Показано с 41 по 60 из 75
Тема: Анализ причины поломки ротационника
  1. #41
    26.07.2010
    759
    Виновато высокое давление нагнетания.
    elden , причина (черезмерно )высокого давления , масло в конденсаторе ?
    Распаяли пауки, промыли и все заработало.
  2. #42
    3,428
    Не надо искать черную кошку в комнате в особенности если её там нет.
    Спиральник МЕ пережил эту экзекуцию, когда весь фреон оказался в конденсаторе из-за забитого фильтра перед EEV
    а датчик LP не сработал, т.к. он был настроен на 0.5 Бар.
    и датчик HP тоже не сработал, т.к. Тул=0С было и дождь лил.
    Компрессор конечно 3 раза останавливался и вновь запускался по перегреву по нагнетанию.
    Минут через 40 компрессор остановился по высокой Т. нагнетания.
  3. #43
    3,428
    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    Регал обычный 2м Cold.
    Никого не настораживает что компрессора дохнут каждые 2 года так как клиент это считает нормой и его все устраивает.
    Масло в системе скорее всего есть но после того как последний компрессор лег распаяли практически все трубки на кондере и на всасе масла нет (все трубки сухие)
    Фото данного чуда нет но постараются сделать в ближайшие 3-4 дня.
    По поводу РД считаю лишним
    Мастер отнесся нормально прое...ся там 4 часа настраивая и следя за все что происходит с системой и было это неделю назад когда на улице +18 было.
    Получается, блуждающий засор и дефекта при мастере не было.
    Мыть контур.
  4. #44
    Ты считаешь, что кто-то специально вырезал нагнетательную трубку во внешнем блоке и поставил меньше.
    А на засор, тут мастер должен проверить при замене компрессора
    Замены трубы не было и это действительно бред менять на меньшую, стоит там родная труба.
    По поводу компрессоров : за неделю вылетело 2 компрессора , до этого компрессор отработал 2-2,5года а до этого стоял родной и сколько он отработал только Бог знает.
    4-х ходовик вырезали на перед компрессором который отработал 2,5года. мусор скорее всего был но он остался в фильтре перед капилляром.
    Вроде всю информацию выложил.
  5. #45
    Работал 3 дня как швейцарские часики.
  6. #46
    3,428
    мусор скорее всего был но он остался в фильтре перед капилляром...
    Моя история с МЕ, но засор был явный, не эпизодический.
    Выручила проколка с ниппелем, и наблюдение во время дефекта -
    дросселяция забитого фильтра, обмерзание трубки после него, на EEV.
    Промывали наружку жидкарем фреона с баллона, с разных точек.
  7. #47
    Засор может быть и был но на клапана он повлиять никак не мог бы а перегрева обмоток нет масло чистое как слеза.
    Если умных мыслей никто не подкинет то я начинаю догадываюсь как все случилось.
  8. #48
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    А какая причинно-следственная между сетками и клапанными пластинами?
    Элементарно - высокое давление нагнетания. Учитывая то что начала краска дымится - ОЧЕНЬ высокое.
    Только при отсутствии циркуляции было не высокое давление нагнетания (если б вы её измерили, то убедились бы, что это не так), а высокая температура нагнетания, потому что давление всасывания очень низкое. Достаточно посмотреть на p-i диаграмму и вопросы отпадут.
  9. #49
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    Ну я же выше все написал
    Забитые сетки, а возможно и весь паук, при промывке я не участвовал. Причем вначале промыли нижний паук(выход из конденсатора) и попробовали включить ,а после верхний.
  10. #50
    02.05.2011
    1,362
    Было и то, и другое.
    По звуку компрессора было слышно как срабатывает перепускной клапан.
    Возможно кондиционер был перезаправлен.
  11. #51
    14,261
    .... на следующий день едет мой мастер и ставит новый компрессор заправляет 600гр r22 и через день картина та же самая, компрессор перестает качать.
    все три компрессора стоят в корпусе кондиционера и работаю через капилляр без соленоида.
    режим все три компрессора и во всех лопнувшая "пружина" нагнетающего клапана (все три компрессора разных производителей и разное механическое устройство клапанов).
    вопрос что губит "пружины" клапанов!?!?
    Непонятно - это обычная сплит система работающая в штатном режиме, или же переделка под коммерческие нужды?
