Показано с 41 по 60 из 86
Тема: Монтаж трех камер 11 кубов
  1. #41
    08.01.2016
    397
    Трубки на конденсаторе очень тонкие я - бы точно на них ничего не навешивал.
    Трубку, петлю для гашения вибрации и все.
    Хотя.... если делать хорошо то точно без работы останешься
    Да там не предвидится утечки. Трубка залита припоем на стыке, там вряд ли лопнет, а с другой стороны закреплена капиллярка. Следующий скорее контроллер умрет или вентилятор.
  2. #42
    8,467
    Цитата Сообщение от msu Посмотреть сообщение
    расстояние до крыши 10-13 см, по бокам стеллаж и ещё один холодильник. Да и кондер не чистят.
    Вложение 59923Вложение 59924
    Бля, как же я люблю такие объекты! Множу на 5 минимум, иначе идут в хYй!
  3. #43
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    Хорошо, что не предвидится
    На фото испаритель, на современных конденсаторах толщина трубок зачастую такая-же.
  4. #44
    08.01.2016
    397
    Оооо даааа, чуть перегрел и медь расползается как алюминий
  5. #45
  6. #46
    02.05.2011
    1,362
    А если не перегревать
  7. #47
    08.01.2016
    397
    Ну первый раз я сильно удивился толщине меди и экономности наших производителей
    Потом, конечно, стал нормально паять.
    Кстати, на кондеры все-таки чуть потолще медь делают обычно, чем на испарители
  8. #48
    02.05.2011
    1,362
    Обычно, после монтажа системы любил я 30-40 Бар азотику дунуть...
    Когда увидел такую толщину стенки трубы даже 15 как-то с опаской даю.
  9. #49
    24,938
    ты экстремал.. если на 410 система до 43 может держать то обычные линейные элементы-ТРВ и прочие могут того...
  10. #50
    02.05.2011
    1,362
    Это все воспитание работой на шахте - "Чем дубовей - тем надежней!"
    После того как увидел такие "экономные испарители" обычно дую 10, если утечка есть но явно не определяется тогда 20 - или найду или порву .
    На новую систему обычно 15-20.
  11. #51
    Зато оттайка проходит быстро, состарыми ,,советскими,, тяжёлыми испарителями и ВОПами это ,,процесс".
  12. #52
    08.01.2016
    397
    Сегодня выдался продуктивный денек, аж три компрессора поменял (в разных местах), плюс ещё в пару мест по мелочи съездил.
    Уже меняли мотор, плюс кто-то гениально починил сливную трубку, торчит на 1.5см вверх от дна
    Стоял gp14tb, поставил 4440
    Дальше работал в темпе вальса, фотки было делать некогда
    2. Ничего интересного, шкаф криспи 700л, родной мотор sc12cl, был уже заменён кем-то на kulthorn 2416zk, который тоже сдох. Перевел на 134 газ, поставил Культуру 4435y (один из самых удачных их моторов, на мой взгляд).
    3. Стол true 3 двери, недавно описывал где-то его и его нелегкую жизнь. Компрессор родной tecumseh aka4476yxc. Американский монстр, напоследок раздул медный патрон осушителя и умер. Кондер там принципиально не чистят. Капиллярка стоит тоже монструозная, такое дуплище, навскидку 2-2.5 мм внутренний диаметр и длина метра 4-5. Короче с душой сделано
    Кондер пришлось шуманитом отмачивать в раковине.
    Около кондера нашел четырех дохлых мышек, видимо попали под лопасти вентилятора (тяжелый такой трехлопастной пропеллер).
    Блин я хз что за фигня с фотками творится, форум переворачивает сам
  13. #53
    24,938
    вангую совсем не амеры нахерачили туда газу столько..))
  14. #54
    08.01.2016
    397
    IMG_20200517_123505.jpgIMG_20200517_130357.jpgIMG_20200517_130407.jpgIMG_20200517_130424.jpg
    Сваял еще одну камеру... 15 кубов под овощи.
    Сверху ничем не накрывал, так как будет большой навес над всей камерой.
    На этот раз поставил РД по высокому на компрессор.
    РД на вентилятор кондера не стал ставить, потому что камера на +5 +8, ниже этой температуры мотор и не будет включаться.
    Агрегат от горки, нагнетающую трубу с выпаривателем не стал переделывать, только корыто убрал.
    Компр. 6220gk
    Воздухан ev200
  15. #55
    теплопритоки по составляющим:
    1.) через изоляцию стен и потолка qст, вт 208.0 12.8%
    2.) через изоляцию пола qпол, вт 3.5 0.2%
    3.) на охлаждение продукта qохл, вт 355.9 22.0%
    4.) на замораживание продукта qзам, вт 0.0 0.0%
    5.) на дальнейшее охлаждение продукта qдзам, вт 0.0 0.0%
    6.) на дыхание продуктов qдых, вт 370.4 22.8%
    7.) теплопритоки через открытую дверь qдверь, вт 683.3 42.2%
    8.) теплопритоки от вентиляции qвент, вт 0.0 0.0%
    9.) теплопритоки от погрузчиков qпогр, вт 0.0 0.0%
    10.) на охлаждение тары qтар, вт 0.0 0.0%
    итого: 1621.1 100.0%
    рекомендуемая холодопроизводительность составляет: 2377.6 вт
    судя по испарителю агрегат для такой камеры слабоват. испаритель точно слабый.
  16. #56
    08.01.2016
    397
    Есть такое дело, но уже как есть. Посмотрим, как поведёт себя в жару. Заказчик сказал, что его устроит и +10 впринципе, камера собралась хорошо, пены и герметика я не пожалел думаю, все будет нормально
    Производительность 1.15 кВт при DT=8K, To=-8°C
  17. #57
    16.08.2011
    2,645
    Чо, просто на паллеты поставил? Не боишься, что через полгода соединения разъезжаться начнут?
  18. #58
    08.01.2016
    397
    А какие ещё варианты собрать на земле камеру?
    Бетоном залить нельзя...
    Это рынок, они может ваще через пару месяцев уже съедут оттуда агрегат и воздухан я на одну панель закрепил, чтоб была возможность без демонтажа перевезти
  19. #59
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Тоже рынок, лет 10 назад. В разговоре упомянули шпалы, так часа через 3-4 из трамвайного депо Б/У приволокли.
    Съехали, мож через год или два, не помню. Редко там бывал.
    Так подогнали манипулятор и целиком, не разбирая, убрали. И шпалы тоже...
    Не самый плохой вариант, их просто скрепить меж собой надо.
  20. #60
    Ты можешь хоть сразу после монтажа уехать. но оборудование должно работать качественно и долго. Тогда зак скажет. Вот мастер сделал. А если как ты сделал на свалил расчёт. Скажет. " Сделал какой то урод, попал и на бабло и на товар". Так что подумай и выбери как делать. 1,15кВт это для 8 кубовки так сяк на +5-+8С. Для 15 кубов это ни о чём
  1. Дженерал Климат трех фазный
    от жорже в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 05.06.2021, 14:30
  2. В трех фазах заблудился.
    от FBT в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 10:06
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 06:07
  4. как проверить трёх ходовой
    от толясин в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 15:00
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 17:44
