Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Слабое охлаждение . Компрессор греется.
  1. #41
    24,938
    У меня бывали такие ситуации и не раз. Три витрины. На одной сгорел мотор, потом другой. На третий вызвали меня. Парни не могли разобраться. Оказалось все просто. Тонкая капилярка, производитель поставил то что было. Давление начинает расти из-за того, что агрегат перезаправлен. Начинаешь ему давать газку, потом ещё. Как-бы мало Потом резкий скачок на норму. Отрабатывает пол часа или час и полезло давление. Проосто надо менять капилярку.
    огласи марку витрины. это неслабое обвинение. факты давай. марка полная циферки-буковки))
  2. #42
    17.12.2008
    147
    прочитал все сообщения и хочу задать вопрос. промыть конденсатор это просто его вымыть на просвет или снимать и все трубки мыть от масла грязи и что там ещё может быть? просто у меня подобные случаи на моноблоках. прохладно-хорошо всё минус,тепло(+25) задыхаются. кондёры чистые. опять же смущает то , что давление на всасе нормальное(1,1бар для 22 и 404 фреонов), а в камере ниже 0 не бывает.
  3. #43
    [QUOTE=muravei77;80832]огласи марку витрины. это неслабое обвинение. факты давай. марка полная циферки-буковки))[/QUOTE
    Витрины марки Криспи. Сейчас столкнулся с шкафами Ариада. У них фильтр одет на трубку до упора в сетку.
  4. #44
    morozko, 1. Загрузка камеры-чем , сколько кг.2.Суточный оборот.3.Как часто ныряют в холодильник. Вообще-то есть проги рассчета. Нужно- просчитаем.
  5. #45
    17.12.2008
    147
    кило 50-60 мясо,рыба и полуфарикаты всякие. в течение дня раз 10 то заглянут,а когда загружают раз или 2 в неделю,то минут 10 открыта. да больно то она не загружена и ходят не часто. сейчас на улице попрохладнее стало, так -7-9 держит, а если опять +30, ..опа начнётся снова. что делать ненаю))
  6. #46
    Полейте водою конденсатор , чтоб понять в чём дело. Из брызгалки. Если температура упадёт - чистить , менять вентилятор. Если нет, продавить капилярку.
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 22:41
  2. Норд - слабое охлаждение в холодильной камере.
    от bunduch в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 11:15
  3. слабое охлаждение в холодидьнике
    от michmal в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 22:17
  4. Слабое охлаждение в холодильнике
    от Дмитрий в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 20:33
