Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 211
Тема: Как правильно перевозить холодильник.
  1. #41
    28.03.2011
    37
    я перевозил сотни холодильников на легковой машине...и НИКОГДА ничего не было....
  2. #42
    16.06.2011
    5,587
    Тоже сотнои холодосов перевез на легковой.Тоже проблемм не было.Вожу лежа...
  3. #43
    20.11.2011
    47
    Прошу подсказать на какой бок положить Atlant 4008-022 для перевозки на большое расстояние по экстремальной дороге. Смотрим спереди.
  4. #44
    16.06.2011
    5,587
    По Ложите на бок,чтобы двери не открывалась.Если скотчем,то без разницы.Рекомендую пару часов после перевозки дать постоять
  5. #45
    Ну раз возможности нет перевезти его стоя тогда если смотреть спереди то ложим на правый бок, двери либо перевязать либо скотчем и лучше малярным, чтоб клея не осталось...
  6. #46
    16.06.2011
    5,587
    Борис,двери могут быть и перевешанными...
  7. #47
    Да по фиг двери, колодка с контактов в компрессоре соскочит...
  8. #48
    20.11.2011
    47
    Спасибо за подсказки!
  9. #49
    ребята тоже кучу холодильников по перевозил лежа но было пару случаев когда берешь холодильник с рабочим компрессором а привозишь а он не мычит не телиться разрезал компрессор а там провода перебитые с тех пор перевожу холодцы строго в одном положении контактами на компрессоре где подключается реле в верх и пока ни одной проблемы не было а на счет масла оно ни каким образом не может затечь в испаритель или куда либо.
  10. #50
    Перевозил холодильник себе на дачу 100 км, 5км по плохой дороге. Приехал, вкл, мотор В/В (не вкл), дело закончилось заменой компрессора. Холодильник стинол. Так что как перевозить каждый решает для себя сам! Не просто же это прихоть чья то холодильники стоя возить,на всех коробках написано
  11. #51
    24,938
    мало того есть отметка-на каком боку везти-если вертикально не выходит)) на упаковке...
  12. #52
    2 х Был на гусе
    8,246
    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Можно возить холодильник с правой стороны(обычно где находится трубка нагнетания), а вобще заводы не рекомендуют наклонять компрессоры больше 30 градусов, для избежания поломок.
    Ты бы видел, как их от производителя в фуры "пакуют"!
    Ряд - стоя, остальные - лежа на нижний ряд... )))
    Фура должна уйти с максимально заполненной! )))
    ...Рекомендую пару часов после перевозки дать постоять
    Пустое... Пяти минут довольно )))
  13. #53
    Недавно менял компрессор на Оке-6. Холодильник клиент привез с дачи в город, где и ремонтировали. Спросил: - как повезете ? Ответ: - Лежа, по другому никак, дача за 70 км . . . Тогда, говорю, очень аккуратно везите обратно, чтобы новый движок не загубить. Ответ - Ок!
    Через какое-то время, такая картина: Фольксваген - транспортер, с включенной аварийкой, объезжая малейшие неровности на дороге, со скоростью 30 - 40 км/ч, плетется в правом ряду, а за рулем, угадайте, кто ? *jokingly*
    Хотел позвонить, сказать, что можно и не так нежно, но не стал. Дядька проникся и слава богу. Да и состояние холодильника было как только из магазина.
  14. #54
    6,681
    Мне в ремонт и назад привозят лёжа, как придётся. Отправляю лёжа, но трубкой НД вверх (двери на скотч - удаляется легко жидкостью для мытья посуды) После перевозки рекомендую постоять пару часов. Проблем никогда не было. Был забавный случай: вёз два компрессора за задним стеклом на Волге, вынужденно резко тормознул, оба слетели вниз под переднее сидения. Думал кирдык - ничего всё в порядке.
  15. #55
    Цитата Сообщение от Борген Посмотреть сообщение
    основная причина опасения при перевозке лежа, это облом внутренней трубки при тряске и нарушение контакта(соскакивание колодки) между статором эл.двигателя и корпусом компрессора.
    +1
    +1
    Есть ещё опасения, что при хорошей встряске деформируются опорные пружины, или что-то вроде того.
  16. #56
    6,681
    Цитата Сообщение от Jackson_ Посмотреть сообщение
    мои соседи перевозили холодильник на боку. этого ни в коме случае делать нельзя. кста, его нужно перевозить только в стоячем состоянии.
    Ага, ещё перекрыть Проспект Мира и экскорт мотоциклистов в придачу.
  17. #57
    6,681
    Так вот основная причина опасения при перевозке лежа, это облом внутренней трубки при тряске и нарушение контакта(соскакивание колодки) между статором эл.двигателя и корпусом компрессора.
    Для боящихся облома трубки
  18. #58
    08.03.2011
    4,904
    Чтобы такую трубку обломать,надо внутрь специально обученного обламывателя поселить.
  19. #59
    2 х Был на гусе
    8,246
    ... в стоячем состоянии...
    Это про холодильник!? )))
  20. #60
    24,938
    но трубкой НД вверх
    а я солидарен вот с этой инфой..
  1. Правильно ли работает холодильник после ремонта?
    от Fodin в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 19:16
  2. правильно ли определился
    от ZENITAIS в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 21:57
  3. Как правильно заправить R-404
    от edelwais в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 20:58
