Ленко, ты точно нагнетание нагнетанием называешь? По мне, так это рабочий соленоид по жидкости. Плюсовая витрина с оттайкой паром??? А хде ОЖ. Жидкость в картер сливаем?
Портрет то все равно в Брянске висеть будет.) - а вы думаете, я молчать буду! это ж классная реклама! бедный жоржик заикался уже!:D
Провод от соленоида в прилавок идёт,если он жидкостной,то проще было его к компрессору подключить или к пусковому блоку.Вот чуть левее бы сфоткать - по трубкам было бы видно.Ну если он на жидкостной,то оттайку оставлять EL ,на среднетемпературном прилавке и без ТЭНов оттает.Перемораживает всё равно не из за него -контакты залипают и надо менять контроллер и ставить пускатель.
Попадалось мне такое чудище, только низкотемпературное. Пробка-автомат стоит с завода и паровая оттайка, там соленоид навернулся. Тут возможно тоже самое. Хелен, попробуй подать на него напряжение при включенном компрессоре, щёлкает или нет, и будет ли оттаивать испаритель.
Интересно, а куда впаян соленоид, до конденсатора или после? Если после, и он не отключен, то лучше фильтр опустить капилляром вниз.
Обычно берёшь новый контроллер и заново его программируешь под конкретное оборудование. А старый оставляешь клиенту , если он так хочет, перепаивать кнопки и т.д. Иногда они (контроллеры) настолько засраны (тараканами внутри) , что нести и размножать их у себя нет никакого желания. А долгими зимними вечерами выморозив и промыв спиртом можно и кнопки менять и реле, только потом на заводские настройки сбрасывать и проверять.
Кхм.... 6 страниц наплодили чтобы 1 контроллер в витрине заменитьНу вы млин даете. Типа АПАГАВАРИТЬ!!!
Иными словами Ленко, Шурик хочет сказать, что про нажатии на тую кнопку, если не было +6 на испарителе, дисплей должен был два раза мигнуть, типо: не гони друг (подруга).
