Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Ariston BCB 333 A VE I после скачка напряжения.
  1. #41
    Расстраиваться ? Да некогда, за время с начала темы к десятку холодильников число ремонтов подошло , а тут неизвестно то и когда + деньги за блок . (Хорошо , что ещё не отдавал) С клиентов до окончания ремонта денег не беру, а вот за диагностику - да.
  2. #42
    Сообщаю , кому это интересно, можно переделать управление (и свет в холодильнике включать будет ) на контроллер EWDR 984 . Три датчика температуры + цифровые входы + управление вентилятором. Остальное - мозг и ваша фантазия.
  3. #43
    Сегодня клиентка попросила вернуть модуль управления, ей кажется долгим ремонт и она другого специалиста нашла. Что они там будут восстанавливать , мне уже не интересно, гора с плеч свалилась. Блок реально мне обещали через 2 месяца именно на эту модель. Причём без платы индикации. А я уже придумал, как решить проблему клапана дёшево и сердито.
    Ну конечно аж 6 дней прошло.Вот я таких клиентов не люблю.
  4. #44
    Зато , благодаря тапким вот мозгоклюям, находятся решения нестандартных ситуаций. EWDR 984
    я уже запрограммировал, чтобы был под рукой для быстрого решения проблемы. Хорошая игрушка, что хочешь делает.
  5. #45
    15.08.2009
    3,294
    R13а, фотку покажи как смотриться на холодильнике. я плату получил и поставил. ждал где-то порядка 10-12 дней. клиент мозг ел.
  6. #46
    Валяется у меня такая отремонтированная.
    Сколько за новую отдал ? С дисплеем или без прислали?
  7. #47
    Я за неё нисколько не отдал. Отремонтировал, когда сняли с объекта и поставили другой такой же два бестолковых "мастера". Датчики не той системы у них были и он их не видел . Корпус в месте крепления на динрейку помяли, склеил тетрахлорметаном. (как и дихлорэтан) Короче даром. А вообще у моей знакомой они есть , надо посмотреть , в наличии.
    ещё не смотрится, ждёт своего часа. Но будет стоять снизу и сзади на динрейке.
  8. #48
    Ничем закончилась эта история. Возможно клиенты выбросили холодильник, возможно заказали модуль самостоятельно . вспомнил об этой теме только потому, что просматривал архив созданных тем. А контроллер я на другой холодильник пристроил без клапана электромагнитного. на днях появился у меня EWDR 985 , там вообще всё для холодильника есть , даже реле включения света отдельно.
  9. #49
    20.11.2011
    2,605
    R13а,В случае если проц жив (не коротит питатель) - этот модуль восстанавливается на ура!
    Подать внешнее питание на проц - делу не поможет.
    Проц еще и на сеть ориентируется (точнее на частоту сети) Иначе нет шансов клапаном руллить. И модуль запускаться не будет.
    Варистор ххК275 вполне заменим на ххХ431 (см varistor crossreference.pdf)
    После подачи питания должна быть многоминутная задержка на включение компрессора, а не 10сек (секунды - это если ЕЕПРОМ память пошла лесом).
    Поставить МЛТ1 - это жестоко.
    Здесь можно только обрывной резистор (FNR 10 - 22 Ом )- Иначе и до красного петуха не далеко.
    По нету ходят схемы ( мправильные и не очень :-) питателя модуля.
    На этом модуле питатель аналогичен плате Magnetek 4062.
    Как вы решили вопрос управления бистабильным клапаном при помощи еливелла?
  10. #50
    I'am, попутал ты , там нет ни клапана ни питателя
  11. #51
    20.11.2011
    2,605
    вот те раз
    а я наивный всегда думал, что у Ariston BCB 333 есть и то и другое (и клапан в контуре и БП на плате) :o
    Ariston BCB 333 A VE I - встраиваемый однокомпрессорный с электромагнитным клапаном. блок с ЖК дисплеем....
    Вывод - никому нельзя верить, даже себе...
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2020, 09:50
  2. Samsung RL44QEUS восстановление после скачка напряжения
    от Олег Нгск в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 13:04
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 10:49
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 21:30
  5. srk40hd: ремонт после скачка напряжения
    от Mitsu в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 23:00
