Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Новый Hotpoint-ARISTON HTD 4180 W - высокая температура в холодильной камере.
Комбинированный просмотр
    По умолчанию Новый Hotpoint-ARISTON HTD 4180 W - высокая температура в холодильной камере.
    Добрый вечер, форумчане!
    Пожалуйста, помогите советом. Позавчера купили новый холодильник "Hotpoint-ARISTON HTD 4180 W" с системой No Frost. Сегодня выровняли его, включили в сеть. Температуру, как рекомендовано в инструкции, выставили на рукоятке "Eco". Работает уже 10 часов. В морозильной камере температура - 21С, а в холодильнике +10С (на нижней полке над ящиком для овощей, где, судя по инструкции, она должна быть самая низкая в холодильной камере). На второй снизу полке + 11-12С, на третьей и четвертой снизу + 8С. Холодильник пустой. В старом "Стиноле" температура была +5С (в середине холодильной камеры) при выставлении режима на середине.
    Конденсатор при работе горячий (у "Стинола" холоднее), при выключенном состоянии остывает до комнатной температуры. Не знаю, важно ли это.
    Если производитель рекомендует выставлять "Eco" (это середина), то, значит, это оптимальная температура? Но ведь +10С - это же много, некоторые продукты требуется хранить при более низкой температуре. Или для этого режима это нормальная температура? И нужно просто увеличить холод? Поискала в Интернете, нашла, что на полке над овощами температура должна при "Eco" быть +4-5С. Но это не от производителя, просто пишут владельцы холодильников данной марки. А у меня в 2 - 2,5 раза выше
    В инструкции указано, что рукоятка регулирует температуру в морозилке. Но там она нормальная, -21С. А вот в холодильной камере +10-12С. Заслонка внизу открыта.
    Если я поверну рукоятку в сторону максимального охлаждения, то не навредит ли это морозилке, в которой сейчас все нормально? Или нужно мастера вызывать?
    Какая вообще температура должна быть на полках данной модели? Где холоднее: внизу или вверху (морозилка снизу)? Сейчас чуть холоднее вверху, хотя, вроде, должно быть наоборот? И если такая температура при рекомендованном оптимальном режиме, то при минимальном холоде +20 что ли будет?..
    Возможно вопросы дилетантские, извините, но это второй двухкамерный холодильник, с которым столкнулась, и первый ноу фрост. Сначала были советские "Орск" и "Смоленск", а потом "Стинол", отработавший 22 года. Боюсь что-нибудь испортить, потому что, как читала, на макисимум выставлять не советуют, чтоб не испортить холодильник. Да и "Стинол" все время стоял на середине режимов, охлаждаясь до +5С.
    6,681
    Не переживайте, пусть работает, набирает холод. На режим может выходить до 48 часов(у Вас же только 10 час прошло) К тому же аппарат весьма бюджетный (замораживающая способность всего 4кг/сут)... ждёмс...
    Спасибо за ответ. Буду надеяться, что установится. А продукты уже положить какие-то или лучше оставить пока пустым?
    6,681
    только не грузите поллося или порося, а так конечно можно, +10 уже безопасно для продуктов... да не лазьте каждые пять минут с контролем температуры, пользуйтесь в обычном режиме...
    Правильно ли я понимаю, что заслонка служит для того, чтоб через нее из морозилки холодный воздух шел в холодильное отделение? Она открыта, но не чувствуется, чтоб оттуда шел воздух. Холодный воздух идет только сверху, там вверху есть отверстие в панельке (не знаю, как называется, на ней Total No Frost написано), из которого идет колодный воздух, вот там ощущается. И кстати, почему-то по контуру внутри эта панелька забита пенопластом, только вверху отверстие и внизу в нем тоненькая щель. Так и должно быть заткнуто? В инструкции не было написано, чтоб что-то удалять там.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Заслонка стоит на обратном воздушном канале, через который воздух возвращается в морозильную камеру
    Понятно. А вот непонятно, как может быть более низкая температура внизу, если холодный воздух выходит сверху?
    6,681
    Всё нормально у Вас, холодный воздух сверху вниз опустится по законам физики, а движение воздушных масс будет штатным при закрытых дверках (закрыли и подуло, открыли и прошло... эт чтобы хозяйку не простудить)...
    6,681
    Уличным термометром в стакане с водой
    правильно, так и надо. Удачи с покупкой...
    Спасибо! Надеюсь, что все будет хорошо
    23.06.2010
    2,113
    Думаю стоит уже пить капли от нервов....сервисникам..
    6,681
    не пугай женщину, грешно перед рождеством это... Всё нормально у неё...
    1 х Был на гусе
    9,591
    Католик, чи ни?
    6,681
    Католик, чи ни?
    А я праздную всё: два рождества, два Новых года... был бы повод... И прошу не оскорблять ну. этих религиозных чуств...
    1 х Был на гусе
    9,591
    А я праздную всё
    У нас праздник каждый день.
