Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Нордец или утечка в запененном испарителе Норда
Комбинированный просмотр
    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    А как ты определил что за задней стенкой, если туда не добраться?
    Кстати, мне тоже очень интересно!
    Цитата Сообщение от мороз красный нос Посмотреть сообщение
    да-да! муторно это. а как ты определил что за задней стенкой, если туда не добраться?
    акачал вторым компрессором 10 атм и за задней стенкой засвистело. кстати обечайка спереди похожа как на 233 испаритель съемный. если на 244 не вытаскивается, то распенивать заднюю стенку?
    Однозначно!
    Примерная схема трубок
    Ковырять надо пену.
    27.06.2010
    2,964
    дохлый номер
    28.08.2010
    11
    По умолчанию NORD ДХМ-183-7 Как обнаружить течь в запененом корпусе.
    Помогите пожалуйста советом!
    Холодильник NORD ДХМ-183-7 двух камерный, два компрессора, х/к в верху м/к внизу, компрессор ЭК-7-3-60-К, залит r600a.
    Заклинило компрессор х/к.
    Пробовал расклинить-расклинить невозможно.Каким компрессором из АТЛАНТОВСКИХ можно зоменить?
    Вскрыл контур-пустой газа нет. Задул азотом 15атм. и поставил на манометр давление потихонечку падает.
    Повсей видимости есть течь в корпусе .
    Как её обнаружить? В каком месте нужно резать? Спасибо!
    Ребята с этими нордами полный гемор . Работаю с ними каждий день утечки зачастую бывают запененой части хк правельно хтото писал разедает флюс алюминий.Для замены завод придумал трубчатые лепестки назамену старых. Скоро постараюсь выложить технологию устранения утечек на нордах с нижней морзилкой иверхней
    норды выпуска начиная с 2006 по 2009 3-го месяца гаранированые утечки в запененой части хк. В этото период использовали старого образца лепестки.
    02.03.2009
    50
    Ребята, Норды с нижней МК выгодно лечить путем установки нового плачущего испарителя.Таким образом мы сохраняем эстетический вид холодильника,продлеваем жизнь холодильного шкафа на много лет,зарабатываем на ремонте.Примерно лет через несколько мы снова зарабатываем на этом хол-ке только уже на замене компрессора или термостата.Так что делайте выводы стоит ли вообще вскрывать пену.Ведь даже если устраняется утечка остается большая вероятность повторной только в другом месте,чтобы заварить дырку необходимо отрывать испаритель от пластиковой стенки,а это впоследствии может привести к отслоению испарителя от пластмассовой панели ХК и время на замену тратится меньше чем на ремонт
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Ремонт дорогой и многие отказываются.
    02.03.2009
    50
    Согласен есть и такие клиенты,которые отказываются но я объясняю что отремонтированный холодильник может прослужить не меньше нового такого же класса но затраты будут ниже в 3-5 раз от стоимости нового.
    Сейчас делаю Норд с верхней морозилкой. Разобрал испаритель немного испаганив вид холодильника. Пацаны, глаза на лоб полезли когда увидел что там просто алюминевая трубка которая как мышами поедена от окисления. Дырок полно. Ещё точно не смотрел но есть идея проложить также только медную шестёрку. Что скажете, может есть идеи какие или опыт? Жду ваших идей с нетерпением. Оч хочу бабке холодильник сделать. Мои колеги с большим опытом говорят выкинуть холодильник этот.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Цитата Сообщение от dimarik Посмотреть сообщение
    Разобрал испаритель
    Весь?
    15.01.2010
    4,729
    Ничего путнего не получится,там весь испаритель из трубы,ну замениш,а пенить как будеш?
    VIHTER, запенить для меня не проблема и я так разобрал что пенить не надо. zausenets разабрал только морозилку. А вообще может поставлю оба пластинчатых испарителя и всё если хазяйка платить захочет.
    15.01.2010
    4,729
    Это как что пенить не надо?Там труба вокруг морозилки обвита чё то я не понимаю.
    VIHTER, я наверное без фото не смогу объяснить понятно как и что сделал. Но говорю ж что разобрал морозику. Облицовочную пластмассу вытянул, потом металический короб испарителя на котором, как ты пишеш, труба обвита. Только вот не могу пока снять перемычку, пластину, между морозилкой и холодильником. Вот когда сниму пенить наверное придётся. Снять пока не могу потому что там идёт подогрев. И вопрос: " Латунь с алюминием в контакте плотном окисляется?"
    По умолчанию Nord Дх-241 корозия алюминевіх труб морозилки
    Подскажите что делать? Можно ли поставить морозилку и плачищущий испаритель от Nord-214. Я замерял по размерам подходит.
  1. Холодильник Атлант ХМ-6321-101 утечка в испарителе
    от Lobanich в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.03.2020, 22:32
  2. Бирюса-134R утечка в плачущем испарителе
    от Алексей24 в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 17.11.2013, 11:08
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 21:39
  4. холодильник стинол утечка в испарителе.
    от Сергей67909 в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 22:18
