Страница 35 из 50 ПерваяПервая ... 25333435363745 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 700 из 983
Тема: ВОПРОС - ОТВЕТ (для ленивых, но могут и послать :)
  1. #681
    Цитата Сообщение от Пионер Посмотреть сообщение
    значит длинна шлангов значения не имеет?Меня терзают смутные сомненья
    При длине трассы более 15 метров необходимо добавить хладагента.
  2. #682
    08.03.2011
    4,904
    Как расчитывается количество хладагента для сплит системы?Если на автомобилях есть табличка с количеством грамм,то,как рассчитать для домашнего кондиционера?
    Выбирай погоду пожарче,и линейку холодильщика подлиннее.И сиди заправляй,не ошибёшься.
  3. #683
    1 х Был на гусе
    9,591
    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    На домашнем кондиционере тоже есть табличка
    ДОлжна быть... Но особо ретивые хозяева... Ну да ладно.
  4. #684
    Вопрос к тем кто знает, в
    При ремонте были заложены трубки, если мерять линейкой 6 и 9 мм, или около того может чуть толще. Сейчас купили сплит систему 9000, монтажники должны прийти на вых. Почитал инструкцию, оказывается в этой системе, заправлен r32, и указано что трубки должны быть не тоньше 0,7 мм, вполне возможно что эти трубки тоньше, точно не тоньше 0.5, но 0,7 возможно нет. Кто то ставил на практике кондиционеры с r32 на трубки тоньше 0,7, так ли это критично?
    Кондиционер уже куплен, менять трассу которая заложена в стены тоже нет возможности.
    П.с. Вторичный вопрос в инструкции указано что блок заправлен на длину магистрали до 7,5 метров, в случае большей длинны, нужна дозаправка, у меня длинна около 10 метров на вскидку, с изгибами и прочим. Что будет если не дозаправлять?
  5. #685
    6,681
    Трассу желательно заменить на трубки с требуемой толщиной стенки: R32 пожароопасен потому как и тонкие трубы могут подбросить сюрприз... и измерять нужно не линейкой (ещё бы портняжным метром додумался измерить), а как минимум штангенциркулем...
  6. #686
    Поменять трассу гораздо сложнее чем сплит, убытков больше будет, а пожароопасность сохранится.
  7. #687
    6,681
    Нормальные люди начинают ремонт с проекта, а ненормальные подгоняют под проект то, что удалось надыбать по случаю со скидкой и т.п. Это по аналогии: купить ботинки на пару размеров поменьше (подешевле), а потом попытаться растянуть до требуемого размера своей ноги... (ну жмут чуток, за-то за дёшево... )
  8. #688
    Надеюсь вы хоть выговорились, потому как пользы от вашего сообщения чуть менее чем никакой.
  9. #689
    Как уже кто то верно подметил, заменить около 10 метров трассы заложенной в стенах через 2 комнаты, совсем не приемлемо.
  10. #690
    6,681
    Ну конечно, когда вскорости вдруг исчезнет прохлада, а по обоям расплывутся масляные пятна, будет очень приемлемо и весело... Опять будешь искать виновного в своих косяках, тогда? Какая всё-таки толщина стенки трубы?
    Последний раз редактировалось Charli; 01.07.2022 в 20:41.
  11. #691
    3,923
    Закончится (если труба тонкостенная) тем, что все равно придется заменить эти 10 метров трассы, да ещё и поразвлекаться, убирая масляные разводы на стенах.
    И это будет приемлемо, т.к. других вариантов не будет.
  12. #692
    Алексей МО, для самоуспокоения можно испытать эти трубы давлением 40-50 бар. Пригласите нормальных холодильщиков, объясните ситуацию, у них для опрессовки есть азот, для Вашей трассы расход очень небольшой.
  13. #693
    08.03.2011
    4,904
    Не предвидится там таких давлений.
  14. #694
    6,681
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Да в принципе, можно спать спокойно.
    Ну для R32 нужно добавить порядка 2-2,5бар(т.е. 45бар вполне себе могёт быть), а там мелкие дефекты по толщине стенки, на изгибах утончение, царапины и т.п. Труба возможно китаянская допом. Со временем может и раздуть... а оно надо... спать и видеть цветные сны, газ ко всему горючий... делать нужно, как должно... производитель сказал не менее 0,7, значит менее и не должно быть...
    Последний раз редактировалось Charli; 01.07.2022 в 23:11.
  15. #695
    09.03.2011
    712
    Сейчас тонкостенной трубы много используют.Кто слышал истории про лопнувшие трубы?По факту даже на тепло не будет такого высокого давления.
  16. #696
    Не забывай про коррозию, она все материалы грызет потихоньку, вот на днях кастрюлю с нержавейки пришлось латать, потекла на шестом году жизни.
  17. #697
    6,681
    Сейчас тонкостенной трубы много используют.Кто слышал истории про лопнувшие трубы?.
    Ну я видел... причём лопнула падлюка на проходе стены (примерно в середине). С тех пор применял только "Русские медные трубы"...
  18. #698
    1 х Был на гусе
    9,591
    Вопрос многогранный... ) Некоторые из тех, кто слышал, опосля уже не слышат...
    Доводилось по производственной необходимости не только подручными средствами под давлением испытывать, но ещё и газовой горелкой греть...
  19. #699
    То есть советуете поменять сплит на систему с r410a, там вроде и тонкостенные можно, и спать спокойно?
  20. #700
    Мы до сих пор не услышали какая толщина стенки на трубах и продолжается гадание на кофейной гуще. Более того в #693 дан аргументированный ответ, но продолжается обмусоливание всяких домыслов.
  1. Дайте ответ!
    от михейхолод в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 15:05
  2. Проблема с цитированием и вставки ника в ответ.
    от muravei77 в разделе Новости форума
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 04:38
  3. сайты, которые могут пригодиться
    от rus16 в разделе Курилка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 09:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:15