    А где я кого-то оскорбил? Скажи прямо "Я католик", скажи прямо "Я православный". Или просто: "Я бухаю по любому поводу". Всё же просто.
    два рождества
    С маленькой буквы... Вы оскорбили мои религиозные чувства... Прошу публичных извинений.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Холодильник должен быть установлен с легким наклоном назад (3-5ᴼ).
    Проверяется так - дверь холодильника открытая на 45ᴼ должна закрываться под собственным весом.
    Не за что спасибо... но утром доложить...
    Обмыли, и доклад забыли!
    6,681
    А может заняты, контуют в сервисный центр, не поверив нам...
    А вот и не получается так... Внизу все равно теплее, чем сверху. Думаю, именно из-за того, что сверху отверстие, из которого идет поток холодного воздуха. В старом "Стиноле", который капельный был, никаких таких отверстий нет, и, действительно, внизу холоднее. А в этом наоборот.
    Ой... Как неоднозначно-то... Низзьзя так нервничающим тётенькам говорить А то понимается и как то, что замучаю сервисников (что ладно, ибо нам, тётенькам, это по статусу полагается), и как то, что все настолько печально, что сервисникам плохо станет, когда мой агрегат увидят (а вот это и до инфаркта довести могёт)
    Спасибо! А то я вчера никакого дуновения из нее не чувствовала, вот и думала, что там что-то не так, поэтому и не охлаждает. А холодильник просто привыкал, получается, как мне тут и сказали. А я не знала, что он до двух суток может привыкать. А про заслонку в инструкции было написано, что если нужно быстро заморозить продукты, то перед тем, как их погружать, нужно закрыть заслонку, а открыть уже спустя время после заморозки. И более ничего не написано. Вот я и думала, что закрыть для того, чтоб холодный воздух из морозилки меньше выходил, и она быстрее морозила. А получается, что чтоб более теплый туда не входил. Что, в принципе, логично.
    И раз заслонка для возвращения воздуха, охлаждение, получается, идет только сверху, откуда дует, поэтому внизу точно холоднее, чем вверху, не будет. Не успеет теплый воздух подняться вверх. Пока будет подниматься, сверху уже новая порция холодного пойдет.
    Установлен нормально, наклон есть. И, как Вы написали, дверь закрывается. А спереди ножки по уровню выставлены.
    А вот ничего подобного! Работала я сегодня, занята была.
    Итак, будем считать, что сейчас утро. Самое раннее, ранее не бывает За окном темно, идет нудный холодный дождик, весь первый выпавший с утра за эту зиму снег медленно превращается в лужи, чтоб завтра стать гололедицей на дорогах... А я радуюсь, что холодильник привезли до такой погоды.
    Сегодня в течение дня морозилка показывала -20-21С, как и вчера. А на полках произошли изменения. Верхняя - +3-4, вторая сверху - +4-5, третья сверху - +6, и самая нижняя - +7-8. При девяти градусах на нижней полке холодильник включается. Режим, как вчера и выставила, стоит на "eco", ничего не меняла. Полчаса работает, затем полчаса отдыхает. Правда, пока холодильник почти не загружен, загружу сильнее, может, и немного что-то изменится, но, надеюсь, не критично.
    И думаю, что на нижней никогда не будет холоднее, чем на верхней. Видимо, из-за конструкции холодильника так. Теперь нужно просто привыкнуть к этому, располагая продукты по-другому, чем было раньше в старом.
    6,681
    Загрузите, продукты охладятся и будут своего рода аккумулятором холода. Температура станет ровнее по объёму камеры. Как, кстати, измеряете температуру и чем? А законы физики Вы не совсем верно трактуете: имелось ввиду; сверху дует, а куда тому дулу деваться... оно вниз и утекает через заслонку когда дверь закрыта... ну и холод вниз, тепло вверх... этого никто не отменял...
    P.S. Знаете зачем на вертолёте пропеллер такой большой над кабиной вращается? ... Эт чтобы экипаж не потел, поскольку в кабине жарко. Вот если попасть в такую ситуацию, что пропеллер остановится, сразу увидете как все вспотеют, даже сапоги у некоторых...
    Последний раз редактировалось Charli; 25.12.2021 в 23:57.
    Уличным термометром в стакане с водой. Я прочла ,что так, вроде, надо, чтоб точнее было. Или как-то по-другому надо?
    Да трактую-то также, только поднимающемуся теплому воздуху верхнюю полку не согреть ведь, раз на нее постоянно дует холодный? Вот сверху и холоднее получается. Странно только как-то. В том смысле, что везде, где читала про температуру на полках, пишут, что на нижней должно быть холоднее, чем на верхней, что на нижней нужно хранить то, что требует более низкой температуры. Да и в старом "Стиноле" так. Вот вчера и переживала, что если внизу, в месте, которое должно быть самое холодное, +10-11С, то что же в остальных будет... А оказалось, что тут по-другому.
