Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Каковы причины того, что фрион вышел из сплит системы?
  1. #61
    И что мешает вывести формулу (и потом - значение) температуры трубок в зависимости от температуры в комнате??? Такой прием называется калибровкой.
    логично, в принципе.
  2. #62
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    И всё? Судя по фото, хреново почистил.
    был еще грязнее, как смог так отчистил, выходит что из за этого может быть? из за сне совсем чистого испарителя? Но тогда почему обогрев работает хорошо?
  3. #63
    И еще, должен ли испаритель был у меня в иние, долили фреона, иней пропал, но вода в капельках осталась, норма это?
  4. #64
    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    Dr. Lektor,
    Хороший технический термин.
    Ноль градусов,20 или 100?
    измерию
  5. #65
    Не должен. Поэтому и вырубал через 3 минуты. Поставь сенсор на место в гильзу. А воздушный датчик на Hitachi в области эл. платы.
  6. #66
    просто хол, поставил, но вырубает все равно.
  7. #67
    раз это не температурный датчик, может снять его в ебеня? может он просто не пашет. Инея нет же. Есть только конденсат.
  8. #68
    нет, стоп. после отключения этого датчика, кондер молотит, но стал образовываться иней не большой трубки которая выходит из внешнего блока, как я понимаю - это свидетельствует об малом количестве хладагента? пытаюсь заправлять, но тщетно, почему то давляк показывает 3,8 и больше не идет.
    или доходит до 4 но потом опять становится 3,8. И так и держится.
    Это на рабочем кондюке. Блин блинский что не так.(((((
  9. #69
    Перед монтажем старого, непроверенного кондиционера, давно взял за практику его предварительную сборку и проверку в мастерской, иногда это бывает у зака на столе... Собрал, свакуумировал, заправил, если работает нормально - скачал фреон и приступаю к монтажу. Устраивать шаманские танцы на стенах - это неправильно. Ну не знаешь, сколько фреона в системе - скачай его, возьми весы и заправь по заводскому. Ну нельзя же так в разгар сезона над собой издеваться...
  10. #70
    приборист, я хочу так сделать, но че то меня пугает что когда стравлю весь фрион, он вообще без масла останется, плюеется им не хило при стравке.
  11. #71
    27.03.2012
    64
    перед тем как стравить дай кондею постоять потом слевай потихоньку. Масла не будет уходить
  12. #72
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Смотря как вентиль открыть!
    Можно и в баклажку шланг засунуть, а потом остатки масла обратно закачать.
    А вобще немножко по теме.
    Сегодня демонтировал внутренний блок с магистралью. Опресовал, утечка была в магистрали. Установщики, когда тянули трубки, перетёрли об керпичь.
  13. #73
    Можешь сказать как закачивать масло обратно и еще бы понять как магистраль по уму опрессовывая, на этапе пайки все думал как бы это сделать... но так и не сделал, теперь сомниваюсь.....
  14. #74
  1. Моноблоки и сплит-системы, ККБ
    от Людмила Т в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.05.2018, 21:32
  2. Выбор сплит системы
    от rqafjleaii в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 14:52
  3. Куплю 2 сплит-системы бу, от 18-й
    от ВладимирМ в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 22.11.2014, 10:38
  4. Опрессовка сплит системы
    от nordnick в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 22:12
  5. продам б/у сплит системы
    от pavel-nn в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 15:48
