Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 184
Тема: Опрессовка азотом фреонового контура сплит - системы.
  1. #41
    Цитата Сообщение от Николай 20 Посмотреть сообщение
    Которые лопаются в жару.
    ) Николай 20,ну где вы наслушались этих ужастиков? В Москве, даже на самой захудалой помойке ,надо очень шибко постараться, чтобы найти такую дерьмовую трубу, которая лопнет в работе.)
  2. #42
  3. #43
  4. #44
    30.10.2015
    1,264
    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    я обычно перед затягиванием проливаю на обе части wd40 шоп всю грязь смыть.
    потом затягиваю и тут же раскручиваю и смотрю какой след на трубе фитинг оставил - должно быть ровное кольцо.
    опять-же, - дело личное и хуже от этого не будет. но лучше иметь вальцовки, за которые ты спокоен без всяких двойных закручиваний-откручиваний,
    да норм у меня вальцовка - эксцентрик валабуевский))
    проверить и обмыть кольцо - дело 40 секунд. зато гарантия 99,99% уже.
    а иногда видно что соринка попала. держать уже не будет
  5. #45
    30.10.2015
    1,264
    Цитата Сообщение от ХоВсеЗнать Посмотреть сообщение
    Вот из инструкции к моему кондиционеру
    если б автомобили чинили по инструкции................ все б пешком ходили
  6. #46
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    на тепло порты и находятся под таким давленим
    не там чтоб азот к фреону в гости не пришёл а при работе на тепло там выше 30 не подымается
  7. #47
    из за шва на некачественной трубе.
    оно должно быть безщовно
  8. #48
    3,499
    Вы относитесь к той части человечества, которая читает инструкции в двух случаях: 1) когда читать больше нечего и 2) когда все сломалось?
  9. #49
    Опресовка азотом на бытовухе нафиг не нужна, делается она не для клиента, а от неуверенности мастера в качестве своей работе. Клиенту пофиг, какие процессы по монтажу и запуску сплитов вы будете делать, ему главное чтобы все работало качественно, долго и за адекватные деньги. Последнее (стоимость монтажа), при правильной опресовке и выводов об отсуствие утечки по показаниям манометрического коллектора через 24 часа, не будет радовать клиента однозначно.
    То, что некоторые мастера на бытовухе, после монтажа делают "опрессовку", запуская азот под давлением 30-40 бар в систему, а после делают обмыливание - это все понты, при таком давлении разве что хороший "косяк" (большую утечку) по звуку можно услышать и то не всегда (если на улице шумно), а пену будет сдымать таким давлением (не важно какая утечка большая или маленькая) и нифига не будет видно.
    Все намного проще, смонтировал систему, отвакуумировал, запустил немного фреона, обмылил стыки, нет утечки, запускай полностью фреон и пусть клиент радуется холоду. На случай дефектов в работе, я лично даю на свой монтаж гарантию, и если "косяк" с моей стороны, то выезд и устранение его за мой счет.
    За мою бытность всего пару раз были проблемы после моего монтажа - раз гайка лопнула ушел фреон - после звонка клиента приехал, устранил деффект, заправил фреон по весам, и хоть как по мне, то вопрос был спорный (почему эта гайка лопнула), но я всю ответственность взял на себя, все сделал за свой счет - клиент доволен.
    Раз соринка попала под вальцовку ( кусочек скотча), все то же самое, устранил за свой счет и никаких проблем, правда после этого для "заглушки" трубок воизбжание попадания мусора в трубку до ее вальцовки, скотчем перестал пользоваться, уже лет 10 для этих целей использую только пластиковые пробки.
    Да и вообще я мало себе представляю опрессовку бытовых сплитов (по технологии) в самый жаркий сезон. Работу нужно производить качественно, без спешки и тогда отпадет неуверенность в качестве работы и нужда в опрессовке - это сугубо мое мнение, если что.
  10. #50
    DeniskaF, да.) Шов, это имелось ввиду брак, невидимая трещина.
  11. #51
    ) А что, можно такое шоу устроить заку, чтоб вспоминал установку всю оставшуюся.., как кошмарный сон. Через сутки опрессовку проверить, как по-науке, а "Бог даст" так и еще разок прессануть -для надежности. ) Ну а если все это сопровождается вышкой или альпинистами, то вообще песня ), клиенту монтаж обойдется в цену крыла Боинга.)
