Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 105
Тема: Помогите. Звенит трасса.
  1. #61
    Цитата Сообщение от mope72 Посмотреть сообщение
    может ребята теплоизоляцию забыли на трубы натянуть? вот голая медь и звенит об друг друга или об бетон!
    сталкивался недавно с такой ситуацией, но там более гениальное решение, обе трубы в один флекс, но звон появился, не сразу, а спустя пару лет.
  2. #62
    5,455
    Я бы этим экономистам ручонки, которые из задницы, их бы и повыдергивал! Сделают подобный шараш-монтаж и потом думают почему техника херово работает. Особенно это инверторов касается!
  3. #63
    14.07.2010
    135
    Длинная трасса . Перезаправить думаю выход . Сам не сталкивался но в интернете читал о шуме в трубах .
  4. #64
    Интернет - ЗЛО !
  5. #65
    24,938
    Интернет - ЗЛО !
    альтернативно-одарённые зло.... а читающие инет вдвойне.
  6. #66
    Приезжал вчера череп Форд с неработающим кондиционером. Проблема на поверхности , но "я читал в интернете" её так и не понял , а мне с таким бараном упёртым даже смысла нет разговаривать , поэтому отослал его к электрику , пусть с ним и разбирается ... вечно !
  7. #67
    Приезжали монтажники,включили кондей звон пропал, на улицы было +18,но через 10 мин. по нарастающей вернулся. Трассу пока трогать не стали,замерили давление-в статики (8-10),рабочее (4-5),добавили фреон (немного),после добавления фреона звук стал немного тише.Под лапы установили вибропоглощающие резинки.Снимали корпус внешнего блока-визуально с креплением компрессора да и др. компонентами всё в порядке.
    Кстати нюансы которые не описывал:1)стоит зимний комплект "айсберг".2) После монтажа когда запустили фреон давление показывало 1 ,далее включили кондей и оно постепенно мин. за 10-15 само поднялось до 4.
  8. #68
    27.08.2012
    242
    Вы собираетесь охлаждать помещение зимой ?
    Отключение на теплое время года для комплекта предусмотрено ?
    Монтажники рукосуи редкостные с нетерпением жду в следующем году тему: "течёт вальцованое соединение наружнего блока - что делать"...
    З.Ы. чуть не забыл про отключение я не зря спросил... кури инструкцию к айсбергу.
  9. #69
    По поводу ЗК ,установлен на заводе-его не трогали,отдельно к ЗК идёт обогрев дренажа его не ставили т.к. дренаж смонтировали в канализацию.
    ЗК по моему автономен-всепогодный поэтому думаю не трогать его.
    Ещё почему настали трогать трассу т.к. удовольствие трудоёмкое и затратное, да и звон по ощущениям идет с отрытого пространства трассы (на потолке),но не из определённого места а в совокупи по трассе .Ближе к внутреннему блоку (он расположен в другой комнате) звона нет.
    Вы выделили про давление при первом запуске.Это что то значит? Может ещё заправить надо или перезапрать?
  10. #70
    Пост #27.
  11. #71
    12.04.2014
    120
    видимо лежит внатяжку на ваших профилях подвесного потолка медная магистраль и трется и звенит.. вот оттуда и звук поможет переустановка магистрали под потолком имхо
  12. #72
    Нет. Потолка ещё нет, я только делаю ремонт.
  13. #73
    3,923
    Довожу до Вашего сведения, что ЗК на заводе не ставится, это творчество российских умельцев от Дайкина.
    Гнать нах этих монтажников.
    R410 и 4 Bar на всасе - нонсенс.
    С давлением вообще у Вашего кондиционера весело. Зовите нормальных спецов, пусть вакуумируют фсё и заправляют по новой.
  14. #74
    12.04.2014
    120
    есть такой прибор у докторов в уши вставляется стетоскоп называется ..сам таким пользуюсь иногда выручает если в него снять мембрану то можно очень точно прослушать все места и тогда картина прояснится наверняка .может потом окажется что подшипники вентилятора а не трасса
  15. #75
    Какие то крайности, зачем гнать, пусть люди учатся, работают. Не все же сразу родились крутыми спецами, некоторые до этого медленно ползли.
  16. #76
    8,467
    Учиться надо на своих кондеях а не на клиентских. Правильно сказано-гнать ссаными тряпками с улюлюканьем! ))
  17. #77
    не правильный на мой взгляд подход, учиться надо на любых, на клиентских интересней, за них еще и платят.
  18. #78
    8,467
    если бы ко мне подобный пришел "ученик"-хрен бы он чего получил..))
  19. #79
    а приходят все умеют?
  20. #80
    08.03.2011
    4,904
    А вариант покупки клиентского в случае форса,не рассматриваешь?
  1. Трясется и звенит HotPoint Ariston RMBA2185.L
    от Igor52 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 23:59
  2. FAGOR 2FC-48NFX звенит электромагнитный клапан 2сек., а дальше молчание
    от Никонор в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 22:11
  3. трасса от кондиционера на р22
    от MaZaFaKa в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 18:50
  4. 410 фреон. трасса
    от иван 2011 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 23:05
  5. звенит обратный клапан
    от tega30 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 20:32
