Показано с 41 по 56 из 56
Тема: как проверить таймер оттайки
Комбинированный просмотр
    Альдо
    Моторчик таймера должен работать постоянно с этими программаторами.
    Обвожу цепь для питания моторчика программатора.
    Владимир алексеевич, это получается биметал можно вообще выкинуть из схемы?
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Можно но лутше этого не делать. Как не как, это защита.
    Владимир алексеевич выходит безпредметный разговор: "Вы про север, я - про юг". Так и не понял - работает у Вас моторчик таймера постоянно или нет (пост#35,#41,#43).
    Так термоплавкий если оставить?
    14,261
    Биметалл гарантированно отключит ТЭН (ТЭНы), при достижении оптимальной температуры испарителя. При произвольном включении компрессора (по таймеру) возможны, например, варианты пуска при более высокой температуре испарителя, а это снижение КПД установки, ухудшения ее характеристик и "качание" температуры хранения.
    Доброго времени суток уважаемые коллеги, столкнулся с такой проблемой: холодильник самсунг ноуфрост лет 15 ему, не выходит с оттайки, заменил таймер на новый купленный на рынке, та же проблема, подумал может бракованный купил заказал с самсунг-центра поставил та же ситуация напряжения на тэны нет и нет переключения на работу компрессора стоит так пока в ручную не перещёлкнеш, в чём может быть дело? биметал работает термопред целый.
    А ТЭНы живые?
    15.01.2010
    4,729
    Вот примерная схема ,тебе уже сказали
    Цитата Сообщение от евгений 91 Посмотреть сообщение
    Замеряй 220 приходящие на моторчик первый - третий .
    А ТЭНы живые?
    Чего тут непонятно?Питание на моторчик таймера идёт сеть-термостат-вывод 3 таймера-вывод 1 таймера-термофьюз-тэн-сеть.Ну и если бимитал замкнут обмотка таймера закорочена.Ты пишиш
    чё там остаётся?А вообще проверил бы таймер отдельно,подай 220 на 1 и 3 таймера и посмотри.
    14,261
    Доброго времени суток уважаемые коллеги, столкнулся с такой проблемой: холодильник самсунг ноуфрост лет 15 ему, ...
    Наверное холодильник прямоугольный такой и двухкамерный???
    Не зная модели - как можно давать советы: есть ноу фросты механика и электроника, и это большая разница.
    В моем случае коллега поставил TD-20C вместо TD-20CSA. В результате таймер не двигался, и стоял на месте. Замена на оригинал подтвердила мои подозрения - у них были разные точки подключения проводов.
    [quote=вьюга4;462779]наверное холодильник прямоугольный такой и двухкамерный???
    не зная модели - как можно давать советы: есть ноу фросты механика и электроника, и это большая разница.
    в моем случае коллега поставил td-20c вместо td-20csa. в результате таймер не двигался, и стоял на месте. замена на оригинал подтвердила мои подозрения - у них были разные точки подключения проводов.[/quo
    да холодильник двухкамерный, часто встречались такие модель к сожалению не помню. морозильное отделение находится с верху, испаритель под днищем морозильной камеры, с задней стороны установлен таймер оттайки прям на против границе холодильного отделения и морозильного.
    15.01.2010
    4,729
    А почему бы схему не выложить всем было бы проще понимать и вопросов бы поубавилось.
    Таймер же при принудительном выводе из оттайки даёт напряжение на работу компрессора, значит термостат даёт напряжение на работу.
  1. Vestfrost NKF-330 таймер оттайки
    от ee_mal в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 00:23
  2. Таймер оттайки для SR-558DV
    от kostya3009 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.10.2018, 09:14
  3. ТАймер оттайки
    от DimanX5 в разделе Indesit
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 20:28
