циркуляция воздуха - может до тебя меняли микрик и перевернули крыльчатку,всяко бывает.[/QUOTE]
Пока катушку не повернешь ты хоть как не крути крыльчатку,дует куда дула, не говорите чушь.
Нарек, тебе это ни о чем не говорит?
Это кто тебе такое сказал?
Не факт!
А вот теперь скажи, когда так делаешь, считаешь что ты хороший мастер?
О чем тебе говорит название R600a и предупреждающий значек на компрессоре?
Бывает такое (редко), компрессор работает, качает нормально (протяжка нормальная), но греется аж кипяток, на поверку потребление завышенное процентов на 70. Получается фреон вроде прокачивается, охлаждает до определенной температуры, но в тоже время подогревается от компрессора. В итоге работает по долгу без отключения, нужную температуру не набирает, при том что засора к.т. и утечки нет. Че там может еще греться - обмотка не иначе.
так вот дуть будет одинаково просто с разной силойIMG_20160208_230906.jpgIMG_20160208_230925.jpg
и нужно посторатся тупануть чтоб поставить наоборот
предупреждающий знак r 600а говорит что надо быть остарожным, я и осторожен. я как начинающий даю гарантию 2 года на работу чтобы не быть гадким мастером, приходилось пару раз и компрессоры менять по второму разу , но это опыт, с каждым годом будет легче. а про тему перезаправил все ок , т.к. холодильник работал перед заправкой не отключаясь масло нагнало в конденсатор , и при пайке с этим самым вакуумированием его компрессором. кароче в фильтре было немножко масла и его пары остались в системе , а 600 газ как мы знаем чувствителен особенно к воздуху и тд . спасибо за помощь. и еще я заказал вакуумный насос и вчера заправил с ним , отвратительно и долго , решил использовать только при случаях когда не знаю где утечка .
[QUOTE=muravei77;447179]
Не пойму как задать вопрос, попробую в этой теме сильно не ругайте.
Суть вот в чем. Были случаи не работы холода как старых так и новых с такой проблемой. Зак заявляет что холод не работает то есть не морозит, на проверку выясняется что газ на месте, утечек нет, просто последнее время не выключался, конкретно сколько неизвестно.Ремонт. Замена фильтра, перезаправка. Итог- работает как новый.Что за поломка, склоняюсь что перегрелся газ но это сугубо мое мнение, может есть другое, скажите.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ.
Я же говорю что это мое мнение, а про ЗИЛ так у него конденсатор на всю спину а эти без оного.
Смотрю вопрос тупиковый если все молчат,или умничать не хотят.
Просто вопрос глупый, ты все холодильники только на основании слов клиента ремонтируешь? Самому увидеть на сколько аппарат вытягивает никак? Чудес не бывает...как любят выражаться "залить фреон", всему есть причины выхода из строя.
