Показано с 61 по 75 из 75
Тема: Sos! Востановление после криворукого мастера
  1. #61
    05.08.2013
    108
    Цитата Сообщение от Рамзес Посмотреть сообщение
    Про ацетон забудь... только очищенный бензин.
    Объясни, почему ацетону отказать.
  2. #62
    Попей водички и поймёшь.
  3. #63
    05.08.2013
    108
    Проведи аналогию между попить водички и пониманием.
  4. #64
    Ацетон он же растворитель. Он существо неразумное... Он не выбирает что растворять))) Остатки масло или резиновые уплотнители. У системы будет такой сушняк как после Новогодних)))
  5. #65
    Теперь Насчёт Азота. Азот бывает не только как Фильме Терминатор 2 жидкий .Ещё в газообразном состоянии и осушенный в таких баллонах взрослых под давлением 150 бар. Так что на счёт ведёрок шучу... Хранение строго в баклажках из под кока-колы)))
  6. #66
    05.08.2013
    108
    Бензин и сольвент тоже резину растворяют, только они дольше испаряются и поэтому время воздействия на резину у них дольше.
  7. #67
    Какой бензин какой сольвент ? бензин колоша это нефрас 60-180 ничего лишнего не растворяет и испаряется за секунды не оставляя следов .Ацетон это краски разбавалять да ещё и воду содержит иногда. мой фреоном 141 если на то дело пошло дорого но сердито и как по книжке. А колечки всё ровно менять ,когда соеденение разбираешь.
  8. #68
    09.06.2015
    20
    Смотрю, думаю, читаю и задаюсь вопросом: а насколько вообще необходимо мыть систему?
    Причиной неудачного ремонта был лопнувший шланг, при этом система вакуум держала, а давление нет. До ремонта грязь в систему попасть не могла. В поцессе ремонта вставлялись тампоны, грязь попасть не могла. Сколько в системе масла впитавшего влагу?
    Может можно только выдраять компрессор и поменять ресивер?
    Знатоки, Ваше мнение?
  9. #69
    09.06.2015
    20
    Может ОЛЕНЬ я, а не те мастера которые предлагали мне решить вопрос промывкой компрессора без промывки системы?
  10. #70
    Да а мы об чём говорим уже неделю .Помыть компресор поменять в нём масло ,затем хорошенько свакумировать подсушить систему азотом опять свакумировать ,залить пробную дозу фреона 50-60% от нормы запустить на пять минут посмотреть как всё крутится и качает если всё нормально снова стравить фреон свакумировать и залить по весам сколько положено и наслаждаться прохладой на сколько бог даст.
  11. #71
    вообще то в ацетоне вода присутствует .
  12. #72
    5,455
    R13a, R718 тоже хладагент, пусть экспериментируют а мы понаблюдаем!
  13. #73
    Утром была машина , которую "мыли" внутри , я это сразу понял по белому маслу в вакуумном насосе . Пришлост снимать компрессор и сливать оттуда жижку белого цвета . После технологической дозы и вакуумирования дал масло и заправил заново . Естественно не за три копейки .
  14. #74
    05.08.2013
    108
    Еще и на замену масла в насосе небось попал.
  15. #75
    14,261
    Еще как присутствует - я как-то налил столовую ложку (нержавейка) так там после высыхания осталась чуть ли нетреть объема. Нержавейкувзял случайно, но как оказалось, это был хороший вариант: при наличии ацетона жидкость разливалась до краев, а с увеличением концентрации примесей, жидкость "скатывалась" в шарик мутного цвета.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 20:26
  2. тошиба GR-L42FR, востановление после возгорания
    от Ромати в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 07:47
  3. Самсунг RL48 после "мастера"
    от Wladimir56 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 16:32
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:49
