Китайцы начали выпуск унифицированных плат для бытовых инверторных кондиционеров. Аналогов в мире нет. Описание плат очень краткое, на китайском языке - сохраняют коммерческую тайну. Предлагаю разоблачить секретную технологию плат, которые китайцы создали для установки в любой инверторный кондиционер вместо неисправной оригинальной платы.
Обсудить достоинства и недостатки китайской доработки.
https://clck.ru/KaTjS
Я китатайский знаю плохо, буду благодарен, если кто укажет на ошибочный перевод иероглифов. Плат внутреннего блока и инвертора много - 12 разновидностей:
1801,1805,1811,1813,1815,1816,1817,1818, 1830,1831,1832,1833.
Заявленный диапазон эксплуатации:
Диапазон эл. сети: 160V - 260V
Ток номинальный - 11А.
Ток макс.-20А.
Инверторный компрессор во всех платах работает в режиме START/STOP
c заранее выбранной фиксированной частотой 70/80/90/100 Гц.
- Обратная связь между ВБ и НБ отсутствует.
- Аварийные защиты заблокированы.
- На платах отсутствуют варисторы и предохранители от перенапряжения сети.
- При утечке фреона перегрев компрессора контролируется термодатчиком инвертора.
- Обмерзание всаса компрессора при грязном испарителе, перезаправке или остановке вентилятора внутреннего блока не отслеживается.
Схема подключения INDOOR PCB:
Слева направо:
1 - 4WV
2 - AC OUTDOOR_FAN
3 – HEATER COMPR.
4 – PCB INVERT COMPR.
5 – (L) POWER
6 - AC INDOOR_FAN
7 – (N) POWER
8 – T PIPE
9 – T ROOM
10 – ИК ПДУ
11 - SWING
Межблочный кабель при установке этой платы в инверторный кондиционер надо добавлять:
1 - 4WV
2 - AC OUTDOOR_FAN
3 – HEATER COMPR.
5- (N) POWER
Простейший комплект плат:
Набор для инверторного кондиционера без EEV: AC FANOUTD, AC FANIND.
1 – Плата инвертора
2 – плата внутреннего блока
3 – Плата фильтра
4 – ИК ПДУ
5 – ИК панель упр-я
6 – Силовой тр. INDOOR
Гадание по фото о назначении элементов.
INVERTOR PCB Слева направо:
1 – (W) COMPRESSOR.
2 – (V) COMPRESSOR.
3 – (U) COMPRESSOR.
4 – (-) фильтр 1500 мкф/400V
5 – (N) POWER.
6 - (+) фильтр 1500 мкф/400V
7 –(L) POWER.
8 – T DISHARGE
9 – RED LED
10- J1, J2, J3, J4, J5 - ?
11 –DSW: 70Hz,80Hz,90Hz,100Hz
IC IPM - ?
Контроллер отсутствует!!!
INDOOR PCB HZ1108A VER 3.0 Слева направо:
1 - 4WV
2 - AC OUTDOOR_FAN
3 – HEATER COMPR.
5 – (L) POWER
6 - AC INDOOR_FAN
7 – (N) POWER
8 – T PIPE
9 – T ROOM
10 – ИК ПДУ
11 - JP2(1-5) - ?
12 - SWING
Предохранитель 3А отслеживает ток вентилятора, подогревателя, 4WV.
Предохранитель в цепи инвертора компрессора 15А отсутствует.
Демпфер возле SHA-T90 не запаян, варистор SVR471 + предохранитель отсутствует - эконом вариант.
Набор для инверторного кондиционера без EEV: DC FANOUTD. AC FANIND.
1 – Плата инвертора
3 – Плата фильтра
4 – ИК ПДУ
5 – ИК панель упр-я
6 – Силовой тр.
Гадание по элементам платы инвертора c фиксированной скоростью DC вентилятора и инверторного компрессора, в поисках разъема для EEV:
INVERTOR PCB HZ1815-1818 (VER2.0) Слева направо:
1 – (W) COMPRESSOR.
2 – (V) COMPRESSOR.
3 – (U) COMPRESSOR.
4 – DC FAN OUT
5 - (-) фильтр 1500 мкф/400V
6 – (N) POWER.
7 - (+) фильтр 1500 мкф/400V
8 –(L) POWER.
9 – T DISHARGE
10 – RED LED
12 – EEV - ?
Где трансдюссер и термодатчик для EEV - ?
Где связь с платой внутреннего блока?
IC IPM - ?
Ответить с цитированием
