезно - без обид
  15. #75
    08.03.2011
    4,904
    Да не гадаю я.Так,предположил.Шесть паек всё таки.
    И на что мне огорчаться то?
  16. #76
    16.07.2012
    1,326
    трв стоит? фильтр(сеточка) на нем есть?
  17. #77
    Появились ошибки е2 и е1)))
    Если обрыв на скрутках датчиков , так может и на скрутках вентилятора ВО ? проверь вращение. И откуда 6 паек? Если разрезаем 2 трубки и впаиваем 2 вставки , получается 4 стыка .
  18. #78
    А когда продавцы его мыли трубки были заглушены?
  19. #79
    Вот вы бы так бы писали когда я был с ним рядом.по поводу когда мыли.я только слышал процесс так как они матерились что он такой грязный и тд и тп.так как находился в другом помещении.по пододу паяк.пришлось ставить уголки 1/2 и 3/8 и я не вижу как бы каких то сложностей в данном искустве,литературки маловато это да и как все гла иду по наисложнейшему пути.так что не придерайстесь.как буду у них отпишуть о проделаном.
  20. #80
    john2011, будешь у пациента проверь еще раз электрические соединения. Может у тебя и правда вентиляторы не работают на "внутреннем блоке".
  1. перенос внутреннего блока врф системы
    от Jimomsk в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 23:09
  2. Дырка в системе или что то другое.
    от Foranchik в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 18:53
  3. Перенос LG 36 с удлинением трассы до 40м
    от Монтаж2010 в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 18:08
  4. Перенос сплита Golf
    от Hidrogen в разделе Монтаж
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:04
