А не поднять ли нам в закрытом вот эту тему? )
Походу по кривым тропкам ты меня начал водить , вопрос был про исправный бхп а в сообщении появилось
Если рассматривать наглухо забитую капилярку с двумя вариантами с перепуском и без ,то ток у перепускного компрессора будет больше, что мог он загнал в кондесатор , ,клапан закрыт остальное он гоняет через выработку поршневой внутри кожуха компрессора ,или клапан подтравливает и тогда циркуляция от нмт цилиндра до первых десятков см. конденсатора,или два этих дефекта в куче ,не принципиально ,в любом случае компрессор производит работу и это отражается на токе. Теперь рисуем картинку нашей фреоновой системы .Без перепуска компрессор прогоняет весь фреон через кондесатор через капиляр в испаритель и оттуда всасывает по новому кругу и на это затрачивается больше энергии (тока),чем с перепуском ,когда часть хладагента курсирует по малому кругу в кожухе компрессора .
Не сильно разбираюсь в витринах, бывает ли на них оттайка горячим газом? Может какой нить соленоид мозги делает. ..
Ну как,если соленоид подзалипает, то и будет вместо холода на тепло работать.
Стыыыдна!![]()
Доброго всем времени суток. Спасибо за такое внимание к вопросу
Приняли решение купить новый компрессор. Привезут в течении недели\10 дней. Может раньше, если повезёт. О результате замены отпишусь (надеюсь он будет положительный :D )
По настоянию начальства, у которого "был подобный случай с домашним холодильником" - в его присутствии проверил с пристрастием пусковое реле на залипание или ложные срабатывания. Результат нулевой, реле исправное. Вовремя включается и через пару секунд отключается. Во время работы "печки" пусковая обмотка отключена: токоизмерительные клещи цепляли и на провод конденсатора 80 mF, и на питание рабочей обмотки. На рабочей обмотке ток 5 ампер (1,1 кВт). Также проверили общий ток потребления витрины (1.2 кВт вместе с "печкой"), отдельно моторчик вентилятора (50 Вт), контроллер (30 Вт), и ТЭН оттайки (0 Вт на обеих проводах).
У начальства "светлые мысли" закончились, и таки было принято решение покупать компрессор. Но это решение принято методом исключения, типа "больше не на что грешить".
По поводу воздуха в системе - я делал вакуумирование два раза. Отвакуумировал, наддул фреоном до 1 атм, снова отвакуумировал, снова наддул, и после ещё одного вакуумирования заправил.
Вообще я так тщательно не вакуумирую, когда точно знаю что и как с холодильником, но было подозрение что продавцы пригласили кого-то до меня, тот "нашухорил" как мог и смылся. А теперь все молчат, и надо ребусы разгадывать (другой фреон, или "левый", или перезаправка, или воздух, или хз что...)
Да, друзья, я тут мозгами пораскинул и понял, что, мягко говоря, немножко гоню... ) Но по-прежнему считаю, что проблема в компрессоре.
