Страница 3 из 19 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 375
Тема: Кто как убирает Утечки ?
  1. #41
    6,681
    20082012063.jpg20082012066.jpg20082012067.jpg28082012067.jpg28082012064.jpgЕсли по по NORD-214, даю фотоотчёт. Утечка была в плачке, устранена зелёнкой. Система из корпуса извлекалась, плачку грею с обратной стороны сухим спиртом и работаю зелёнкой (давление при этом в системе нуль, нехорошо когда вакуум и положительное тоже: ну где-то так примерно.
  2. #42
    16.06.2011
    5,587
    Купи фен пром.Не морочь голову!!
  3. #43
    24,938
    Купи фен пром.
    а феном не всегда сделаешь хорошо.. проверил на своей шкуре))
  4. #44
    16.06.2011
    5,587
    Сначало горелкой разогреть {ХК ,а промфеном отшлифовать. Проверено. А почему не всегда??
  5. #45
    24,938
    а потому что я одним феном пытался сделать..
  6. #46
    26.05.2011
    4,212
    Такую дырку лако карандашом? Зелёнка - лако карандаш только для микро утечек, а такие только паять, испаритель снимается на норде 214 легко в течении 20-ти минут меняю на новую, или частично разобрать дабы при пайке не пострадал корпус.
  7. #47
    16.08.2011
    2,645
    Иваныч, а чо ткань с коровника не подкладываешь? https://holodforum.ru/showthread.php...l=1#post157083
  8. #48
    26.05.2011
    4,212
    Миша, А мне тоже коврик достался от одеяла Андрея))). А зачем в снимаемом или отодвигаемом легко испарителе, тем более что паять легче когда место пайки горизонтальное, а ткань с коровника тоже использую, она в четверо тоже кратковременно если горелкой впихнуть в неё спасает хорошо, ну с ковриком не сравнить.
  9. #49
    6,681
    Дырявый канал предварительно сжат прессом, потому зелёнка держится нормально, к тому же при прогреве этим способом есть возможность плавно сбрасывать температуру, как только края пятна начнут менять цвет. (Однажды в 90-х ставил в этом варианте заклёпку диаметром 2мм с дальнейшей обработкой зелёнкой).
  10. #50
    1 х Был на гусе
    9,591
    Charli, зелёнку давно используешь... Какова статистика?
  11. #51
    6,681
    С начала 90-х... работаю много с бюджетниками, это мой клиент. Возвратов единицы, за всё время вернулось не больше 10 штук при гарантии 9-12мес. Но я не клепаю по пять штук в день..., так до 8-10шт в месяц, иногда меньше.
  12. #52
    1 х Был на гусе
    9,591
    А после гарантии? Скажем, есть ли на примете холодильник из 90-х с целой заплаткой?
  13. #53
    06.05.2008
    2,733
    Charli, "зеленка" - это ж шаманство (ты вон даже сухой спирт придумал использовать), лотерея и т.п. ...
    научись паять и будет тебе счастье кстати, иногда в испарителе масла полно (особенно у Нордов 214,233) - как тогда? это ты в этом случае канал заглушил, а если утечка на одинарном канале?
  14. #54
    6,681
    Цитата Сообщение от андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    charli, "зеленка" - это ж шаманство (ты вон даже сухой спирт придумал использовать), лотерея и т.п. ...
    научись паять и будет тебе счастье кстати, иногда в испарителе масла полно (особенно у нордов 214,233) - как тогда? это ты в этом случае канал заглушил, а если утечка на одинарном канале?
    андрей. спасибо за советы. паять аргоном я умею, нет своего оборудования, потому и придерживаюсь старых технологий (возраст у меня 63г.) заказов на советские холодосы всё меньше и меньше и сложный ремонт отпугивает зака по цене. тот nord, что на фото простоял на балконе более 10 лет, заку понадобился на даче, я ему восстановил аппарат. масло из плачек удаляю закачкой через капиляр 1-1,5 литров бензина "галоша", который убираю вакуумом через промежуточный рессивер, а затем прогрев плачку бытовым феном удаляю оставшиеся пары азотом. если канал неперекрываемый, то после зачистки крупной шкуркой делаю незначительную валцовочку (около 0,5мм ) вовнутрь, обезжириваю. далее относительное давление в системе делаю нулевым и расплавляю кусочек зелёнки на отверстии пока не расплывётся и не начнёт желтеть (в этом случае она уже не пластична даже горячая). после остывания делаю зачистку крупной шкуркой, обезжиривание жидким стеклом и вновь разогреваю и работаю зелёнкой как по микроутечкам. при прогнившей трубе в нескольких местах вырезаю сгнивший участок и на локрингах ставлю, как правило, медь (изоляция локрингов ПВХ кембриком, вымоченным в ацетоне). так что шаманством это не считаю. если сделать работу чистыми руками, всё бывает нормально. с возвратами мне работать нельзя, мне клиент дорог по экономическим соображениям. прошу прощения у модераторов за объёмистый текст....
  15. #55
    паять аллюминивую трубку не обязательно аргоном, я простой горелкой кислородной паяю, +флюс+припой по аллюминию.
  16. #56
    1 х Был на гусе
    9,591
    Charli, почитай(те) вот эту тему: https://holodforum.ru/showthread.php...ull=1#post2688. Уверен, что для Вас не составит труда освоить пайку алюминия и стыков с медью, а время сильно сэкономите.
  17. #57
    26.05.2011
    4,212
    ...обезжиривание жидким стеклом... при прогнившей трубе в нескольких местах вырезаю сгнивший участок и на локрингах ставлю, как правило, медь (изоляция локрингов ПВХ кембриком, вымоченным в ацетоне)....
    Жидкое стекло - едкий калий - щёлочь, алюминий анодирует и при длительном взаимодействии разлагает алюминий.
    А ещё по старинке соединяю трубки на резьбовых соединениях, если трубку нет возможности запаять из за недоступности или чтоб не сжечь корпус.
    Лако карандашом пользуюсь давно и только при микро трещинах, грею горелкой раскисляющим пламенем до температуры 150-180С. предварительно зачистив и обезжирив промывочным 141-м. Сразу после замазывания лако, пока температура не спала, задуваю порошком полимерной краски, она впекается и после остывания готово к дальнейшим манипуляциям. Возвратов по утечкам с лако замазкой и резьбовых соединений трубок ещё не было... Пока не похвастался тьху, тьху, тьху, через левое плечо))).
    У меня чё то последнее время как чем похвастался так и тем в дерьмо влез.(((
  18. #58
    16.06.2011
    5,587
    Паять можно-нужно при включенном вакуумнике...
  19. #59
    6,681
    Так это при длительном. А если несколько секунд, потом ацетон и наложение основного слоя...Покраска (лакирование) обязательно А вообще при нестандартных ситуациях каждый пользуется наработанной годами технологией. Я, к примеру, никогда не буду соединять алюминий с медью пайкой под любыми флюсами и любыми припоями, потому что это несоединяемые металлы по своей электрохимической формуле (прочного соединения добиться невозможно...) Кто не верит, спросите потом у Менделеева.....
  20. #60
    24,938
    Charli, купи кастолин 192. я тож раньше постоянно "зелёнку" юзал)) правда под вакуумом 0.1 и с последующим отверждением до светло оливкового цвета.. зы: а карадаш стал уже не тот-даже по цвету стал светлее))
  1. Поиск утечки
    от Dmitry_71 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 21:48
  2. Поиск утечки.
    от ХоВсеЗнать в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 13:59
  3. В поисках утечки
    от grog в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 00:09
  4. утечки фриона
    от Tverb в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 01:20
