Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 182
Тема: Долго не отключается Снайге 315
  1. #41
    Прикольно стравливать лишний хреон на системе работающей на давлении ниже атмосферного ,ваще красавцы шо клиент бющий в колокала при работе 1/1 и мастере с передозом с советом стравливать клиенту через нипель ,прям "классика"ремонта де продвинутый по инету зак нашел не дорогого мастера а потом на фрумах решил разобратся в ситуации.
  2. #42
    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    Про КРВ читал? Термостат не менял уставку все время - между 2 и 3
    Я не защищаю конкретно этот случай не удачного ремонта - но такой способ имеет место быть, хотя он и не профессионален в в общем виде.
    А 8 лет работы (писец перегородке уже без контура ) - тому есть подтверждение.
    радует , что хотя-бы кириллицей
    с начало писал латиницей так предложили клаву старую гаражную с рускими буквами прислать я и согласился
  3. #43
    14,261
    Цитата Сообщение от doro45 Посмотреть сообщение
    он частично признал свою вину. сказал ждать его двое суток. деньги отдавать отказался, сказал, что он же ремонт сделал. ...
    Да уж, весело у вас там - брать деньги за видимость ремонта)))
    Что там про него пишут на местных форумах???
  4. #44
    07.03.2019
    47
    а где надо было искать мастера? Я заплатил этому мастеру согласно расценкам по городу, как у всех. Как можно в чём то винить клиента, если он впервые столкнулся с ремонтом холодильника, и не знаком с нюансами?
  5. #45
    07.03.2019
    47
    Я не нашёл украинские форумы холодильщиков. Но, я на 99% уверен, что этот мастер не сделает как положено. Этот мастер с мышлением работяги,но не бизнесмена, а тем более человечности. Он твёрдо стоит на том,что он сделал работу, а то просто косячок, с кем не бывает.Работает на абы срубить бабла, а дальше как повезёт. Для меня такие понятия дикие. У меня есть выбор обратиться к другим мастерам, при этом попасть на деньги, но заблокировать работу этого мастера. Либо ждать пока он приедет , и играть с ним в лотерею. Вакууматора у него нету. Ещё раз будет заправлять на глаз?
  6. #46
    Дождаться этого, всё таки ты уже с ним знаком...(неизвестно каков следующий) не надо было самому что- то там "стравливать", (даже по его просьбе) не твоё это дело, только время потерял. Жди и не волнуйся, придет он к тебе на этот раз с весами и "вакууматором", может ещё и подружитесь ))
  7. #47
    14,261
    Именно - настаивай на полноценном ремонте хотя бы в его, мастера, понимании. Ведь с его стороны не было оговорок про косячки или другие нюансы?
    Ведь получается, что в цене его должны быть заложены расходы на некий процент по бесплатной переделке по гарантии, но ни гарантии нет, и деньги не возвращаются?
  8. #48
    07.03.2019
    47
    так в том то и дело, что он сказал, что у него нету ваууматора и весов. опять на глаз. она типа спец делать всё так.
  9. #49
    доверься, можно и так,(на глаз) всего лишь больше займёт времени. пусть свою работу доведет до конца.
    ну а если не сможет, тогда деньги и вернет. не дурак же он, наверное))
  10. #50
    20.11.2011
    2,605
    Да, нужно ловить дозу, буквально по грамму, т.е. по пшику...
    А если у него и термометра с дист. щупом нет и на "палец прилип" ловит то история затянется. И на долго.
    Повторяю еще раз. Если не жлобиться на продувку то и такой способ заправки без весов и вакуумника будет результативным. Но это потребует кучу времени.
  11. #51
    Да, нужно ловить дозу, буквально по грамму.
    А если у него и термометра еще нет и на "палец прилип" ловит то история затянется. На долго.
    отдельный диван надо мастеру приготовить чтоб с ночлегом тогда время довести до ума хватит
  12. #52
    14,261
    Скаут - нормальный изобутан уже при 0 градусов в морозилке не дождешься стравить, приходится открывать морозилку и ждать 15 минут появления положительного давления!!! Я как-то пытался дождаться, но даже с вакуумником стравливал двойной излишек весь световой день))))
    Я правильно понял, у мастера этого даже коллектора нету?
  13. #53
    Вьюга4 - извини, не могу тебе поверить, что ты не знаешь как заправить 600 без - весов, вакуумника, коллектора ....и без передоза)))))
  14. #54
    а оно ему надо ? дурью мучится при нормальных инструментах ? если у тебя есть шланг и балон с р600 а нету ни весов колонки вакуумника то стоит задуматься твоя ли эта робота .
  15. #55
    07.03.2019
    47
    Договорились, что сегодня приедет мастер. Я так понял, что если нету весов , вакууматора, манометра, то он в любом случае холодильник хорошо не сделает? Тогда поставлю условие наличия инструмента,или деньги назад. Я вот не понимают таких мастеров- не ужели так приколько ездить к клиенту по несколько раз? Вместо того, что бы всё сделать за раз по человечески. Расчёт на пронесёт? А если по голове настучат. Ведь я мог спокойно уехать на несколько дней. а по приезду увидеть сгоревший мотор, и испорченные продукты. Тогда как быть?
  16. #56
    Таких «мастеров»сейчас подавляющее большинство.в случае таких ситуаций меняется сим или «в отпуск»
  17. #57
    14,261
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    а оно ему надо ? дурью мучится при нормальных инструментах ? если у тебя есть шланг и балон с р600 а нету ни весов колонки вакуумника то стоит задуматься твоя ли эта робота?
    Именно так! Сейчас меня не заставишь изобретать велосипеды!!! Такое отношение (работать с минимумом инструмента) проявляется у людей (я не могу считать такого спецом) которые не имеют конкретной подготовки по бытовому холоду. И тем более, в отношении потенциально опасных хладагентов на территории заказчика. В своей мастерской темни как хочешь, тем более со своим холодильником, но возмездное оказание услуги, не имея возможности качественного ремонта? В Ютубах посмотрел бы он, что ли!
    Скажу больше: меня уже не устраивает качество китайских инструментов - шланг, например лопнул в руках коргда перекрыл линию заправки с обеих сторон. Не закрой благодаря инструменту - снова переделывай с вакуумированием?
    И лучше не будет - базовой подготовки механиков через ПТУ или колледжи практически нет, каждый варится в своем соку. Причем половина приходит и придет именно заработать взамен утраченных доходов от работы в наймах.
  18. #58
    07.03.2019
    47
    Был мастер. Больше часа возился. Перепаял, потом заправлял 600 с баллона, на шланге вреду бы был манометр. Через 2 часа работы, трубки в снежном налёте, на толстой хороший, на тонкой не очень.IMG_20190310_173535.jpg
  19. #59
    07.03.2019
    47
    IMG_20190310_173543.jpg сказал часов 5-6 не трогать холодильник. если через 5-6 часов не выключится, то звонить.
  20. #60
    Ужассс
  1. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 15:25
  2. Liebherr CU 4023 долго не отключается
    от HogoFogo в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 21:49
  3. Liebherr KSD 3542 долго не отключается
    от Александр80 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 22:50
  4. Lg Gr 349 Sql Долго не отключается
    от vladchv в разделе LG
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 08:09
