Показано с 41 по 60 из 69
Тема: Весы проточные
  1. #41
    Цитата Сообщение от coldsir Посмотреть сообщение
    ты сам то понял что сказал ?
    весы электронные са-6208 r/са-6209с
    я вот такие смотрел.
    по идее можно попробовать проверить таким способом.. как вода. точно не знаю конечно. не пробовал.
    но когда читал спецификацию мне единственное что не понравилось так это погрешность.
    по паспортным данным 3 % погрешности в измерениях.
    дискретность 1 гр.
    то есть получается при зарядке 1 кг хладогента. погрешность будет +/- 30 гр хладона.
    у меня стандартные весы дают погрешность 20 гр.
    смысла в проточных не увидел совершенно при таком раскладе..
    вот если бы они точнее были..
  2. #42
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    У воды и у фреонов плотность разная ,а значит и вес на единицу объёма ,на память не помню но по моему у R12 на 1 дициметр вес 1.32 кг у других другое.
    Ты лучше подскажи или подай идею как точность выяснить реальную проточных весов.
  3. #43
    15.01.2010
    4,729
    Ну наверно перелить из одного баллона в другой по весам заданный вес и посмотреть.Перед началом эксперимента взвесить оба баллона после того как контрольный вес будет перелит снова произвести взвешивание,по результатам сделать выводы.Да еще поправку на объем шлангов.
  4. #44
    неверный вес-мерзость пред господом, но правильный вес угоден ему (русская библия) часто читаем на форуме: "обмерзает хвост,сбросил (или стравил) граммов 20, всё вошло в норму". а заправлял-то по шильде. от чего "влажный ход", т.е. лишнее? позвольте лирическое отступление. работая на заводе по производству холодильной техники для впк , приходилось испытывать компрессора на производительность. разброс доходил до 20%. это, замечу, спецтехника, приёмку которой вели представители мо.для общепромышленной такой строгости не было. это я к чему? поставив, допустим, км производительностью скажем 140 вт., мы ни в чём не уверены, что это 140 вт. те же самые плюс-минус 10%. т.е. и по заправке такая же погрешность. и если у тех же проточных весов погрешность 3%-не трагедия.это, как говорил капица старший в пределах полезной достаточности. дальнейшее корректируется наладкой или доводкой. это я к тому, что мы тут занялись ловлей блох, а стоит ли?
  5. #45
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Сергей, ты хочешь сказать, что у новых компрессоров с конвейера с одной маркировкой относительно разная холодопроизводительность? 10% это не так и мало.
  6. #46
    избыток как и недостаток хладогента вреден..
    При недостатке наступает так называемый "хладоновый" голод...
    А при избытке повышенное давление в системе что то же не есть гуд и ничего хорошего не сулит..
    погрешность конечно допустима никто не спорит..
    Я просто смысла не пойму в проточных весах если обычные дают погрешность меньше...
    Насчет погрешности мне напоминает..
    Если закрутить шуруп не на 3,2 , а на 4 все равно закрутиться а то что дыру больше сделает так это не страшно.....
    Точности хотца..
  7. #47
    Рома,конечно, тут нужна оговорка. Современные компрессора буржуйской выделки , наверняка, меньше грешат отклонениями от номинала.Но сделанные на нашем оборудовании, со всеми нашими допусками и дальнейшей селективной сборкой... Я имел в виду всё-таки этот допустимый люфт по весам, будь они неладны. Я думаю разумный поймёт. А что касается компрессоров, честное слово, приходилось наблюдать барановичские что 175 что 200 неразличимы.
  8. #48
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    ...дальнейшее корректируется наладкой или доводкой. это я к тому, что мы тут занялись ловлей блох, а стоит ли?
    Согласен, пробовал по весам и так и эдак, все равно отклонения постоянно имеются, то мало, то много. Сам пользуюсь заправочным цилиндром, коллектором и обязательно вакумником. Цилиндром больше потому что баллон лень таскать, им можно отмерить начальную дозу, а дальше по "приборам", т.е. по маномеру и по охлаждению всаса. Ну это если конечно не в 5ти ведровый ресивер заливать. А с торгашами на встройках, не разу промаха еще не было.
  9. #49
    С Новым Годом парни! есть более доступный метод проверить проточные весы-заправка в колбу.
