"в электропроводах бытовой электросети допускается сила тока 3 А на 1 мм сечения провода",это значение условное, помоему вот так.Тем более китайцы до металла жадные ,вообще зависит от провода и изоляции.
Расчетное для одиночного провода 15а на 1,5 квадрата. Зачастую чайники (Чайна - Китай) занижают сечение проводов, видимо с целью экономии.
пипец.. мне в пятницу проектировщик говорил 8А на 1мм меди
ПУЭ все прояснило.Экономическая плотность тока ,в проводе с медными жилами резиновой и поливинилхлоридной изоляцией,оптимальное сообношение экономии энергии,и затрат меди.Для провда ПВС 1мм=3А на 1мм.Для открытого двухжильного провода ПВС 1 мм допустимый длительный ток =17 А,по ПУЭ температура его не должна привышать 65 С.между этими токами ,номинальный ток провода 10А,это ,как я понял балланс между сроком службы изоляции и током.Ток выбирается по номинальному току,температура проводки берется из группы монтажа проводки ПУЭ.Допустимый длительный ток зависит от конструкции провода и места прокладки.
Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) установлены минимальные сечения применяемых жил для зданий в мм2. Они составляют:
• 1/2,5 мм2 - для линии групповой и распределительной сетей;
• 2,5/4,0 мм2- для линии до квартирных щитков с расчетным счетчиком;
• 4,0/6,0 мм2 - для питающей сети и стояков.
Здесь в числителе указаны в мм2 сечения медных жил, в знаменателе - алюминиевых и алюмомедных.
Шнур — две или более изолированных гибких или особо гибких жил сечением до 1,5 мм2, скрученных или уложенных параллельно, поверх кото рых в зависимости от условий эксплуатации могут быть наложены неметал лическая оболочка и защитные покрытия.
Сечения шнуров, применяемых с различными группами электроприборов:
• 0,35 мм2 — применяется для шнуров к электробритвам;
• 0,5 мм2 — для настольных ламп, вентиляторов, телевизоров;
• 0,75 мм2 — для утюгов мощностью до 500 Вт, холодильников, пылесосов.
Вообщем что нарыл то выкладываю.
мона и не думать.. скачайте прогу.. http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=288
Николай133,
У нас во всех магазинах электротоваров висят таблички допустимых токов из ПУЭ.
