а если серьёзно, спирт - это не растворитель, это дубильное веществовода тоже для каких-то веществ -растворитель.метанол и этанол широко применяются для переэтерификации жиров, как растворители.
fylhtq, ну внимательнее читай, автор пишет " медицинский спирт для продувки капиляра", т.е. - этиловый, а ты пишешь про метиловый, а он действительно растворитель, но гораздо худший, чем R-22, я уже писал, что R-22 сожрал изготовленный мной ( по-молодости) мерный стакан из оргстекла. Метанол - просто "мальчик" по сравнению с агрессией 22-го по отношению к полимерам и углеводородам. Не ленись, почитай мою ссылку, и вопросы отпадут сами собой.
Я конечно не химик,но этиловый спирт это и есть этанол.
Как растворитель используется во многих отраслях, в том числе и лакокрасочной промышленности.
Почему он у тебя не растворитель не понятно: ну кинь ты в него канифоль она же раствориться.
Я тебе объясняю, что вода мокрая, ты твердишь -сухая?!
парни, если вопрос про спирт так интересен,то медицинский спирт-это что то около 70%,остальное вода!!!чистый этиловый спирт 96,6% остальное опять вода!!!метиловый 100% без воды!!!
вот в чём вопросспирт - это не растворитель, это дубильное вещество
добрый день профи . как уже говорил что я еще новичок предоставленный метод оказывается очень интересен . прошли выходные дни . жду от вас подтверждения или опровержения этого метода а может есть и лучший метод для облегчения этой проблемы как к .т. вопросов . споров. и интересов много в итоге как сделать быстрый ремонт и при этом без повторов для облегчения сумки
...поддерживаю полностью, но спорить с любителями мыть спиртами (любыми) не вижу смысла, ибо спор без аргументов это болтология.
viktor-51, раз уж ты новичёк, то прочти для начала то, что уже отработано годами, хотя бы из уважения к ответившим, ибо спор переходит в разряд бестолкового "замера яиц " оппонентами, а у осла они всё равно больше :-)...
сам мою ацетоном или растворителем 646
но спирт некоторые компоненты засора растворит не хуже вышеперечисленных.
а дубильные вещества входят в состав этилового спирта, который можно применять иногда как растворительспирт - это не растворитель, это дубильное вещество
для прочтения и осмысления было время . спор я не предлагал и не навязывал для обсуждающих ( как вы об этом подумали ) и не приводил физ или хим таблицы . крупнее я-ца под увеличительным стеклом . уходим от темы а это плохо !
yrtchik читайте внимательнее .мелкий .средний . крупный ремонт 50 штук я прохожу в течении 15 дней
yrtchik с сылка не открывается прошу уж тебя высказаться в слух
вместо масла,спирта,ацетона в домкрат заливаю промывочный фреон,давлю с чувством с остановками,продуваю через всасывающ.трубку,делаю короче на 15 см кт,заправляю r-600 .Колличество r-600 на половину меньше чем на шильдике r-134.Запрвляю и вакуумирую через фильтр .Названия спирт,растворитель не совместимы с геметичными компрессорами.
...скопируй, и вставь в любой браузер, всё работает, если что могу на почту, а в слух - это тома-три, люди давно уже победили эту проблему. vlad64 то же я вижу решил правильно, там где не помогает домкрат - спиртам вообще нечего делать.
Попробую в десятый раз изложить свой точнее отца, - (Царство е.н): металлоёмкость грамм - на сто , и проверочное Р>200кг.с/см, штуцер из нижней точки впаян в КТ,
1-Выход испарителя при этом "нагружаю" манометром.
2- наливаю грамм - 50 R-22, и подаю азот 25-30кг. Если шипенья нет,то 3- ухожу использовать спирт (этиловый) по назначению.
4- Прихожу с феном начинаю греть от выхода КТ и далее в к входу.
5- несколько раз повторяю пункты 3 - 4
6- Если давления выровнялись оставляю с жидким фреоном до утра, если нет, - матерюсь, и после удвоенного третьего пункта, сразу -
7- пдсоединяю азот "на прямую" к стакану (с фреоном конечно) и все 150 кг в эту КТ, но уже отсоединив манометр от выхода из испарителя. Далее 3й-4й-5й пункты. Правда до седьмого доходило всего раза три, (если мне не изменяет склероз). но при любм исходе на последок заполняю на сутки 22-м, и потом продуваю азотом 150.
Пробовал промывочную жидкость (вигам), то же ничего, но дорого.
P.S- если кто осилил дочитать - можно сразу пункт 3...:-)...
это что ж ты систему под 20-30 бар(ми) оставляешь?1-выход испарителя при этом "нагружаю" манометром.
2- наливаю грамм - 50 R-22, и подаю азот 25-30кг. если шипенья нет,то 3- ухожу использовать спирт (этиловый) по назначению.
4- прихожу с феном начинаю греть от выхода кт и далее в к входу.
6- если давления выровнялись оставляю с жидким фреоном до утра, если нет, - матерюсь, и после удвоенного третьего пункта, сразу -
не боишься пока 3-ий пункт выполняешь, что плаксу раздует?
надеюсь такие ремонты у тебя не частые?, иначе можешь начать путать что в какой стакан залить.
...потому и писать не хотел, знал, что внимательно осилят не многие.
Моя же цитата:"...и все 150 кг в эту КТ, но уже отсоединив манометр от выхода из испарителя...", т.е. давление с испорителе (даже в месте входа КТ) вряд ли поднимется выше пары коло...а далее - "...при увеличении скорости потока давление не стенки уменьшается.." (Бернулли), т.е. спасибо Дании́лу. А потом ведь любую идею можно неверно истолковать не внимательным прочтеньем...:-(((...эко меня торкнуло, ибо форум то, - холодильщиков!,... или ещё и нарисовать?
fylhtq, а какое давление по твоему в испарителе выключенного холодильника?...правильно, давление фреона при данной температуре, а те 50 кубиков азота, которые бали в стакане при 25кг, превратятся в чуть повышенное давление жидкого фреона..., или не аргумент?, или всё же у Бернулли спросим?
подожди.подожди с Бернулли
металлоёмкость грамм - на стоэто уже 6 бар. если конечно ты не дошёл ещё до 3 пункта. теперь ты прикладываешь давление азота 25-30кг/см2 это 25-30 бар.2- наливаю грамм - 50 R-22,
2-3 бар в зависимости от температуры окр. воздуха.fylhtq, а какое давление по твоему в испарителе выключенного холодильника?
Сколько раз ты повторил 3 и 4 пункт???а те 50 кубиков азота, которые бали в стакане
Рекомендую на завтра огуречный рассол.
...ну вот тебе и здассте!.. каки е же 2-3 бара, 134-й при 25град. даёт примерно 5,6 бара,, 22-й -9 бар, объём стакана 100 куб. см, объём фреона в стакане - 50куб.см, объём азота -50кс, давлениё в стакане 30бар.объём среднего испарителя - около 100кс, таким образом пренебрегая объёмом фреона получаем увеличение объёма в три раза (50+100=150), следовательно давление с 30бар упадёт примерно до 10бар (в соответствии с уравнениум Бойля) даже нагревая всю эту хрень мы не увидим давления выше 12-ти бар. Впрочем никто не кому не запрещает использовать свои методики, я лишь предложил методику, к которой привык:- грязи не много, оборудования - минимум, а главное я противник нагрева открытым огнём...а Бойля прилагаю, как аргумент, что при увеличении объёма втрое, давление упадёт не линейно...
во опять накалякал, могли бы сразу поверить, а то, как рыбаки :-)))..