  12. #52
    30.10.2015
    1,264
    так кто скажет какое давление на низкой при работе на обогрев
  13. #53
    3,499
    Вроде взрослый человек, давно на форуме, а даже не думает, о чем пишет... Лишь бы что-то написАть.
    На счет фреона сами должны догадываться?
    И от конкретного оборудования тоже зависит.
  14. #54
    Благодарю за отзыв! Бывают такие заказчики, которые просят таой вид работ - опрессовка азотом. И, если у тебя есть такое оборудование и желание - то чёб не сделать...
  15. #55
    30.10.2015
    1,264
    за ваши деньги - любой ваш каприз)))
  16. #56
    24.03.2014
    122
    Полностью не согласен!!!!!!..сто раз не согласен. Есть определённый регламент монтажа,где чётко и ясно написано какие действия по пунктам должен производить монтажник!!!...эти правила придуманы не для понтов...,как соизволили вы выразится,все эти пункты должны строго выполнятся и ты знаешь для чего(хотя-бы такие важные как опрессовка азотом и вакуумирование двухступенчатым насосо) иначе работа сделана на отъ.бись,и на так сойдёт,..и если что у вас там не продавит фреоном, то вам и быть со своими халтурами с каках...и это на сто процентов!(о чём я и намекал в своей теме,а вы всё не догоняете)... кроилово всегда и точно, приведёт к попадалову...,которое например раскроет другой установщик оборудования и объяснит клиенту как вы работали...,что и будет правильно!...и потом с пеной у рта будете доказывать и прикрывать разное чухуйней своё рукоделие,клиенту..,а "студент"на очной ставке, ткнёт вам в лицо учёбником...и вся лапша про 20 лет стажа для клиента,сразу превратится только в лапшу...,и клиент я вас заверяю,поймёт всё ПРАВИЛЬНО!
    Лично я сразу объявляю о возможности вариантов монтажа,например первый ,ну точно такой как у тебя...за меньшие деньги,и второй который строго по феншую..за большие деньги,и расшифровываю клиенту чем отличаются варианты ,и оглашаю возможные последствия...,после этого в моих 100 случаях,клиент выбирает правильный вариант...,и ещё,совсем не всем клиентам "по барабану"что ты там винтишь...,очень многие интересуются что и как,и некоторые задают вопросы.
  17. #57
    Есть четкая инструкция как пользоваться туалетной бумагой для таких "студентов" как ты, вот тоже самое можешь сделать и со своим регламентом по установке и не парь мозги людям!
    (назначение, условия эксплуатации и технические данные изделия)
    Туалетная бумага – изделие, предназначенное для удаления остатков фекалий после процесса дефиниции с внешнего края отверстия заднего прохода, а также с участков кожи, которые к нему прилегают, и волосяного покрова, который находится возле заднего прохода.
    1. Перед покупкой туалетной бумаги обязательно убедитесь, что она выпущена недавно и ее срок годности еще не истек.
    2. Перед покупкой туалетной бумаги убедитесь, что она не является используемой вторично. Помните! Туалетная бумага предназначена только для одноразового использования.
    3. Перед использованием туалетной бумаги расположитесь в удобном для вас положении, на унитазе или на очке, предварительно сняв одежду с задней части тела.
    4. Предварительно подготовьте туалетную бумагу для использования, если вы находитесь вне специально построенного помещения для совершения актов дефекации и мочеиспускания.
    5. Если вы находись в помещении, которое специально предназначено для свершения актов мочеиспускания или дефекации, туалетная бумага может находиться спереди, слева, справа, сзади от вас в специальных закрепленных конструкциях. Если все же ее там нет, прочтите еще раз пункт 4.
    6. Примите удобное положение для свершения акта дефекации, при необходимости приготовив туалетную бумагу.
    7. Попытайтесь сосредоточиться и абстрагироваться от окружающего мира, чтобы правильно произвести акт дефекации. От этого будет зависеть количество используемой вами бумаги.
    8. Произведите акт дефекации, и убедитесь, что он произведен до конца. Проследите, не возникает ли повторных позывов, поскольку, в некоторых случаях, у вас может не хватить туалетной бумаги.
