Показано с 61 по 78 из 78
Тема: Прикол! Человек рассказывает на радио как ему ремонтировали холодильник :)
  1. #61
    15.01.2010
    4,716
    Цитата Сообщение от %D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9 8%D0%B2 Посмотреть сообщение
    Где-то на форуме писалось что у одной бабули зять привязал банку к бочке ДХ с болтами для грохота, когда тот мастер сменил реле и снял банку та бабка на повтор вызвала чтоб сделал как было.
    Это было на консультанте.
  2. #62
    Пользователь Аватар для moicey
    21.03.2012
    58
    Ещё был такой случай где то в 1992-4 гг. Работал при магазине у частника, приходит женщина и жалуется, что мол купила хол- к у вас а он при включении через сутки начинает вонять хоть святых выноси. Отключим перестаёт, вкл. опять воняет. Ну я говорю хозяину, он мол ехать далеко где то 100км, как нибуть потом,а клиентка настаевает ну,ей привози сама если хочешь быстрей да и самому интересно,что же там такое. Ну привозит она хол-к на газоне, я ей говорю не сгружай дай посмотрю наместе, поворачиваю хол-к и что я вижу в чашке для конденсата на компрессоре лежит мумия крысы абсолютна сухая. Поэтому когда хол-к не работает она не воняет, а как только его вкл. вода попадает на мумию и пошел аромат на весь дом, ну выкинул крысу и отправил клиентку домой. Она от радости мне 5 кг барашки мне подарила. Шашлык был великолепный!
  3. #63
    У меня тоже был курьез до сих пор не могу понять как я до такого додумался после 10-ти лет работы, но благо закончилось все хорошо:
    Дело было летом в разгар сезона и ближе к вечеру, но заказ предпоследний, устранив утеку по алюминию начал заправлять R 600a и тут вода в системе замерз капиляр, после замены еще одного фильтра, а время поджимает и следующие клиенты уже звонят беспокоятся где же я, история повторилась, я чтобы быстрее разморозить капиляр обмотал его в морозилке тряпкой смоченной в горячей воде и дабы ускорить процесс решил поднять давление на нагнетании прогрев фильтр горелкой, и тут БАБАХ, глаза закрылись инстинктивно сами только по лицу силикогель как иголками, в ушах свист, открываю глаза фильтр на конденсаторе держится только плоской развернутой формы, бабушка с другой комнаты прибежала поинтересоваться на предмет шума, я извинился обьяснив это усталостью, спешкой и закипанием мозга. Холодильник сделал, все закончилось слава Богу без жертв.
  4. #64
    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Знаешь, нет предела совершенству, я и сам постоянно чему то учусь по холоду. Есть в любом оборудовании свои тонкости и нюансы, разные типы оборудования по разному работают.
    А по делу-на форуме тоже раздолбаев самоуверенных хватает, большинство из которых пром. холод или иные отличные от идеальной гидравлической схемы работы холодильного аппарата с системой фазового перехода хладагента, только на картинках видели и все их доводы основаны только на бытовом холоде или опыте работы связанной с установкой кондиционеров, реже автокондеи. На деле по форуму гуляют около 20ти-30 спецов. Остальные... без обид... Я много встречал "умельцев" приходивших из бытового холода и кондиционеров, с параличем пальцев в режиме веера и кучей дешевых понтов, в промышленный, где было действительно много разносортного прома и было много работы. Все как один раздолбаи, которые даже и не пытались его освоить. Через месяц другой уходили обратно, восвояси, к системкам попроще.
    Я уже не говорю о бывших грузчиках с юридическим образованием, ставших внезапно холодильщиками.
    ну у бытовиков свои заморочки тож еще те,лично мне проще трв на вопе почистить,чем капу давить.хотя да,при словах поменяй оттайку на контроллере мрогие ветераны виснут и отмазываются типа очки забыл или язык иностранный не знаю
  5. #65
    24,824
    от чего чистить то? тока если на монтаже насрали.. сетки ТРВ-2М засратые кагбы в прошлом))
  6. #66
    где эт ты таких мастодонтов находишь? А по-поводу чистки трв..чет я и не упомню. когда в последний раз на современном оборудовании видел забитой сетку..
  7. #67
    24,824
    ну.. самая дальняя сетка ТРВ по магистрали в том же гипере -если не стоит ФО перед соленоидом мебели и паяли без азота будет забита окалиной.. йа Нострадамус мля
  8. #68
    Ну да холод как бы один а нюансов в разветвлениях холода много и стоит всего одного не учесть и веерные пальцы в носу начинают ковырятся или темечко скрести от чего компрессор лег не малой стоимости.
  9. #69
    Как авторефами занялся, так стал регулярно видеть.
  10. #70
    08.03.2011
    4,896
    Бывают, даже в глушь забитые попадаются.
  11. #71
    ...и при чём непонятно чем, ибо перед ТРВ стоит здоровенный фильтр...
  12. #72
    непонятно чем
    Известно чем, "черной смертью". Видимо фильтр столь мелкую пыль не улавливает, да и не должен ибо не нормальный это режим работы, раз эта самая смерть случается.
  13. #73
    вам наверное везет.у нас вса и ифы за конец 80 начало 90 не редкость.
  14. #74
    если фильтр древний или перегрели при пайке то черная пыль и вылазит.
  15. #75
    zzlex83zz, Речь шла о автомобильных установках, с так называемым прямым приводом (в принципе автокондиционеры сюда же), а в них фильтры, за редким исключением на резьбовых соединениях, да и пайки при монтаже никто не делает, а та черная хрень в масле - то что "соскоблило" с поршневой группы.
  16. #76
    абсолютно согласен.но бывает на древних и фильтр сыплеться.там тож на резьбе.у меня треть таких.
  17. #77
    у меня треть таких.
    Сочувствую, из-за такого парка я ушел из конторы, с кошернонасиженного места
  18. #78
    тому кто не чистил трв на древних вэсэашках нас не понять,везет вам коллега,а я на контракте,мучаюсь и надеюсь что стыд скоро победит жабу,и мне что подкинут новенькое на их место
  1. Электронщиков с ДНЕМ РАДИО!
    от WARNING в разделе Праздники и поздравления
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 19:30
