Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Замена компрессора на морозилке 2х кам Атланта
  1. #41
    15.01.2010
    4,729
    Я недавно R30 увидел в продаже, применяется в прочистке капилляров домкратом (Так сказал продавец).
    R30 Дихлорметан CH2Cl2 84,9 -40,7
  2. #42
    23.01.2012
    1,456
    Цитата Сообщение от татаринцев Посмотреть сообщение
    хлопнет огогооо, если не свакуумируешь или плохо свакуумируешь и горелку поднесешь. я слышал от коллег и летальных исходах. не беру заявки с r600, здоровье дороже.
    флуд не в тему но отвечу.что значит \ хлопнет огогооо\ ??? бомба что-ли .на каком базаре таких страшилок наслушались??? у страха глаза велики . остался на остатке изобутан, небольшое пламя появится как на свечке. заявки не берёте с чем работаете???
    Цитата Сообщение от helen Посмотреть сообщение
    я вам про реальный случай, а вы слухи!
    это уже похоже на сплетни.
    ну так я для того чтобы остатки убрать и обрезаю всас и компрессор включаю, чтоб остатки вытравить!
    а если замена компрессора как включаете не годный компрессор чтобы остатки удалить.
    лучше обрезай капиляр, а не лезь к нему с горелкой.
    смысл своего поста я понятно написал,не нужно мои слова ставить с ног на голову.могу добавить чаще это происходит,когда забитый фильтр - обрезают капилляр потом выпаивают фильтр.
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    helen, ну вы же знаете: пока не грянет над головой - мужик не перекрестится!!!
    шутить то- же могу ,только не по работе.ув.вьюга4 вы прекрасно понимаете о чём я писаал.
    для остальных спецов.
    уважаемые :знания и мозги для того существуют что-бы соблюдать т.б.,какая разница на каком хладоне работает холодос,везде надо проявлять осторожность и аккуратность.для меня любой газ опасен,а выделять именно r 600 самым опасным газом считаю лишнее. для меня на горелке пропан-бутан,кислород ,напряжение на холодосе не меньше опасно изобутана.для каждого случая нужны определённые знания и действия.в других специальностях присутствует больше опасности,мастера применяя знания и голову не попадают в попандосы,а если попадают то не по своей вине.ведя рассуждения типа:хлопнет,рванёт или отказываюсь от заявок)) для меня это дилетанты которые наслушались всякой белиберды и ещё сами приукрашивают.изучайте,вни кайте,анализируйте и не будете попадать ни в какие попандосы по незнанию.дурак учится на своих ошибках,умный на чужих ошибках.житейская мудрость стараюсь её придерживаться.
  3. #43
    14,261
    Цитата Сообщение от loza68v Посмотреть сообщение
    ... это уже похоже на сплетни. ...
    Вы невнимательны - Helen присутствовала при ЭТОМ, так что это не пересказ чужих впечатлений про слонопотама, а описание своего видения процесса.
    уважаемые: знания и мозги для того существуют что-бы соблюдать т.б., какая разница на каком хладоне работает холодос, везде надо проявлять осторожность и аккуратность. для меня любой газ опасен, а выделять именно r 600 самым опасным газом считаю лишнее. ...
    Соблюдать ТБ - мозги не надо (достаточно только немного памяти для исполнения инструкции), но они нужны, чтобы попытаться обойти эти Правила...
    Но смею Вас уверить, что поговорка "и на старуху бывает проруха" всё ещё актуальна.
  4. #44
    23.01.2012
    1,456
    согласен от ошибок никто не застрахован.когда знаешь с какой стороны подходить к делу их меньше и меньше всяких травм.мне не нравиться много онанизма раздуто вокруг изобутана.как в средине 90-ых,мне СПЕЦы с пеной у рта доказывали,что нельзя заправлять 12 хладоном если стоит компрессор на 134 хладоне.
  5. #45
    14,261
    ... много онанизма раздуто вокруг изобутана. ...