    Если второе, то однозначно переделывать с перерасчетом х/агрегата. Самое вероятное в таком случае, что работа в нерасчетном режиме (особенно летом) вызвала появление нагара во всей системе, и то что ее нужно мыть это полдела. Но еще и нужно вывести агрегат на "правильный" режим.
    Кстати - когда делался последнее ТО системы, судя по травме клапанов, там еще проблема плохого охлаждения на нагнетании!
  12. #52
    Бывает и налёт на трубах или нагар от масла и грязи. Так что ничего удивительного что вылетали компрессора. А при нормальном раскладе попадёт в ротационник или спиральник капля масла или жидкого фреона, это не смертельно и по сути не реально. Гидро удар встречал только в поршневых компрессорах и за частую ломало вал. Клапана бояться перегрева и высокого давления, сот тут их корячит.
    Читайте внимательно весь текст и не вырывайте отдельные фразы из текста.
  13. #53
    Если первый отработал 8-10 лет и грелся скорее всего как утюг. На стенках труб может образоваться налёт из горелого масла и грязи (от выработки трущихся деталей) В основном образуется налёт в трубе между компрессором и конденсатором и верхней части конденсатора. Из за чего создаётся высокое давление в трубе между компрессором и конденсатором, перегрев компрессора, расширение трущихся деталей. Всё это приводит к быстрому износу деталей компрессора и клапанов включительно. Будет это налёт или тромб в трубе конденсатора из закипевшего масла, суть одна.
    Разве в том тексте это было не понятно. Надо всё разложить детально. Просто забитый кондёр.
  14. #54
    Сергей, для меня просто уже автоматом, если читаешь «*Возможно что труба нагнетания меньшего диаметра чем должна быть «, то это про внешний диаметр. А про нагар полностью согласен, причём иногда даже 141 не берёт, вдобавок промываешь ацетоном. А, если нагар у ТС, то это только он может определить. Мы не видели ни установки, ни режимов.
    На обычный не похоже, заправка 0.6 кг с трассой 4-5 метров, маловато для обычного 2м регала.
    Вот тебя и должно было насторожить и проделать необходимые операции, а не просто замена компрессора за символическую плату.
    Когда стоит по больше таких «лишних» деталек, спиться спокойно.
    Так и заодно промыть надо всю систему.
    Ещё бы посмотреть на циферки этих часиков.
  15. #55
    А есть разница как модель, если от него остался только конденсатор и родной вентилятор (клапан 4-х ходовой вырезан). Одно могу сказать что там двенащка на R22, которому не меньше 10-12 лет.
    Модель блока нужна, чтобы определить характеристики родного компрессора, который должен стоять. А то на пятой странице обсуждений выяснится, что при замене поставили большей мощности и начались пляски вокруг аппарата с давлением и дозами заправки.. Не плохо бы приложить фото с места установки наружного блока..
  16. #56
    24,938
    так там жОский колхозинг насколько я понял))
  17. #57
    02.05.2011
    1,362
    Ненавижу "колхозинг"...
    Недавно "шпециалисты" позвали - на СТ камеру кубов 15, они "вколхозили" НБ 24-ку, загнали его в -15, несмотря на установку ТРВ в ВО долго не могли понять зачем в системе ресивер нужен, еле уговорил DCL163 поставить, какой-никакой микроресивер.
    Сказал, что на данную камеру в таком "колхозе" 24 явно больше в 2 раза, отмахнулись - ну им виднеее, они же специалисты
    Я вот сам немножко поколхозил.
    Непонятно чем думали люди вкорячившие низкотемпературный компрессор на систему кондиционирования цеха, он благополучно заклинил, хотя проработал лет 5(в летнее время). Поставил туда китаезный спиральник меньшей мощности - параметры ну просто идеальные
    Вот завтра еще электрику там поменяю полностью.
  18. #58
    Таки посмотреть бы )))
  19. #59
    30.10.2015
    1,264
    конденсер у стены?)))
  20. #60
    30.10.2015
    1,264
    а еще пардон - выход с компрессора, сразу кран!!
    а рд по высокой после крана чтоль???
    я конечно сам один раз так налошил но всё же!
  1. анализ кислотность RT700K
    от музаффар в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 23:56
  2. Причины обледенения.
    от ozmaid в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 23:27
  3. Обмерзает трв причины
    от satiVG в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 05:28
