Показано с 41 по 60 из 118
Тема: Обмерзают гайки TCL 24
  1. #41
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    admadcat 63 та штука называется дистребьютер, к дроселирующему устройству никакого отношения не имеет, в простонародье зовут пауком и служит для равномерной подачи парожидкостной смеси во все секции испарителя
  2. #42
    1 х Был на гусе
    9,591
    Цитата Сообщение от admadcat63 Посмотреть сообщение
    Капилярки в нар блоке есть, но они нужны для работы на обогрев. При работе на холод действуют капиллярки внутр блока...
    Интересная схема... Впервые слышу про такую... Как так получается?
    Капиллярке же, как мне кажется, всё равно, в какую сторону дросселировать...
  3. #43
    при +25 давление 8.5 бар
    Нда.. Поясни тогда мне убогому почему у меня на всех новых сплитах 6,2-6,4 бара)) При +25 на 410 газу.))
    Сами подумайте, если бы капиллярка во внешке бы была, у вас трубка во льду была бы. Она там есть. Но нужна только при работе сплита на тепло.
    Грустно что я тебе не сфоткал мицухи на 22. Те что чистил два дня назад..
    И капилляр крупным планом и то как он стоит. И заодно спросил бы каким образом в режиме холода через него ничего не идет. Если он прямо между вентилем подачи стоит и конденсатором наружки)) Что бы ты тогда сказал))
  4. #44
    Ну не знаю. Как будто мы вообще о разных сплитах говорим. А может мне просто не встречались такие, о которых вы говорите. У нас сейчас +20. Монтажники поставят кондей, позвоню, спрошу еще раз про давление.
  5. #45
    7.7 при 20 градусах. Кстати, вы правы. На маломощных бытовухах действительно капиллярка в наружке. Извините, был не прав.
  6. #46
    11.07.2011
    18
    может быть недолив фреона у TCL это бывает
  7. #47
    Промежуточный итог. В кондиционерах, по крайней мере у нас, принято считать - паровой фитинг - сторона низкого давления, основной сервисный порт, он же порт заправки-дозаправки. Сторона высокого давления - жидкостный фитинг. В малых системах отсутствует за ненадобностью, в больших присутствует.
    Давление измеряют в динамике - при работающем компрессоре, при R22 рабочее на низкой стороне 4,2 бара, на высокой 15 бар. При работе с 410 газом все умножаем на 1,6.
  8. #48
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    капиляры во внутренний блок не ставятся иначе у вас компрессор гидроудар поймает(разве что у вас трасса метров 5 и более). для 410-го 7-7,5 бар считаю нормальным давлением. а обмерзание гайки - это недозаправка.
  9. #49
    у меня такая проблема была с BEKO, поднял давление до 6.8 бар и уже второй месяц работает исправно
  10. #50
    бывает что капилляра в наружке работает тока на обогрев. это в полупромах встречается в которых дроссель-ТРВ. мне такие попадались кассетники LG-48 модель не помню.а вообще раньше клапан в наружке использовали для "удленения" капиллярки. мы его солдатиком называли.
  11. #51
    09.03.2011
    712
    Недавно ковырял потолочник с двумя портами,низкое 5 а высокое 10.Хотя я назвал бы его средним давлением.Ну что,господа кондерщики,все таки внутрянка дросселирует!
  12. #52
    14.05.2008
    1,104
    А то..., только в вашем случае и 5 и 10 это сторона низкого давления, а разница на подаче и выходе, это и есть гидросопротивление, про которое Котза вначале учебника умолчал........
  13. #53
    09.03.2011
    712
    Если мне не изменяет память теория не учитывает потери из за их несущественности а здесь получается в два раза.Что это за теория такая,не учитывающая такой перепад?Скорее уж похоже на дроссельное устройство.
  14. #54
    14.05.2008
    1,104
    На то она и теория, вот например в теории по ид диаграммам компрессор всасывает насыщенный влажный пар-а на практике это означает влажный ход, который допускать нельзя. При движение тела всегда будет присуттвовать сопротивление, и чем длинее теплообменник и чем больше поворотов на нём, тем выше будет перепад давлений
  15. #55
    09.03.2011
    712
    Тогда получается интересная вещь-при 10 очках Ткип получится градусов 30,и где то на выходе из испарителя после гидросопротивлений имеем 5очков(5 град),какой с такого кондера холод?Фигня какая то получается?
  16. #56
    14.05.2008
    1,104
    Ну так в начале испарителя, тоесть на подаче где у тебя 10ат кипения практически и нет..., есть конечно небольшое предположение, что в данном кондициенере стоит разделённый дросель-половина во внешке половина во внутреннем, но сопротивление в трубах будет всегда и существенным, просто при диагностике и ремонте этот параметр, многие за ненадобностью просто не учитывают
  17. #57
    kop, думается что давление падает на дистрибьюторе в испарителе. а высокое давление-это порядка 15,5 бар.(конденсация)
  18. #58
    09.03.2011
    712
    А я что пытаюсь выяснить,я то же так думаю,и если я не прав то мне нужны веские доказательства.
  19. #59
    21.07.2011
    13
    Манометрический коллектор вас рассудит.На бытовых сплитах давление не замеришь,на крупном можно на обеих трубах kop говорит, однако, с помощью тройника вполне можно
  20. #60
    14.05.2008
    1,104
    Радость
    сегодня повесил манометры на подачу и всас, кондёр 9-ка инвертор, трасса метр
    нарыл этот девайс, пользовался при ремонте о оконников
  1. Гайки кондиционеров
    от vlad64 в разделе Монтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.08.2019, 09:03
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.03.2018, 20:27
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 15:12
  4. Обмерзают обе трубки на наружнем блоке RY125B7W1
    от tahondrey в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 04:45
