Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Братцы, спасите! Научите вальцевать!
  1. #41
    В бачёнке RIdgit не три режущие кромки, как у обычных шкрябков, а весь конус, лучше фотки чем слова...
    WP_20150707_004.jpg WP_20150707_002.jpg WP_20150707_003.jpg WP_20150612_019.jpg
    WP_20150612_021.jpg WP_20150612_023.jpg WP_20150612_032.jpg WP_20150612_027.jpg
    а ещё есть инструментальный конус с хвостовиком, правильней бор-фреза по металлу, зажал в шурик и попёр или в простенький патрон и в ручную
    Последний раз редактировалось axel615; 07.07.2015 в 09:42.
  2. #42
    В тему про вальцовки. Что-то последнее время моя Ridgid 458R не делает зеркало, как в былые дни.
    Присмотрелся к конусу, похоже, что проблема таится в нём.
    У кого-то есть опыт разборки данной вальцовки и шлифовки (доводки) самого конуса? Может быть какой способ посоветуете, какие-нибудь абразивы?
  3. #43
    08.03.2011
    4,904
    axel615,скорей всего с такой режущей частью результат будет не плохим.Я про обычные бочата говорил,там кроме стрёмных задиров,ваще ничего.
  4. #44
    5,455
    Да инструмент не дурный, но есть у него один недостаток - стружку с трубы снимает мелкими соринками. В случае если труба будет концом вверх и ее никак не согнуть для исключения попадания сора внутрь, такой шабер может доставить некоторые проблемы. В данном случае незаменим риммер в виде карандаша, стружку снимает равномерно и завитками, можно все контролировать пальцами. А вальцовочный инструмент необходимо содержать в чистоте и постоянно смазывать, тогда развальцовка получается очень качественной!
  5. #45
    5,455
    contrminig, а ты глянь он вокруг оси проворачивается? У меня китайская вальцовка DSZH, если не смазывать постоянно то подклинивает конус и тоже портит поверхность (не катится по развальцовке, а скользит).
  6. #46
    может это подсобит https://cdn2.ridgid.com/resources/me...&type=document
    свою пока не разбирал, 4ый год шурует..., а тут ещё по случаю когда в январе ценники взлетели, взял ещё одну про запас по старой цене, а сейчас у ней ценник за 10ку. просто подумал, что новый конус заказывать по новой цене 2шка, что вальцовку взять за 6 по старой.
    part_p_1597682_2172308957.gif судя по конструкции конуса 41460 помойму его просто надо по сильней дёрнуть вверх...
    Последний раз редактировалось axel615; 08.07.2015 в 00:04.
  7. #47
    нашёл на просторах интернета :
    конус он выдергивается, фиксация за счет стопорного кольца (в виде раз резаного кольца из круглой проволокипружины). Поддеваешь под основание конуса и он Ваш, возможно чуть стукнуть. только надо на плашке выбить шырёк, чтобы саму вальцовку сдернуть с плашки., я же не выбиваю 2штырька, а наоборот заглубляю тот один на противоположной стороне и при закрытии плашки он становится центрирующим, даже от части выполняет роль замка, закрыл и плашка держится на трубе.
  8. #48
    08.03.2011
    4,904
    Так всегда можно кусок тряпки засунуть сантиметра на 3-4 вглубь. Потом пинцетом достать, вместе со стружкой.
  9. #49
    вот этого немного не понял, ты же крутишь маховик конус он как бы вместе с ним по шагу резьбы и вращается. Или он ещё сам должен помимо этого вертеться??
    Цитата Сообщение от axel615 Посмотреть сообщение
    спасибо! попробую разобрать, посмотрим что из этого получится.
  10. #50
    теперь понял, когда разобрал!
    Даже не ожидал, что там так много подшипников!
    Кажется нашёл причину, хоть на фото и плохое качество. На самом острие конуса типа заусенца, она по-видимому образовалась, когда начал лихо вальцевать, промахнувшись по вальцовке.
    Попробую мелкой наждачкой снять, посмотрим на результат
    axel615 спасибо за инструкцию ещё раз!
  11. #51
    5,455
    Не знаю как твоя, у мни конус на подшипниках поворачивается относительно ручки.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 22:51
  2. Паять нельзя вальцевать?
    от Чечен в разделе Монтаж
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 22:45
  3. разница в чем? Научите плиз!!!
    от shuric30 в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 09:15
