Показано с 41 по 60 из 104
Тема: Прощай R22 !!! Здравствуй, R433b ???
  1. #41
    Это не пропан. Это R433b. Правда он находится в процессе испытания.
    Нет теплотехнических характеристик для описания в литературе.
  2. #42
    24,938
    состав??
  3. #43
    Я не химик. Получают используя тяжёлые составляющие при дросселировании газа и разделении тяжёлых составляющих с последующей переработкой.Пока получается очень малое кол-во. Только на испытание и хватает.
  4. #44
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    По умолчанию R433b
    Ссылку не даю - там на странице какая-то очень навязчивая дрянь на китайском лезет, что-то хочет.
    Feature:
    1. High-efficiency, energy-saving: Refrigerant R433b have higher latent heat of evaporation than R22, and its cooling rate is better in one unit of time, its molecular weight is small so that it has excellent flow property, its lower delivery pressure reduces compressor output power and prolongs its service life. Compared with R22, it can reduce power consumption, save the operation system cost, its comprehensive energy-saving rate is high to 28%-30%.
    This product has passed the detection of China national testing center in Dec. 2008, tested in Gree separate air conditioner KFR-72LW/A (72520L A) A-N5. The filling weight of R22 is 1950gs, when replaced by R433b, the filling weight is just 800-850gs, can save energy 28%-30%. And R433b can play the role of lubrication too.
    2. Enviromental protection: R433b won's destroy ozone layer, cause no green-house effect, safe and enviroment-friendlly, ODP=0, GWP=3.
    3. Compatability: R433b has similar thermal performance to R22, has good compatability with kinds of refrigeration oil.
    4. Econimical efficiency: Its filling weight is just 2/5 of R22.
    Properties: 1. Molecular Formula: 44.04 2. B.P.(oC): -42.3 3. Latent heat of vaporization (0oC)(kJ/Kg): 305.4 , Dew point: -42.1 4. Stability: stable 5. Causticity: none 6. Explosive limit: 2.0-9.5% 7. Self-ignition point (oC): 490 8. Toxicity: None 9. ODP: 0 10. GWP: 3 11. Lubricating oil: mineral oil Note: R433b is inflammable and explosive gas; should be stored in cool and draughty place; kept away from fire and heat; no mixing with oxidants; avoid naked fire.
  5. #45
    24,938
    сорри за галимый перевод. некогда облагораживать после автопереводчика...1. Высокая производительность, энергосберегающая: у Освежающих R433b есть более высокая скрытая высокая температура испарения чем R22, и его уровень охлаждения лучше в одной единице времени, его молекулярная масса является маленькой так, чтобы у этого была превосходная собственность потока, ее более низкое давление поставки уменьшает выходную мощность компрессора и продлевает ее срок службы. По сравнению с R22 это может уменьшить расход энергии, спасти стоимость операционной системы, ее всесторонний энергосберегающий уровень высок к 28 %-30 %.
    Этот продукт передал обнаружение китайского национального центра тестирования в декабре 2008, проверенный в Gree отдельный кондиционер KFR-72LW/A (72520L A) A-N5. Заполняющийся вес R22 1950gs, когда заменено R433b, заполняющийся вес только 800-850gs, может сохранить энергию 28 %-30 %. И R433b может играть роль смазывания также.
    2. Защита Enviromental: won's R433b разрушает озоновый слой, не вызывает парникового эффекта, безопасного и enviroment-friendlly, ODP=0, GWP=3.
    3. Compatability: у R433b есть подобная тепловая работа к R22, имеет хороший compatability с видами нефти охлаждения.
    4. Эффективность Econimical: Его вес заполнения только 2/5 R22.
