Показано с 41 по 60 из 98
Тема: может быть трасса меньше метра
  1. #41
    03.10.2008
    1,389
    Цитата Сообщение от lab Посмотреть сообщение
    Здраствуйте. а вы не пробовали на выходе замерить температуру воздушного потока при длне трассы 0,6 м и при длине в 3 м ?измерийте ,интересная вещь полуается,если не стравить фреон при малой трассе температура на выходе где то +12 но если стравить то можно добиться+7-8 гр.,
    А если еще стравить, то и минус 1 можно добиться???
  2. #42
    28.10.2009
    1,868
    Цитата Сообщение от magna Посмотреть сообщение
    Хочу предложить уважаемому сообществу тест на креативность мышления.
    Исходные данные: комната около 20м2. Места для монтажа практически нет. Заказчик предложил крепить к ковру. Мне стремно как-то. За шторами идут трубы отопления (2шт). Т.е. к стене крепить возможности никакой. Варианты есть?Вложение 3712Вложение 3713
    А так слабо? http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=883&page=9
  3. #43
    Пробовал ,но не стоит это делать.Почему?В переходный период наш кондиционер,с которого стравили газ,работать будет еще хуже.Главное -не происходит охлаждение компрессора и ,естественно,возврат масла.Как следствие-перегрев,черное масло,замена компрессора.Краски не сгущаю.А летом мы теряем производительность кондиционера.Стоит ли это дешевых понтов перед клиентов и сказок о том ,что "Вот пришел,стравил и стало намного холоднее,правда,да.На термометр взгляните."
  4. #44
    После таких "понтов" мы по ремонтам ездим))) Если там еще осталось что ремонтировать)))
  5. #45
    К ковру реально прицепить, единственный момент хреново защелкивать внутрянку, но в данном случае все просто гайки то в коробе!!!
  6. #46
    Цитата Сообщение от Лео Посмотреть сообщение
    3 года назад ставили 5 кондиционеров С&H-09 в контейнерах на рынке.Длина трассы максим. была 7см,а миним. 5см.Работают отлично и в прошлом сезоне было +43С и все справились,причем контейнер из железа!
    Это реально, полностью согласен
  7. #47
    Коллеги, трасса может быть любой длины. До максимума указанного производителем. Помню даичи со своими хаерами. Там почему-то была указана трасса не менее 3-х метров. Ерунда полная. Заказчик начитается в инете такой чуши, потом начинает нам мозг выносить)))
  8. #48
    всех приветствую!
    задавал этот вопрос на другом форуме и офиц сервису LG
    (речь шла о кондее G12LHT)
    ответ сц LG меньше 4-х метров трассу делать нельзя
    на форуме пришли к аналогичному выводу
  9. #49
    Если для вас сц авторитетное заведение ,то тяните трассу 4 метра.У нас многое что говорят.
  10. #50
    самую короткую трассу ставил 10см нечего не стравливал работает отлично даже при +38
  11. #51
    потому что денег мало будет за установку)) Во потому и нельзя))
  12. #52
    29.12.2009
    34
    Однажды ставил кондей в павильоне. Стены из сэндвич панелей, толщина 10 см. Так вот пришлось трассу выгинать в стену и гайки оказались наружу. Снаружи гайки отрезали, эти же трубки развальцевали и подсоединили к наружнему блоку. Все работало нормально. Получилась трасса отрицительной длинны :-)
  13. #53
    а надо не ленится
  14. #54
    Все это здорово, 10 см, -10 см; а как же быть с вибрацией компрессора? Внутренний блок должно колбасить не слабо, с такой то магистралью... Хотя там и от наружника гула хватает, вероятно.
  15. #55
    за частую мастера об этом не думают !
    Ответ один ну он же работает .......
    А вопрос как работает как долго будет работать ? это уже другое :D
  16. #56
    Слушай чел поясни мне недалекому в этом вопросе))
    Откуда такие выводы?? В чем проблема при нормальном рабочем давлении в короткой трассе?
    И на каком вобще основании трасса используется в качестве виброгасителя? Что за бред. Накой фиг тогда виброгасители на компрессоре. Кроме того гасить вибрацию длинной трассой это что то из разряда тормозить парашютом на машине)) Где ты такое вычитываешь? В какой литературе? Тока установочные руководства от кондиционеров совать мне не нужно))
  17. #57
    Gelezis, типа на кранах нет вибрации возьмись рукой за магистраль на работающем кондере возле кранов и все станет ясно И трасса тряску на внутрянку передает превосходно, и чем она короче - тем ощутимее.
  18. #58
    Типа есть. И мне об этом известно. Только давай говорить о том факте что далеко не в каждом сплите трясет и вибрирует как вибростенд наружку. Кроме того не пробовал например под крепление кранов виброгасители подкладывать?
    Я не против того что немного есть вибрация( в разных сплитах по разному) Я против вот таких выводов.
    Счего такой вывод? Что случиться?
    а надо не ленится
    А я то такой ленивый)) Мне лень пару метров замотать возле сплита)) А у зака бабосов на 10 хватит))
    И вот твой вывод то же..
    Не поверишь у меня стоит на объекте люмикс с трассой в пол метра. Блок в блок. Ниче не вибрирует. Тока в термоизоляции все нормальной. И дыра с вставкой в виде стакана мягкого да подпенена на глубину см 10. Ничего. Все пучком. Ниче не трясет.
  19. #59
    передаются и очень !
    а давления если не стравили излишки , всегда высокое.
    И виброгасители редко кто ставит))))
    Я мало делал установку но при маленькой трассе всегда делал петельку не большую перед партами.
  20. #60
    Мда.. Слов уже нет.. Промолчу по этому поводу.
    И где в новом сплите "излишки"??? Где сказано что инженеры-конструкторы дебилы.)) Или ты думаешь что при проектировке и расчете сплита не учитывали тот факт что трассы вобще фактический может не быть? Или при испытаниях трассу в отделе подкручивали? А может просто тупо 20 см трубы взяли, подкинули один блок к другому, на стенд и вперед.
    Количество максимальной трассы без дозаправки, то же наверно проверили, высчитали и написали в руководстве.
    Выложи какой нить весомый довод что там "излишки". Расчеты, или доказательства весомые... Что то что можно будет ПРИБИТЬ над дверью проектного отдела. Лично пойду к СЦ и диллеру, прибью гвоздями двухсотыми к ближайшему дереву)) А то им нечего обычно на такие вопросы ответить))
    А ниче что компрессор изначально на них родимых стоит?
    Ну а за доп гасители под сплит и порты, это дело уже специалиста. На его совести так сказать. И по ситуации.
    Аргумент мало кто ставит не катит)) Может кто то и ездит не больше 20 км в час, но это не значит что все так должны делать))
  1. Подскажите, в чем может быть проблема.
    от Litko в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 01:07
  2. Не может быть....
    от СМЕРШ в разделе Приколы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 02:34
  3. что может быть
    от sandromed в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 14:32
  4. Что это может быть?
    от Advans в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 15:32
