Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Заправка по перегреву
  1. #41
    23.01.2011
    1,703
    Цитата Сообщение от lodyr Посмотреть сообщение
    А вообще я конечно офигеваю ... вместо просто написать, вот здесь ты не прав, здесь можно сделать так ... или еще как-то подсказать, вместо этого мемуары на отстраненные темы)))
    Слушай не в обиду будет написано, ты случайно не мозго....б? Тебе уже написали, что не стоит заморачиваться об этом. И понять не могу, ты считаешь, что ты грамотней производителей сплит систем, ведь они уже просчитали, сколько надо фреона на данный кондей, какое будет рабочее давление и т.д. Помимо этого сплит уже заправлен, устанавливай, вакуумируй и открывай вентили, всё на этом. Бедные твои пдчиненные, мы холодильщики форума им очень сочуствуем!!!!!!!!!!!
  2. #42
    +100000000
  3. #43
    13.06.2011
    47
    смотря в чем))) если надо в чем-то разобраться, то именно так)
    иногда от процесса познания получаешь удовольствие, у вас не так?))) Если пишут, что можно заправить по перегреву, почему не попробовать научиться? Не сейчас, так в будущем пригодится.
    как раз то мне надо посочувствовать))) им мозга е.. ни е.. толку никакого, только пива попить, до спи...ть чего-нибудь, а уж добраться до сути процесса, это вообще не про них, показали как делать, так и делают и никакого интереса к повышению своего самообразования не показывают
    Товарищ Админ, тему уже наверное можно закрыть, чего-то она не туда пошла.
  4. #44
    lodyr, все очень просто )
    Берешь два термометра, один на жидкостную трубу, другой на газываю трубу, вот и мерь перегрев. Если температура от 5-8 гр. это норма (температура кипению будет от 2-5 гр., а давление для каждого фреона своё), если меньше 5 гр. перегрев - то фреона много в системе, если больше 8 гр. то фреона мало (это все написано про низкую сторону).
    Если про высокую сторону, то там переохлаждение, но тажа золотая середина 5-8 гр. но только, все на оборот, меньше 5 гр. - это мало фреона, а больше 8гр. - это много фреона. Вот и все.
    Термометрами пользуюсь самыми простыми электронными купленными на EBAY за 2$ каждый (показания он снимает каждые 20 сек.). Если есть еще вопросы пиши в личку.
  5. #45
    Окуеть!!!!!!!! Оказывается перегрев, разница температуры на трубах! Брат! Почитай хотя бы литературу!Про переохлаждение такой же бред!!!!! А вот у меня ККБ на жидкой трубе 60 градусов, на газе 4. Это че?
  6. #46
    16.07.2011
    89
    Москва,а слашиться Рафшан,Джумшут.
  7. #47
    31.03.2011
    178
    senich,А с каких ты Люберец? не с Киевской ли области?
  8. #48
    16.07.2011
    89
    Я вообще с Казахстана. А если хочешь обидеть , то не получиться , у нас в городе русские тоже живут.
  9. #49
    31.03.2011
    178
    Не, не хочу. Просто Люберцы рядом есть, думал, мож земляк. Да и спрашивал я не тебя
  10. #50
    16.07.2011
    89
    Даввайте общаться.
  11. #51
    Даввайте общаться.
    это в курилке.
  12. #52
    троли одолели . а дядьки терпят . ад закрывай тему .
  13. #53
    Да , почитал, поофигевал. Это надо же так мозг себе сломать. Учиться нужно на кошечках. Если сильно не понятно, значит нечего заниматься этим делом.
  14. #54
    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    пирометр, это красивая игрушка. Мы пользуемся термопарами, которые к мультиметру подключаются. Под флекс удобно засовывать)
    фигня, привирают в диапазоне до +10С на пару градусов
  15. #55
    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    ну и вот что? температура на входе в конденсатор например 36 температура на входе в испаритель например 31 и что видно? обычно когда приглашают на заправку примерно такие условия. и ещё, влажным термометром меряют температуру не на входе а на выходе из испарителя вобщем эта таблица полное гомно, любой более мение понимающий холодильщик будет ржать с неё.
  16. #56
    Насколько я понимаю , то, перегрев температурными датчиками , определить можно ,только если установить один датчик на входе испарителя ,где жидкость уже кипит ,если вдаваться в суть процесса то температура в этом месте не может опуститься ниже температуры кипения ,которую обуславливает давление , те связь между давлением и температурой есть ,второй на выходе где газ перегревается Разность температур = перегрев.
  17. #57
    совершенно верно
    точнее температуру кипения смотреть по манометру а температуру насыщеных паров смотреть по термометру прикреплённому к трубе всасывания на выходе из испарителя или в том месте где есть удобство его установить.
  1. Чиллер YORK авария по перегреву масла в коллекторе
    от Viktor-exp в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 23.09.2014, 21:30
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 01:22
  3. заправка bmw х5
    от 404 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 14:13
  4. подскажите арифметику по перегреву паров
    от mitich в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 00:14