    Свойства: 1. Молекулярная Формула: 44.04 2. B.P. (oC):-42.3 3. Скрытая высокая температура испарения (0oC) (килоджоуль/Кг): 305.4, Точка росы:-42.1 4. Стабильность: устойчивые 5. Язвительность: ни один 6. Взрывчатый предел: 2.0-9.5 % 7. Самоточка воспламенения (oC): 490 8. Токсичность: Ни один 9. ODP: 0 10. GWP: 3 11. Смазочные материалы: Примечание минерального масла: R433b - воспламеняющийся и взрывчатый газ; должен быть сохранен в прохладном и продуваемом насквозь месте; державшийся подальше огонь и высокая температура; никакое смешивание с окислителями; избегите голого огня........ и вот опять та же хрень. взрывчатка в контур!!!)))
  6. #46
    Что то похожее на этот сброшенный перевод.
    Но отличие в том, что он по основным параметрам лучше в процессе кипния в испарителе и компрессор потребляет меньший ток при работе.
  7. #47
    Временами становиться непонятным увлечение моих коллег по цеху пожаро- и взрывоопасными фреонами........,мы пользователи или всё-таки ремонтники и сервисники?! Нам в чём удовольствие? Мало среди нас обгорелых по разным причинам? Читаешь посты адептов разных там изобутанов и кроме лишних заморочек в работе ничего не находишь.......
  8. #48
    соленоид22
    Приходит полный запред традиционных фреонов. Все они разрушают экологию.
    Таки типы хладонов будут на другой основе и будут огнеопасны. К это нужно будет привыкать. Для основной массе холодильщиков это не приемлемо. Но надо будет привыкать. Пайка, как традиционный способ ремонта холодильников отойдёт на задний план.
  9. #49
    Привыкать, Владимир Алексеевич, мы будем ровно до той поры, пока какая нибудь "Кефато" не вылетит вместе с посетителями (от КЗ) из какого нибудь Ашана!Вся эта возня вокруг экологических и вместе с тем взрывоопасных фреонов из оперы "ничего личного, только бизнес". Амеры, конечно придурки, но у них хватило ума запретить применение изобутанов в бытовом холоде на территории США.
  10. #50
    В запрете скоро 134, 404 и 410.
  11. #51
    Всё это америкософские проделки, у них в глазах только деньги а остальные хоть сдохните.
  12. #52
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    может скоро опять молоко за вредность давать будут....
  13. #53
    Я уже прям вижу гайку под вальцовку на 80 трубу... ну и размер такой вальцовки впечатляет.
  14. #54
    24,938
    +стопитсоттысяч!!! слышал тему о запрете к ввозу 600 и 290 в сша, но ссылку неё могу найти...((
  15. #55
    24,938
    ССЫЛКУ!!!
  16. #56
    Нет вальцовки прошлый век, всё будет на локрингах.
    Локринговые клещи на 100ю трубу, вот это вещь:eek:
    Владимир алексеевич
    А можно по подробней, что там экологи имеют против этих фреонов, сроки запрета, а то у меня со свежей прессой затык, давно понимаешь не листал "Холодильную технику"?
    А так же ,что там в прогрессивных кругах говорят про цОдва?
  17. #57
    06.03.2010
    83
    Получается в пром холоде нас спасет аммиак, а в бытовухе и комерческом пока полный раздрай
  18. #58
    01.06.2008
    48
    22 как делали так и будут делать и продавать.только Российский щас в основном стали продавать.бывают цену ломят 15тыс за балон.аш глаза на лоб лезут.кашмар.410 стал дешевле в 2 раза 22.дожились
  19. #59
    Такое ощущение что вы ещё и менеджером по продажам подрабатываете . видно спрос упал , на 404 ,134 , 410 . Зимой 290 в цене , не только в холоде и на обогрев идет .
  20. #60
    03.10.2008
    1,389
    Чушь по теме ,как говорил Остап-*заграница нам поможет*, в данном случае Китай рулит и плевал он на запреты...
  1. Ну, здравствуй, северный брат
    от mihaildub в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 21:02
  2. Прощай, старый Норд! Атлант?
    от Златка в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 00:47
