Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Как сделать испаритель из толстого листа металла
  1. #41
    24,938
    Цитата Сообщение от petkov Посмотреть сообщение
    Я вообще в раздумьях
    думаю надо поразмыслить зачем насосики там-они не просто так...
  2. #42
    Во-во! Я тож обратил внимание, что не просто со шланга воду льют. А во втором ролике что было? Водичкой полили и пылесосом собрали?
  3. #43
    Пожоже что вода не вся замерзла ,показано что насосы работают.
  4. #44
    1 х Был на гусе
    9,591
    Насосы просто поддерживают уровень воды. На первом ролике оператор, приподнимая насосы, проверяет работу датчиков уровня: насосы приподняла - насосы заработали. Секрет чистого льда - чистая вода и постоянный слой воды надо льдом. Если заморозить всю массу воды - лёд будет мутным.
  5. #45
    Дим посмотри ещё раз они работают всю программу заморозки.
  6. #46
    А в первом ролике насосы убрала, потом закрыла камеру. И неизвестность... Что было между первым и вторым? Сколько времени рлшло?
  7. #47
    14,261
    Отдельные пивоохладители имеют не замерзшую при минус 5-7 воду с применением шевеления воды от такого насосика. Скорее всего: воду охлаждают до минусовой температуры (например минус 15-25), а потом удаляют насосы, и она тут же твердеет по всей толщине...
    Как вариант - охлаждение останавливают при наличии катализаторов процесса: льдинок по краям ванны.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 11.11.2011 в 20:06.
  8. #48
    Эффект пирамиды!
  9. #49
    1 х Был на гусе
    9,591
    Насосы работают весь цикл (24-48 часов). Они просто перекачивают воду сквозь себя, не давая застыть верхнему слою... В ролике есть предупреждение: не давайте насосам вмёрзнуть в лёд.
  10. #50
    14,261
    Ну примерно то, что я и говорил - отверждение идет не при минус 5 (например), а при более низкой температуре. Тогда и соль-грязь окажется замерзшей в верхнем слое, как имеющие более низкую точку замерзания.
  11. #51
    1 х Был на гусе
    9,591
    Здесь использован принцип ручья на морозе: холодный воздух верхний слой замораживает, а подо льдом бежит вода. Потому первый лёд получается прозрачным. А тут ручей "перевернули" - замораживается снизу, а вода бежит сверху... )))
    Из "Вики": "...при кристаллизации воды в первую очередь в решётку встают молекулы воды...".
    Таким образом, примеси выжимаются в жидкую фазу.
  12. #52
    Залейте медный змеевик свинцом и не парьтесь
  13. #53
    27.10.2010
    2,050
    здесь использован принцип-переохлажденная вода
  14. #54
    1 х Был на гусе
    9,591
    Придётся, пожалуй, согласиться...
  15. #55
    Если делать ларь то не будет контроля за процессом формирования льда.При скорости намораживания льда более 4-5мм\мин происходит образование воздушных пузырьков в толще воды.За этим процессом надо следить постоянно т.е. открывать-закрывать крышку.скорость замораживания такой глыбы возможно опредилить только опытным путем.
  1. Можно ли сделать ТАК:
    от tery в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 21:03
  2. как сделать минимониторинг?
    от david_s в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 23:27
  3. Стук металла о металл
    от katya104 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 20:46
  4. Whirlpool ARZ 611/H Что сделать?
    от Пилот в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 01:26
