Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Можно ли заменить компрессор r12 на r134a?
  1. #61
    Восстанавливать не советую, много мороки а результат непредсказуемый, в 90-х чтоб хоть чем-то работать брал в Свердловске восстановленные хкв-5 (в старый кожух новый заводской компрессор)так из 7-ми штук три заклинили течение трёх месяцев, два полугода, пару штук лет через 10 -12 ещё работали, случайно у клиентов встретились.
  2. #62
    01.05.2022
    54
    Ivan_77, есть золотое правило, минералку на синтетику можно, а наоборот только с промывкой системы, что очень плохо и ненадёжно, лучше вообще избегать такой замены. Есть простой опыт при случае можешь повторить; в слитую в стеклянную банку синтетику капни несколько 2-3-4 капель минералки и увидишь как она засверкает искрами и буквально через несколько минут станет жиденькая как водичка, смазывющих качеств ноль...
    Понял. Спасибо. Значит буду искать минеральное масло. Вчера смотрел в интернете - оказалось его найти не так уж и просто. Кругом одна синтетика.
  3. #63
    01.05.2022
    54
    Понял, спасибо. Тогда буду думать как из него сделать насос для пневмоподвески))).
  4. #64
    сейчас столько новых 2-3-4 летних холодильников на выброс идёт да ещё и с исправными компрессорами, на 600-м, которых масло сливается чистое как слеза, есть конечно и "мазута"...
  5. #65
    01.05.2022
    54
    Не встречал такого. Обычно стараются ремонтировать, сейчас цены сильно взлетели, а качество оставляет желать лучшего. Масло попробую найти новое, но, на самый крайний случай слил масло с разобранного компрессора, оно немножко с грязью, но ее, полагаю, можно отстоять и профильтровать. Но это крайний случай.
  6. #66
    13,844
    Цитата Сообщение от Ivan_77 Посмотреть сообщение
    Вот тут я чего-то не понимаю. СК работает с фреоном R12, соответственно масло в нем минеральное, СКР работает с фреоном R134 - масло синтетическое. Если заменить СК на СКР и заправить R12, то R12 будет работать в паре с синтетическим маслом, но везде пишут, что они не совместимы. Где-то что-то не так или я напутал?
    Не заморачивайся - СК точно работает на вполне современном Mobil Arctik Oil-22, и я точно знаю 5 случаев, когда лично ремонтировал те же Атланты с СКО (после кого-то), на которые местные с разбегу ставили СК и заправляли 12-м. Никаких проблем, кроме того, что доза сильно не совпала. Еще столько же случаев наберется, когда мой коллега не задумываясь пихал 134а (12-й же дороже!!!) в системы на 12-м или смесевые Позисы с СК, или в ОРСКи с СКшками.
    Все работает и не один год.
    СКО имеет синтетику, но оно разрабатывалось уже с учетом существования R12, и поэтому совместимо, в том числе и с 406-м. Причем на таких аппаратах вообще не помню случаев засорений парафинами/силиконами.
    Возможно проблемы минералки и 134а вылезают с советскими древними маслами ХФ12-17 или ХФ18-22? Не знаю, я вообще не любитель "незаконных" экспериментов.
    https://shamrin.ru/maslo-dlya-kompre...ilnika-atlant/
  7. #67
    13,844
    Не заморачивайся - СК точно работает на вполне современном Mobil Arctik Oil-22, и я точно знаю 5 случаев, когда ремонтировал те же Атланты с СКО, на которые местные с разбегу ставили СК и заправляли 12-м. Никаких проблем, кроме того, что доза сильно не совпала. Еще столько же случаев наберется, когда мой коллега не задумываясь пихал 134а (12-й же дороже!!!) в системы на 12-м или смесевые Позисы с СК, или в ОРСКи с СКшками.<br>Все работает и не один год. СКО имеет синтетику, но оно разрабатывалось уже с учетом существования R12, и поэтому совместимо, в том числе и с 406-м. Причем на таких аппаратах вообще не помню случаев засорений парафинами/силиконами. Возможно проблемы минералки и 134а вылезают с советскими древними маслами ХФ12-17 или ХФ18-22? Не знаю, я вообще не любитель "незаконных" экспериментов.
    Это объяснимо: главная причина таких дефектов - дергание света, перегрев позистора, который не дает ток на ПО, и тонкая настройка тепловой - поршневая клинит от перегрева, а обмотка не обугливается. Согласен с кем-то на форумах, что в заклинившем компрессоре есть большой смысл заменить масло, оно после перегрева теряет качество, и заклинивание может повториться. Но такое сам не практикую.
    Второй вариант - внезапная утечка, от работы на воздухе увеличивается нагрузка на компрессор, и он перегревается до клина, и масло от воздуха и нагрева портится.
  8. #68
    А что, возможно..., Но после пары компрессоров заклинивших на "дальнем" выезде пропало всякое желание "дерзать", уж лучше ещё раз скататься за нужным компрессором чем так попадать, дешевле будет.
  9. #69
    Я из своего опыта скажу,заменен не один десяток компрессоров с 12 на 134 ,ни одной проблемы не было ни разу,дозу 134 относительно 12 надо уменьшать примерно на 10 процентов .
  10. #70
    Я правильно понимаю ситуацию: у меня морозильник был на R12, т.е. масло минеральное, хочу поставить компрессор на R600, но он сейчасбез масла. Если я залью в него синтетическое масло и заправлю систему R600, то проблем не возникнет даже не смотря на то, что в системе могут быть остатки старого минерального масла?
    Компрессора залиты маслом сразу по норме. Ставь на 600м и не парься. Вместо 140 ватного 95 ватт на 600м. Про экономию энергии по счётчику забудь. Просто он берёт ток меньше но работает дольше. На кошельке это никак не отразится.
  11. #71
    13,844
  12. #72
    01.05.2022
    54
    Спасибо! Очень полезный материал!
    Как я понимаю, тут даются рекомендации по замене самого фреона, но никто не учитывает ранее заправленное масло. Юкон правильно сказал, мало, оставшееся в системе может не совместиться с новым маслом, потому решил не выпендриваться, в понедельник поеду в магазин, куплю минеральное масло (сказали, что есть). Тем более, что закончился пропан - паять нечем))).
  13. #73
    01.05.2022
    54
    Сразу залита по норме, но мною приобретен был компрессор без масла (сразу не посмотрел на это).
    Экономить электроэнергию не собирался, просто такой попался за не дорого. Для экспериментов и обучения стараюсь подбирать «игрушки» с бюджетным ценником.