    Ну если Вы чего-то не знаете, это не значит, что этого нет (обратите внимание на описание от Helen - реальная история). Уже и горели холодосы, и были ожоги рук, лица, прически. В том числе и у участников форумов. Поэтому если предупрежден, значит вооружен. Самое первое ощущение при ЧП это растерянность, вот этого надо избегать. А чтобы избегать - нужно быть в курсе. Поэтому не стОит отмахиваться даже от сплетен, потому что предварительное осмысливание ситуации позволит если не избежать, то минимизировать последствия.
    Знаете, на чем прокалываются с изобутаном даже тертые механики? На засорениях! И потом пытаются выпаять фильтр, не проколов (не отрезав) его. Есть такая тенденция.
    ... как в средине 90-ых,мне СПЕЦы с пеной у рта доказывали, что нельзя заправлять 12 хладоном если стоит компрессор на 134 хладоне.
    Этьо из разряда "слышал звон, да не знает, где он" - по инструкции нельзя наоборот, но систему на 134а можно было переводить на 12-й по инструкции от Атланта, например.
  6. #46
    23.01.2012
    1,456
    К этому веду разговор.Говорим об одном и том-же.
  7. #47
    Местный Аватар для Helen
    06.01.2012
    569
    Из масла в компрессоре , т.к изобутан хорошо растворяется в масле, а если замена компрессора, то вполне достаточно будет вырезать старый, фреона в системе не будет. а так товарищ я больше с вами спорить не буду-это бессмысленно и пустая трата времени. что было то и рассказываю. кто сталкивался с такими ЧП, тот знает.
  8. #48
    14,261
    Но не так же: прочитав Ваши посты начинающий почувствует себя увереннее, но это не страховка от ЧП. Я уже давно сталкивался с "джином в бутылке" (горел 5-литровый пропановый баллон), и имею представление о подобных ситуациях.
  9. #49
    26.05.2011
    4,212
    Helen, вот здесь есть некоторые ответы, погляди может чем поможет. http://www.truba.ua/artic/ru_169Тему толком не читал, но понял что Helen чем то огорчена.
  10. #50
    06.01.2012
    569
    да нечем я не огорчена! )) спасибо за инфо - на досуге подучу, давно пром холодом хотела вплотную занятся
  11. #51
    26.05.2011
    4,212
    Helen, вот тебе и о бытовых. http://www.bibliotekar.ru/holodilniki/4.htm Там внизу есть следующая страница.
  12. #52
    23.01.2012
    1,456
    Честно говоря я имел в виду,стараться подходить к работе со знанием дела,что-бы больше обезопасить себя от возможных Ч.П.
  13. #53
    14,261
    Честно говоря я имел в виду, стараться подходить к работе со знанием дела, что-бы больше обезопасить себя от возможных Ч.П.
    Ой ли?:
    ... мне не нравиться много онанизма раздуто вокруг изобутана. ...
    Я уже говорил, что даже спецы со стажем и даже авторизацией имели неприятности при стечении обстоятельств. Что уж говорить о начинающих? Много онанизьма в этом плане в принципе невозможно, особенное если работаешь на выезде, где нет вентиляции и других незаметных глазу удобств в работе.
  14. #54
    23.01.2012
    1,456
    Ой ли?:
    Согласен своё мнение высказал в резкой форме,никого задеть не хотел.
    Сам два года к изобутану присматривался,то-же мне говорили о повышенной опасности с ним.Третий год с ним работаю плотно мне понравилось,хотя знаю людей которые попробовали с ним работать и отказались.Главное не относится спустя рукава и быть внимательным не расслабляться при работе,лишний раз лучше перестраховаться,пожалуй моё мнение распространяется на любую работу независимо кем работаешь.
  15. #55
    14,261
    Вот теперь дай Бог терпения новичкам прочитать тему до этого места, прежде чем отпаивать фильтр на изобутановом холодосе!!!
  1. Замена компрессора
    от rotorik в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 19:32
  2. стинол 102 ER компрессор замена?+ разрушение пластика в морозилке
    от акак в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 01:35
  3. замена компрессора
    от а.борисыч в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 17:32
  4. Ответов: 11
  5. замена компрессора
    от ментол в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 20:05
