Я делаю последовательно, с подачей на одну капиллярку.
Их сейчас "днём с огнём"... ОТ СВияг много,но 5 мм.
В какой то теме Михал Юрычу обещал, не помню, кину сюды. Все почти как надо, тока докипателя немае))P1000223.jpgP1000226.jpgP1000229.jpgP1000230.jpgDSC00483.jpg
Чет с фотика большие получаются((
Anton., Спасибо,красотища!!
Вот сейчас проблема подбора КТ к морозильному ларю возникла у моего друга Владимира: хозяин протянул еще с сентября насчет ремонта Снеж МЛ-600, и у друга просто уже не остается времени на трудоемкую замену трубки испарителя. Хочет поставить пару листовых испарителей типа с Ока-6. Консультации с местными мастерами размера капиллярки не дали, но было авторитетное утверждение, что в подобных случаях оба листа ставились со своими капиллярками.
Какие варианты возможны? Ларь со слов хозяина будет под напитками, т.е. вручную включаться и выключаться, так что тепература не критична, но чтобы снять опасность перегрузки компрессора.
Нет, более резкое снижение температуры. Хотя согласен, что если например попадется засорение одной КТ, определиться и устранить будет протиииивно! ))))
Интересный вопрос задал Вьюга4... Есть повод подискутировать и стереть белые пятна в своих хладовоззрениях... )))
Предположу, что: во-первых, так проще, во-вторых, испарители будут работать более эффективно - за счёт большего процента жидкости в "испарительной системе".
Что касается испарителей от "Оки-6", то мне пока не приходилось вешать навесные испарители в сундуки, но, думаю, нужно смотреть их площадь теплопередающей поверхности (обеих сторон, как я понимаю), и сравнивать с родной сундучной.
А откуда может взяться перегрузка?
Коли у друга мало времени, пусть быстренько проведёт натуральные испытания. )))
Вот именно - если давление всасывания превысит где-то + 0,8 бар, то вскоре начнет выбивать тепловая защита... Да и вообще - длительная работа при при +0,5 бар и выше это повод для грязного сгорания двигателя из-за обугливания обмоток. Ларь будет под напитками, а компрессор останется родной, НТ. Утром его включат, на ночь выключат. Мало того что напитки это скандальный продукт в части охлаждения, так еще в ларь будут ложить/вынимать целый день.
Дык я не про жидкость - сколько ее будет еще неизвестно, к тому же при разной температуре кипения/камере это значение будет разным.
Но важно не пролететь с давлением всасывания!
