Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Чиллер. Мутная жидкость в смотровом окне.
  1. #61
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    А я не знал, что у них в штате есть рефы. А они могут изымать продукцию и грузить к себе на борт. У них есть трюм.( и если да то насколько?)
  2. #62
    Цитата Сообщение от Konstantp Посмотреть сообщение
    машина вставала по низкому уровню масло, и после этого добавили
    В 80-х поднимал две АУ-45 у "соседей", клапана на маслоотделителях были заклинены, так они вместо ремонта маслом заправляли, пять двухсотлитровых бочек в два агрегата влили, это при норме 15-20 литров машину, достаточных для циркуляции, там уж аммиака почти не было, только масло, всю ночь сливал в канаву.
  3. #63
    Ну, сейчас не знаю. А, когда они были в рыбоохране был один рефмеханик( без машинистов). Есть один реф.трюм ( объем уже и не помню). Минус 18 выдавал спокойно. И именно для конфиската.
  4. #64
    27.10.2010
    2,050
    Маслоотделитель находится в корпусе компресора(см. Рисунок в брошюре),При включении на 100% часть масла уходит на работу “золотника” и самотеком должно возращатся в накопитель. Вариант- смесь масел имеет плотность больше чем положено, оседает на сетке и не успевает возращатся при работе. При стоянке- наполняется накопитель по уровню глазка. Вывод- полная замена на нужное.
  5. #65
    Сетку тоже надо посмотреть, был случай, за неимением АУ залили ВМГЗ, через пару месяцев на сетке маслозаборника осела и кристаллизовалась какая то хрень, машина по аварии масла вставала, пришлось мыть маслоотделитель с начинкой и всю масляную систему.
  6. #66
    17.02.2017
    385
    Да по хорошему надо сделать полное ТО со всеми вытекающими последствиями, чтоб он ещё поработал. А с таким отношением, и обслуживанием скоро новый заказывать будут. Если машинист льет потом думают.
  7. #67
    17.02.2017
    385
    Спасибо, теперь у меня все встало на свои места. А то я голову сломал, где МО??? Опция есть. Я просто в живую не видел таких КМ.
  8. #68
    27.10.2010
    2,050
    Сетку тоже надо посмотреть, ...
    , чтобы это сделать нужно снимать всю "задницу" винта. Да и вытащить ее (сетку) не так просто.
  9. #69
    Комод ( ком. отд) , сержант Таибов в таких случаях говорил:" Это, воин, залет".
  1. Синяя жидкость на трубке в морозилке
    от Ygrek в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 14:53
  2. Stinol STS 185 | Вытекла коричневая жидкость
    от Semen11 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.08.2019, 22:32
  3. жидкость для дезинфекции
    от kir689 в разделе Поиск расходки
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 22:27
  4. Жидкость м
    от Егор в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 13:24
