Страница 39 из 41 ПерваяПервая ... 293738394041 ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 780 из 983
Тема: ВОПРОС - ОТВЕТ (для ленивых, но могут и послать :)
Комбинированный просмотр
    06.09.2015
    142
    Добавил 35 см КТ, фильтр не стал таким грячим, минусовую температуру стал набирать до - 24С, три "мастера" до меня мучали этот холодильник, возможно каждый менял фильтр и отрезал часть капилярки. Утечку по манометру по Выс и Низ давлению 24 часа не замерял, обощелся 1 часом (знаю мало), стрелка не падала. Холодос работает неделю исправно, не хочется снова опресовывать, посмотрим что будет дальше.
    3,923
    Надо точно послать этого рекламщик в пешее эротическое...
    Добрый день! наступила прохлада и решил погреться вечером сплит системой. через несколько дней увидел что теплоизоляция на толстой трубке сплавилась. Это проблема качества теплоизоляции или в сплите переизбыток/недостаток фреона?
    3,923
    Цитата Сообщение от fyodorg Посмотреть сообщение
    Это проблема качества теплоизоляции?
    Да.
    серенькая такая теплоизоляция?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    На объекте попался комплект ЭРВ Sanhua SEC(поставляется в комплекте - контроллер, ЭРВ, ДД и ДТ). С подключением и первичной настройкой проблем особых не возникло, но для более тонкой настройки необходимо при работе подкорректировать коэффициенты ПИД регулятора. Интерфейс, как по мне, не очень удобный (ну а что вы хотели за такие деньги :-)) ), но на борту есть RS485. Всвязи с этим вопрос - существует ли программа для настройки этих или аналогичных ТРВ (не верю я что это уникальная китайская разработка)? И где ее взять...?
    P.S. Уж не ETS ли это от Danfoss...
    Или Dixell EX3
    14,261
    с февраля месяца бьюсь с холодильным шкафом от рембытмашприбор. один из нащих местных тут наворотил такое, что приходится разгребать.
    вапрос: система (компрессор, капиллярка) подготовлена под 134а, и вот в последнюю секунду перед сборкой выясняется, что вообще-то там в 2010 году мною ставился ne9213e (r22). вариантов нет - я никогда не позволял себе такие перестановки, значит этот чепушила натворил делов, и теперь непонятно, подойдет ли конденсатор для 22-го, если сейчас туда залить 2134а??? или снова ехать за запчастями за 150 км, чтобы поменять компрессор и капиллярку?
    02.05.2011
    1,362
    Цитата Сообщение от coolname Посмотреть сообщение
    Или Dixell EX3
    И не совместимо-ли оно с Koolprog...
    1 х Был на гусе
    9,591
    Не стал создавать новую тему, произнесу мысли вслух здесь... Устранил засор методом Геннадьича (R) на "Минск МХМ-268-0 КШД-260/50", заправил аццкой смесью (290+600)... Работает в режиме, прогрев КД равномерный, хвоста нет, но 140-й компрессор 2000-го года выпуска гудит достаточно громко и греется (градусов 80 навскидку). Стихнет ли, если заправить родным 134-м, которого у меня на данный момент нет ни грамма?
    Нет, на 134 не стихнет. У 140 и 120 (вторые менее громкие) громкий звук работы. Многие мои клиенты жаловались на 140 громкий звук, однако после первой войны тяжело было что-то достать, да и дорого были другие компрессора. Почти все холодильщики в городе нашем знают про этот Атлант 140.... 160 и то тише работал.
    Больше 600-го, меньше 290-го - компрессору легче, но холодопроизводительность упадет.
    1 х Был на гусе
    9,591
    Спасибо, partisan, за ответ. С пропорциями-то я поигрался, шум снизился и, соответственно, жёсткость холода немного упала... Будет ли шептать на 134-м, вот в чём главный вопрос в моей башка... Быть может, сам когда-нибудь отвечу на свой же вопрос - холодильник-то соседей по площадке... Приложу шильд с компрессора. Грелся...
    IMG_20250405_132845.jpg...
    Ну тут не попробуешь - не узнаешь.
    А соседи привыкнут...
    1 х Был на гусе
    9,591
    Согласен, но... А если я опять буду у соседей на кухне водовку пить, а этот товарищ "Атлант" будет мне под ухо жужжать, отвлекая от очередного словесного пассажа?! ) Главное, удалось мне вывести холодильник на приемлемый, нормальный уровень шума. Возник даже вопрос, как сделать так, чтобы терморегулятор срабатывал потише на отключение... )
    ... Возник даже вопрос, как сделать так, чтобы терморегулятор срабатывал потише на отключение... )
    и как у Пушкина, останешься с разбитым корытом.
    У меня это тоже актуально, термостат в 2м от кровати, но ко всему привыкаешь, уже его и не слышу когда срабатывает, только если вспомнишь про него и сразу услышишь.
    А если в "шумку" его заковать как впрыск капилярки в испарителе?
    К59-ые тихие, по сравнению с орловскими.
    Ну или беруши.
    02.05.2011
    1,362
    Люди добрые, есть у кого мануалы на русском языке по руфтопам Lennox (серия BAG), а может и пульт сервисный валяется ненужный (Lennox DS50)? Поделитесь пожалуйста.
    Свалилось тут на голову штук 50+ этого добра, нога человека в них не ступала давно, а оживить надо. Мануалы на аглицом языке нашел, но не силен я в нем...
  1. Дайте ответ!
    от михейхолод в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 15:05
  2. Проблема с цитированием и вставки ника в ответ.
    от muravei77 в разделе Новости форума
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 04:38
  3. сайты, которые могут пригодиться
    от rus16 в разделе Курилка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 09:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:15
