Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 106
Тема: Низкотемпературные камеры не набирают.
  1. #61
    если жидкаря нет то..)
    Мне кажетьса самое верное высказывание
  2. #62
    12.12.2010
    838
    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    Я бы это делать не стал-менять заводские настройки да ещё и на трёх ТРВ-гиблое дело.
    Имеем: давление жидкости 16 бар, давление всасывания 0.7 бар, перегрев 15-20С. Что тогда делать?
  3. #63
    30.01.2011
    69
    Менять ТРВ.Завтра.
  4. #64
    24,938
    16 бар это необязательно "давление жидкости"-вот её там как раз может и не быть.
  5. #65
    Ребят. Согласен. На самом деле абсолютно все указывает на недостаток жидкаря. Причем если верить моим глазам, а я им пока верю, то недостаток жидкаря именно на этой ветке жидкостной линии. Обобщу свои мысли и завтра более тщательно поползу по трассе.
    1)Забитый фильтр осушитель на выходе из ресивера - врядли, потому как остальная мебель в порядке и если б он был забит то глаз после него в протоке показывал бы периодический спад уровня.
    2)Утечка фреона - тоже врядли, т.к. нижнее и среднее смотровые стекла показывают устойчивый уровень+по опыту прошлых утечек быстрее всего на них реагирует другая ветка.
    3)Залом жидкостной линии именно на этой ветке
    4)Забиты три фильтра осушителя стоящие перед камерами
    5)Забиты или не работают три ТРВ на этих камерах
    Ну не знаю из разряда "вопрос новичка" с линией всасывания ниче не может произойти???
    Где ошибся поправьте.
    Проблема серьезная, боюсь уже завтра начнется разговор о том кто будет платить за мороженое, поэтому голова трещит от работы мозга, а он больше никаких решений не выдает. Хрен с ним завтра попробую поменять одно из ТРВ и засунуть пару баллонов фреона.
  6. #66
    Может быть грязь с конденсатора убрали ? Тут помыли одни такие , сразу холод пропал , но и давление чуть упало тоже . Утечка где то есть , но не дыра .
  7. #67
    24,938
    были у меня подобные моменты.. всё дело в правильности составления договоров. ты принимал товар в нужном объёме и надлежащего качества? ты получаешь какую либо прибыль с товара? ты опечатывал камеры "на хранение" мож кто ночью товар в телегах выволок в коридор? у тебя написано в ТД что ты материальноответственный? если ответ отрицательный на все вопросы то пошли они на хер мелкими шажками...пусть сами питонят своё мороженое))
  8. #68
    Про трудовой договор не помню, но по моему нет. В договоре с заказчиком прописано что в случае проблем продукция должна быть спасена от порчи,причем мало кого е.ет куда зак ее будет девать, и самое главное этот магазин как и все остальные за мной никаким приказом не закреплен. тут дело даже не в этом. с нижним руководством отношения не плохие сложились, не хотелось бы портить
  9. #69
    Самое главное. А пугать пусть попробуют свою скекретутку или любовницу.
    И посмотреть , что будет хотя бы с одной работающей камерой .
  10. #70
    24,938
    респект. у нас тож написано-"заказчик обязан принять меры к сохранению товара" тчк.
  11. #71
    Хрен с ним завтра попробую поменять одно из ТРВ и засунуть .
    я бы начал с пару баллонов фреона.
  12. #72
    24,938
    мы объёма ЖР не знаем))
  13. #73
    27.10.2010
    2,050
    Мерял 1-1,5
    ??? На централи 0,6!!! Нет ли контруклонов на всасе с проблемной группы холодильных точек, масло подъемных петель.
    Фреона достаточно.
    Попробуй проведи оттайку одновременно в этих точках.
    ТРВ с МОПом?
  14. #74
    Имеешь в виду масло ушло и засело в петлях?Николай о твоём предположении подумал в последнию очередь так как о недостатке масла речи не было да и магазин его отработал нормально три года.
  15. #75
    Вячеслав11, удивляет твоё спокойствие по событиям в магазине ведь до утра чё будет с товаром или ты своё руководство поставил в курс проблемы???
    Последний раз редактировалось дедок; 14.03.2013 в 01:48.
  16. #76
    12.12.2010
    838
    Согласен может и не быть!Но если, как ТС пишет, в ресивере есть ощутимый уровень, то тогда остаётся пенять на фильтр и ТРВ. Конечно может быть и забор жидкости неправильно сделан, но при полном ресивере проблем не должно быть...
  17. #77
    Проблему надо искать на месте, залезши туда с руками и головой, если 3 года все работало нормально а сейчас не хочет - ищи из-за чего или из-за кого.
    Вячеслав11, фото всего этого выложи, не поленись.
  18. #78
    Если на всасывающем коллекторе станции есть фильтр на эту линию , то проверь его.
  19. #79
    8,467
    проблема высосана из пальца...Диагностировать можно за полчаса все...неужели трудно на любой камере "подорвать" гайки на входе и выходе ТРВ, дабы проверить поступление жидкаря в испаритель? Или проверить загрязненность ф/о перед камерой? Видать начальство ваше не гоняет вас как следует)))
  20. #80
    проверить режимы ВОПов вход-выход воздуха(см. пост #7)
    если фреона в ресивере половина, то проверить от ресивера до камер нет ли перепада температур по жидкостной.
    Осмотреть хорошо всю камеру на наличие теплопритоков. Было раз нормально работающая камера вдруг перестало охлаждать, оказалось пол камеры просел образовалась щель, заметили только когда выгрузили всю продукцию.
  1. низкотемпературные холодильники Thermo Scientific Revco Ultima Plus -80C
    от Pavel24 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 03.06.2018, 16:49
  2. Низкотемпературные морозилки CAPRI
    от nv2015 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 10:02
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 22:03
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 16:45