    Убедившись, что акт дефекации произведен успешно, поступательным движением возьмите конец туалетной бумаги и резким движением вверх и вправо дерните туалетную бумагу, отмотав приблизительно 700 мм изделия. Если у вас бумаги меньше чем 700 мм постарайтесь иррационально использовать то количество, которое есть в наличии. Если у вас больше туалетной бумаги, можете использовать 1000-1200 мм. (примечание: в определенных видах туалетной бумаги каждые 100 мм разделены специальными полосками перфорации).
    9. Сложите отрез бумаги в виде гармошки, последовательно сгибая, по участкам перфорации.
    10. Положите туалетную бумагу в более удобную для использования руку.
    11. Приложите туалетную бумагу к наружной части заднего прохода, прижмите плотно рукой к кожному покрову, и произведите движение подтирания между ягодицами.
    12. После использования туалетной бумаги, внимательно ее рассмотрите. Если вы обнаружите на ней яйца глистов, кровь, признаки педикулеза немедленно позвоните по телефону скорой помощи, еще до того как покинуть место, где вы производили дефекацию или специально предназначенное место для актов мочеиспускания и дефекации.
    13. Чистой сухой рукой проверьте качество очистки пространства между ягодицами, и внешней части заднего прохода. Если вы произвели акт очистки правильно, то вышеуказанное место должно быть сухим и шероховатым, а волосяной покров пушист, и его можно прочесать.
    14. В случае некачественно произведенного акта подтирания, произведите его еще раз пока не добьетесь результатов описанных в п.13.
    15. После завершения одного или нескольких актов подтирания, примите обычную для себя позу, а также приведите в порядок одежду.
    Осторожно!
    1.Не курите вблизи туалетной бумаги
    2. Не подносите туалетную бумагу к открытому огню.
    3. Не оставляйте бумагу в местах культурного отдыха, а тем более приема пищи.
    4. Не давайте играться детям использованной бумагой.
    5. Не используйте туалетную бумагу несколько раз.
    6. Не используйте туалетную бумагу не по назначению.
  18. #58
    Опрессовка азотом 41,5 кг, я держу 20 минут,если упадёт больше 0,3 ищу,мылю...
    ... вот это ты считаешь опресовка по феншую? - как раз таки это и есть халтура, которую некоторые "умники" называют опресовкой.
    ...а еще более 3-х метров трассы (по твоему феншую) добавляй клиенту - сдирничеством бабок с клиентов ты занимаешься, а не качественным мотажом, а я то думал, почему тебя ни одна фирма на работу не берет такого "умного".
    ... здесь расшифруй и огласи, ведь после твоих заявлений тут 99% процентов мастеров окажутся халтурщиками.
    ... у тебя их (этих случаев) сколько было?
  19. #59
    3,499
    Ну, а теперь объясни всем, почему заказчик должен платить дополнительные деньги за монтаж.
    Во-первых, посмотри смысл слов "фен шуй".
    Во-вторых, вот это вот и называется "разводилово" клиента на бапки.
    Постоянно работаю с бригадой монтажников с 2005-го года, так они НИ РАЗУ не опрессовывали сплиты при монтаже.
    И есть сплиты, установленные ими, которые при минимальном обслуживании, работают именно с 2005-го года по сие время.
    А клиентов, которые интересуются - отправлять подышать воздухом. В операционной ведь никто вопросы не задает.
  20. #60
    Вообще то опрессовываются трассы, а сплиты опрессовывают при ремонте по необходимости.
    Однажды крутая организация потребовала эту процедуру якобы в объёме ПНР для проверки вальцовок. Я долго оттягивал процедуру. Пришёл сам прораб.
    А дальше, как писалось выше - закачали сорок, к утру осталось двадцать, азот передавил порты. Полная перезаправка системы.
  1. Опрессовка контура
    от Maksovich в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 15:46
  2. Опрессовка системы
    от maka в разделе Монтаж
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 20:06
  3. Сплит-системы POLAIR SB 211 SF
    от max us114 в разделе Электрика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 05:06
  4. Опрессовка системы
    от maka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 00:45
  5. Опрессовка сплит системы
    от nordnick в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 22:12