  10. #50
    С новым с новым..
    Чел а раскажи ка мне как ты собрался проверить проточку заправкой в колбу??
    И ты собираешься что хладогент в колбу через весы заправлять? Или что то другое в колбу собрался заправить вместо хладогента))
    И я так понимаю ты в стекляную колбу собрался заправить?
    Или может в стальную?
    Расскажи мне методику и чем заправлять собрался.
    Послушаю, глядишь че то интересное услышу))
  11. #51
    Цитата Сообщение от ertwol Посмотреть сообщение
    раскажи ка мне
    Берешь заготовку для роздува 2-х литровых пластиковых бутылок,вкручиваешь штуцер с клапаном,от тарируешь ,наносишь метки.Подсоединяешь проточные весы и вперед .Колба держит до 20ти бар. Когда не было весов,пользовался этим девайсом.
  12. #52
    Ненадежно как то очень...
    И знаешь я бы не рискнул такую "гранату" таскать..
    R22 кипит -40,8. А при плюсовой там постоянно давление в такой фиговине аховое..Порядка 10 атмов.. Если от удара треснет может жахнуть не кисло...
  13. #53
    vlad64
    По своему конечно может и удобная штука... Все же меньше чем баллон..
    Но я впрочем дозоправкой не занимаюсь... Не любитель так сказать. Исключение долив при монтаже длинной трассы.
    Так что все равно на перезарядку езжу с полный комплектом. Ваккумник, станция, весы, баллон с хладом. Иногда фильтр- осушитель еще тащу на всяк пожарный..
  14. #54
    Эта история удобна для заправки домашних холодильников,читаешь на шильдике-с большого в колбу-с колбы в холодильник.Фреон постоянно там не находится.А также для дозаправке длинных трасс на кондиционерах.
  15. #55
    Да я вот как то подумывал баллон себе поменьше сделать так кг на 3... Для дозаправки трасс...
    Но потом отказался.. Лучше все таки с собой таскать стандартный баллон.. Громоздкий конечно зараза.. Но за то в случае каких то непредвиденных траблов под рукой масса хлада.. А то знаешь как то ехать назад за хладом в случае нехватки в лом.. А так запас под рукой всегда.
  16. #56
    vlad64
    И тебе конечно удобно бесспорно ты же по холодосам ездишь, а я ими не занимаюсь.
  17. #57
    28.10.2009
    1,868
    Парни, о чем спор, проточные весы удобны для заправки оборудования на конвеере или если есть заправочный пост в условиях мастерской. Таскать их собой непроктично. Сам пользуюсь уже более 6-ти лет ITE-9010a -дорогие но надежные и проктичные.
    Когда покупаеш товар на рынке весовой, иногда полезно проверить. Арбузники летом пытаются на килограме на 200грм надуть, а если арбуз тянет более 10кг....? И так каждый раз.
  18. #58
    15.01.2010
    4,729
    С новым с новым..
    уста наверное имел в виду зарядный цилиндр думаю довольно хороший метод проверки до появления современных электронных весов зарядный цилиндр был пожалуй найболее точным прибором.Еще каких нибудь 7 лет назад.
  19. #59
    ertwol, чел,читай и записывай,берешь пустую колбу или дозатор,как хочешь называй проточку к баллону 13,6 какой фреон у тебя есть,и газуй,мерник тебе покажет
  20. #60
    ко всему можно добавить что при не аккуратной транспортировке …. дважды имел горький опыт разбить . высчитывали с зарплаты не помню сколько но ощутимо было .( инструмент )сейчас какой хочешь , лишь бы бабла хватало , лет 10 даже мечтать о таком не могли , а сейчас с коллегой писками меряемся у кого круче и больше , типа холодной войны - и ржом потом за пивом , ……… .
  1. весы
    от Galin в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 26.07.2016, 22:15
  2. куплю весы
    от зелень в разделе Поиск инструмента
    Последнее сообщение: 10.07.2016, 07:44
  3. Весы для фреона
    от genn в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 04.05.2015, 14:11
  4. Куплю проточные весы в Питере
    от Ивансон в разделе Поиск инструмента
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.05.2013, 09:13
  5. Куплю проточные электронные весы по Украине
    от reni в разделе Поиск инструмента
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 23:45
